    4. Admin unter 8081 nicht erreichbar, nur ip6?
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      @nr5lebt sagte in Admin unter 8081 nicht erreichbar, nur ip6?:
      wenn ich das also richtig verstehe hab ich zum admin nur über ip6 zugriff?
      Nein, das täuscht. Alle aktuellen Betriebssysteme sind im Standard dual-stack fähig. Das heißt, dass sowohl IPv6 als auch IPv4 Verbindungen parallel aufgebaut werden können.
      Bei mir sieht es so aus wie bei dir, trotzdem sind beide Protokolle aktiv und verwendbar:
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
      tcp6       0      0 192.168.3.8:8081        192.168.1.116:54485     ESTABLISHED
      tcp6       0   1133 fd00:1000:cccc::8:8081  fd00:1000:ffff:0::54437 ESTABLISHED
      Du hast ein anderes Problem. Die Frage ist, wie du "nicht draufkommen" definierst. Bitte Fakten, Screenshots und anderes hilfreiches (iob diag) posten.
        ticaki Developer @Nr5lebt last edited by
        @nr5lebt
        Benutzt du redis?
        • N
          Nr5lebt @ticaki last edited by
          @ticaki sorry, bin jetzt erst wieder online
          ich hab iobroker platt gemacht und neu installiert. aber gerade eben hab ich wieder das gleiche problem: komme über 8081 nicht mehr auf die admin-oberfläche. ich benutze kein redis
            liv-in-sky @Nr5lebt last edited by
            @nr5lebt
            nehme an, du gehst mit windows drauf - deaktiviere mal ip6 am windowsrechner und probere es nochmal
            • N
              ========== Start marking the full check here ===========
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspi-keller
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:01:37 up 1 day,  1:17,  2 users,  load average: 0.89, 1.00, 1.05
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2024-11-11 21:01:37 CET
                         Universal time: Mon 2024-11-11 20:01:37 UTC
                               RTC time: Mon 2024-11-11 20:01:37
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              uwe
              HOME=/home/uwe
              GROUPS=uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        1.8G        584M        5.3M        2.0G        2.5G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          4.5G        1.8G        794M
              Active iob-Instances:   18
                       4045 M total memory
                       1685 M used memory
                       1639 M active memory
                       1565 M inactive memory
                        557 M free memory
                        106 M buffer memory
                       1766 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 21:01:38 up 1 day,  1:17,  2 users,  load average: 0.89, 1.00, 1.05
              Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id, 50.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4045.1 total,    557.2 free,   1685.8 used,   1872.2 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2359.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     405M  5.1M  400M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
              [Sun Nov 10 19:44:12 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:60:55:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ab9b5105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sun Nov 10 19:44:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Nov 10 19:44:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              602M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              163M    /var/lib
              134M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.2M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              817M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              769M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z7ZK-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z80J-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspi-keller        raspi-keller (version: 6.0.11, hostname: raspi-keller  , alive, uptime: 90873)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-keller                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi-keller                             -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi-keller                             -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi-keller                             -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi-keller                             -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi-keller                             -  enabled, port: 0
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspi-keller                             - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi-keller                             - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi-keller                             -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspi-keller                             - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi-keller                             - disabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi-keller                             -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi-keller                             -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi-keller                             - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi-keller                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi-keller                             - disabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspi-keller                             -  enabled
              + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : raspi-keller                             -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi-keller                             -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "telegram-menu": 2.1.3    , installed 2.0.0  [Updatable]
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Objects and States
              Objects:        7377
              States:         6013
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 17
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94340      6072/io.wolf.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24099      4622/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13532      2348/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13527      2348/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5794       738/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.51:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38723      5411/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.51:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80937      5856/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12660      2531/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5796       738/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:50009           0.0.0.0:*                           104        6173       618/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6171       618/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       15717      2483/io.discovery.0
              udp6       0      0 :::57596                :::*                                104        6174       618/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::dd99:d90e:b50:546 :::*                                0          2956       705/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6172       618/avahi-daemon: r
              2024-11-11 21:00:46.305  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:00:49.270  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:00:49.302  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:00:53.276  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:00:55.963  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:01.256  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:03.801  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:05.266  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:10.538  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:13.292  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:13.933  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:20.294  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:21.800  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:27.306  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:29.227  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 5 updated
              2024-11-11 21:01:35.033  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:37.066  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:38.285  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:41.531  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:44.829  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 5 updated
              2024-11-11 21:01:44.875  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 5 updated
              2024-11-11 21:01:48.050  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:52.492  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:56.430  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
              2024-11-11 21:01:56.711  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
              iob diag has finished.
              • N
                ich gehe mit debian firefox drauf, aber auch mit chromium hab ich das problem
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Nr5lebt last edited by Marc Berg
                  @nr5lebt
                  aber wie denn konkret? Mit IP, Name, http/https?
                  • N
                    mit ip 192.168.178.51:8081
                    gleiches mit raspi-keller:8081
                    • Marc Berg
                      @nr5lebt
                      Was steht vor der IP/Namen? http oder https?
                      • N
                        sch.... das wars mit https gehts
                        ohhhh
                        danke noch an alle für die mühe
                        Marc Berg Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          @nr5lebt
                          Dacht ich mir's doch. Aber erstmal alles auf IPv6 schieben ... 🙂
                          • N
                            nee, weil ich keine adresse in ip4 gesehen hab, nur ip6
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Nr5lebt last edited by
                              mit https gehts
                              Kannste in den Einstellungen abschalten.
                              SSL macht im eigenen Netz nicht wirklich Sinn. Es sei denn, man befürchtet einen Man-In-The-Middle-Angriff durch evtl. vorhandene Pupertisten 😁
                                Homoran Global Moderator Administrators @Nr5lebt last edited by
                                hat's verraten 😁
                                375
