    4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
    • Peoples
      Peoples @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ne macht keinen Unterschied. Es läuft alles ganz prächtig, und irgendwann (zusehen wenn ich auf debug stelle) werden weiter daten abgerufen alle x Sekunden wie gewünscht, aber es werden halt keine (neuen Datensätze) mehr geholt.
      Adapter Restart - alles wieder prächtig.
      Alternative wäre wie schon erwähnt der Fritzbox-Adapter, der aber leider keine Anruflisten kann (so mein letzter Stand)
      Workaround ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu.
      • Peoples
        Peoples @Ro75 last edited by Peoples
        @ro75
        Hier der Diag:
        ========== Start marking the full check here ===========
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IoBroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2024-11-04 18:46:40 CET
                   Universal time: Mon 2024-11-04 17:46:40 UTC
                         RTC time: Mon 2024-11-04 17:46:40
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        smarthome
        HOME=/home/smarthome
        GROUPS=smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        4.2G        5.3G        548K        7.6G         12G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        4.2G        6.3G
        Active iob-Instances:   48
                15992 M total memory
                 4015 M used memory
                 2785 M active memory
                 7453 M inactive memory
                 5047 M free memory
                 1227 M buffer memory
                 6032 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
        Tasks: 154 total,   2 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15992.7 total,   5047.4 free,   4015.6 used,   7259.8 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11977.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      ext4      146G   18G  121G  13% /
        tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        5.3G    /var/
        4.3G    /var/log
        4.1G    /var/log/journal/6cf3a4cf09734dd99a6f6993dd9ac6fe
        611M    /var/cache
        Archived and active journals take up 54.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        820M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 815)
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     2
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 192.168.3.3, run as: admin
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Active repo(s): Stable (default)
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Stable (default)
        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "viessmann"    : 1.4.9    , installed 1.4.9
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
        Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        47021
        States:         37572
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896077   272816/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896082   272816/iobroker.js-
        tcp        0      0 192.168.3.3:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896501   273314/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.3.3:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897500   273364/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.3.3:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897737   273349/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18471      533/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14761      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79895517   273266/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897617   273210/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897618   273210/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896448   273240/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.3.3:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79898902   273467/io.doorbird.
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15522      514/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       79898016   273568/io.socketio.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        17844      514/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       79899960   273549/io.simple-ap
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79894146   272834/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79900036   273670/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18473      533/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14763      1/init
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       79898202   273722/io.fullybrow
        udp        0      0 0.0.0.0:54320           0.0.0.0:*                           1001       79894486   273172/io.mihome-va
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898260   273775/io.homekit-c
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898083   273685/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       79899851   273497/io.ekey.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14762      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       79896466   273255/io.sma-em.0
        udp        0      0 192.168.3.3:1905        0.0.0.0:*                           1001       79916717   273432/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       79897298   273157/io.mihome-va
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14764      1/init
        2024-11-04 18:43:18.509  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:43:29.845  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:43:40.429  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:43:51.198  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:44:01.853  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:44:12.607  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:44:22.608  - info: shelly.0 (273240) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-B93EE1" connected!
        2024-11-04 18:44:23.726  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:44:34.693  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:44:45.324  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:44:55.992  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:45:06.677  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:45:17.261  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:45:27.358  - warn: hm-rega.0 (273334) State value to set for "hm-rega.0.28409" has value "9232.024999" greater than max "1000"
        2024-11-04 18:45:27.863  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:45:38.491  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:45:49.115  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:45:59.735  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:46:10.490  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:46:21.111  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:46:31.715  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:46:42.445  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:46:53.207  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:47:04.943  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2024-11-04 18:47:15.632  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        iob diag has finished.
          @peoples hast du mal den Anrufmonitor in der fritzbox de/aktiviert und fritzbox neu gestartet?
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            @crunchip
            Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
            Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
            Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
            Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Ro75
              Ro75 @Peoples last edited by
              @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
              muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
              Ro75.
              • Peoples
                @ro75
                Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
                Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
                Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
                Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Peoples last edited by
                  @peoples
                  Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
                  Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
                  VIS?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by crunchip
                    Naja, bisher bist du der einzige, es gibt diesbezüglich auch kein Issue.
                    Könntest du mal Testweise einen neuen iobroker aufsetzen und den Adapter testen ob sich dieser genauso verhält?
                    Kann mich erinnern, das vor ca 3 Jahren bei mir auch plötzlich nichts aktualisiert wurde, lag aber daran, daß die Fritzbox hinter einem USG lief, wurde aber mit einer der Versionen behoben.
                    Edit
                    Vllt klappts hiermit
                    https://forum.iobroker.net/post/647020
                    Weitere Möglichkeit, neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox anlegen, hat bei dem ein oder anderen auch geholfen
                    Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Ja genau auf einem Tablet. Aber wie gesagt aktualisiert selbst der Datenpunkt des Adapters in den Objekten nicht
                      • Peoples
                        @crunchip
                        Das ist ne gute Idee, ich teste das mal auf einem Anderen IOB System.
                        Und die Einstellungen probiere ich auch an der Fritte mal.
                        Ich melde mich wieder. Danke
                        • Peoples
                          @crunchip
                          Also ich habe nun ein wenig rumgespielt, habe den Adapter zusätzlich auf einem neuen System installiert, und in verschiedenen Versionen getestet. Gleiches Verhalten.
                          Ich habe aber noch ein wenig Bedenken die Fritzbox neu aufzusetzen, denn das wäre mächtig viel Arbeit.
                            @peoples dann liegt es wohl aber doch eher an deiner Fritzbox
                            hast du denn das oben erwähnte
                            • neuen Benutzer anlegen
                            • Portweiterleitung aktiv halten
                            schon probiert? anstatt gleich die Fritz Box ganz neu aufzusetzen
                            ansonsten fällt mir dann leider auch nichts mehr anderes ein
                            • Gremlin112
                              Gremlin112 last edited by
                              Ich habe das Problem seit dem Update auf Version 8 bei der Fritzbox 7590. Alle vorgenannten Vorschläge hatten bisher keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee. Ich wäre sehr dankbar.
                              • Peoples
                                Peoples @Gremlin112 last edited by
                                @gremlin112
                                Habe das auch nicht in den Griff bekommen. Werde die Box mal neu aufsetzen wenn Zeit ist. Ist es bei dir auch so dass nach Adapter Neustart die Funktion wieder gegeben ist?
                                1.0k
                                2526
