    4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
      crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
      @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
      weil ja nicht mal der Adapterdatenpunkt aktualisiert wird.
      Auch wenn du mit einer anderen Nummer anrufst?
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ne macht keinen Unterschied. Es läuft alles ganz prächtig, und irgendwann (zusehen wenn ich auf debug stelle) werden weiter daten abgerufen alle x Sekunden wie gewünscht, aber es werden halt keine (neuen Datensätze) mehr geholt.
        Adapter Restart - alles wieder prächtig.
        Alternative wäre wie schon erwähnt der Fritzbox-Adapter, der aber leider keine Anruflisten kann (so mein letzter Stand)
        Workaround ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu.
        • Peoples
          Peoples @Ro75 last edited by Peoples
          @ro75
          Hier der Diag:
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IoBroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2024-11-04 18:46:40 CET
                     Universal time: Mon 2024-11-04 17:46:40 UTC
                           RTC time: Mon 2024-11-04 17:46:40
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          smarthome
          HOME=/home/smarthome
          GROUPS=smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        4.2G        5.3G        548K        7.6G         12G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        4.2G        6.3G
          Active iob-Instances:   48
                  15992 M total memory
                   4015 M used memory
                   2785 M active memory
                   7453 M inactive memory
                   5047 M free memory
                   1227 M buffer memory
                   6032 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          top - 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
          Tasks: 154 total,   2 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15992.7 total,   5047.4 free,   4015.6 used,   7259.8 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11977.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      ext4      146G   18G  121G  13% /
          tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          5.3G    /var/
          4.3G    /var/log
          4.1G    /var/log/journal/6cf3a4cf09734dd99a6f6993dd9ac6fe
          611M    /var/cache
          Archived and active journals take up 54.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          820M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 815)
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 192.168.3.3, run as: admin
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): Stable (default)
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "viessmann"    : 1.4.9    , installed 1.4.9
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
          Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        47021
          States:         37572
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896077   272816/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896082   272816/iobroker.js-
          tcp        0      0 192.168.3.3:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896501   273314/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.3.3:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897500   273364/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.3.3:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897737   273349/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18471      533/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14761      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79895517   273266/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897617   273210/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897618   273210/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896448   273240/io.shelly.0
          tcp        0      0 192.168.3.3:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79898902   273467/io.doorbird.
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15522      514/influxd
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       79898016   273568/io.socketio.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        17844      514/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       79899960   273549/io.simple-ap
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79894146   272834/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79900036   273670/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18473      533/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14763      1/init
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       79898202   273722/io.fullybrow
          udp        0      0 0.0.0.0:54320           0.0.0.0:*                           1001       79894486   273172/io.mihome-va
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898260   273775/io.homekit-c
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898083   273685/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       79899851   273497/io.ekey.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14762      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       79896466   273255/io.sma-em.0
          udp        0      0 192.168.3.3:1905        0.0.0.0:*                           1001       79916717   273432/io.sonos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       79897298   273157/io.mihome-va
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14764      1/init
          2024-11-04 18:43:18.509  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:43:29.845  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:43:40.429  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:43:51.198  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:44:01.853  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:44:12.607  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:44:22.608  - info: shelly.0 (273240) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-B93EE1" connected!
          2024-11-04 18:44:23.726  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:44:34.693  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:44:45.324  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:44:55.992  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:45:06.677  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:45:17.261  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:45:27.358  - warn: hm-rega.0 (273334) State value to set for "hm-rega.0.28409" has value "9232.024999" greater than max "1000"
          2024-11-04 18:45:27.863  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:45:38.491  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:45:49.115  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:45:59.735  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:46:10.490  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:46:21.111  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:46:31.715  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:46:42.445  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:46:53.207  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:47:04.943  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-11-04 18:47:15.632  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          iob diag has finished.
            @peoples hast du mal den Anrufmonitor in der fritzbox de/aktiviert und fritzbox neu gestartet?
            • Peoples
              @crunchip
              Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
              Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
              Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
              Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Ro75
                Ro75 @Peoples last edited by
                muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
                Ro75.
                • Peoples
                  @ro75
                  Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
                  Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
                  Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
                  Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Peoples last edited by
                    @peoples
                    Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
                    Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
                    VIS?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by crunchip
                      Naja, bisher bist du der einzige, es gibt diesbezüglich auch kein Issue.
                      Könntest du mal Testweise einen neuen iobroker aufsetzen und den Adapter testen ob sich dieser genauso verhält?
                      Kann mich erinnern, das vor ca 3 Jahren bei mir auch plötzlich nichts aktualisiert wurde, lag aber daran, daß die Fritzbox hinter einem USG lief, wurde aber mit einer der Versionen behoben.
                      Edit
                      Vllt klappts hiermit
                      https://forum.iobroker.net/post/647020
                      Weitere Möglichkeit, neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox anlegen, hat bei dem ein oder anderen auch geholfen
                      Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Peoples @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Ja genau auf einem Tablet. Aber wie gesagt aktualisiert selbst der Datenpunkt des Adapters in den Objekten nicht
                        • Peoples
                          @crunchip
                          Das ist ne gute Idee, ich teste das mal auf einem Anderen IOB System.
                          Und die Einstellungen probiere ich auch an der Fritte mal.
                          Ich melde mich wieder. Danke
                          • Peoples
                            @crunchip
                            Also ich habe nun ein wenig rumgespielt, habe den Adapter zusätzlich auf einem neuen System installiert, und in verschiedenen Versionen getestet. Gleiches Verhalten.
                            Ich habe aber noch ein wenig Bedenken die Fritzbox neu aufzusetzen, denn das wäre mächtig viel Arbeit.
                              @peoples dann liegt es wohl aber doch eher an deiner Fritzbox
                              hast du denn das oben erwähnte
                              • neuen Benutzer anlegen
                              • Portweiterleitung aktiv halten
                              schon probiert? anstatt gleich die Fritz Box ganz neu aufzusetzen
                              ansonsten fällt mir dann leider auch nichts mehr anderes ein
                              • Gremlin112
                                Gremlin112 last edited by
                                Ich habe das Problem seit dem Update auf Version 8 bei der Fritzbox 7590. Alle vorgenannten Vorschläge hatten bisher keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee. Ich wäre sehr dankbar.
                                • Peoples
                                  Peoples @Gremlin112 last edited by
                                  @gremlin112
                                  Habe das auch nicht in den Griff bekommen. Werde die Box mal neu aufsetzen wenn Zeit ist. Ist es bei dir auch so dass nach Adapter Neustart die Funktion wieder gegeben ist?
                                  1.0k
                                  2526
