    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    • wendy2702
      wendy2702 @Meintre 0 last edited by
      @meintre-0 Danke.
      Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.
      Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.
        Meintre 0 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ich habe:
        1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
        1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
        1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.
        Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
        Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!
        • wendy2702
          wendy2702 @miael last edited by
          @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
          Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
          Hi, wie genau schaltest du den WR aus?
          @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
          Hallo Deye-Experten,
          wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
          Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
          Uwe
          EDIT:
          ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
          ​Problem gelöst 😉
          Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?
          uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • uweklatt
            uweklatt @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Man bekommt über Modbus nur die Bits.
            Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.
            Tschau
            Uwe
            • wendy2702
              wendy2702 @uweklatt last edited by
              @uweklatt danke.
              Hast du die Doku oder gibt es die hier irgendwo?
              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheBam
                TheBam @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 in den neuen Anleitungen sind die Fehler hinten aufgeführt
                • wendy2702
                  In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.
                  Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen
                  • TheBam
                    @wendy2702 Kommt drauf an von wann deine Daten sind.
                    • I
                      iose last edited by
                      Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?
                      TheBam W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TheBam
                        TheBam @iose last edited by
                        @iose
                        Geht beides. Reicht auch ein Modbus ausleser
                          warp735 @iose last edited by
                          @iose
                          Kein Problem an der BMS Buchse. An der Modebus Buchse geht nur der Master
                          • wendy2702
                            Muss nochmal Fragen ob hier jemand die Akku Daten (Details) irgendwie direkt aus dem Deye ausliest und wenn ja an welchem Anschluß.
                            Mit Solarassistant funktioniert das derzeit bei mir mit folgendem Setup:
                            Felicity Akku per CAN Bus Kabel mit dem Deye verbunden und das Kommunikations Protokoll auf "0" --> Pylon eingestellt.
                            Dann per RS485 an den letzten Akku Block und dort an den freien BMS Port der zum nächsten Akku Block geht.
                            Sieht dann so aus:
                            Ich habe aber eigentlich keine Lust mir mit Sa ein weiteres System ins Haus zu holen um die Akkus zu überwachen, deshalb bin ich an einer möglichen Lösung per IOB interessiert.
                            • wendy2702
                              @uweklatt @TheBam
                              Habt ihr eine Anleitung in der auch die Bits für die Alarme erklärt sind?
                              @wendy2702
                              Tschau
                              Uwe
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Waly_de last edited by
                                @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg
                                Magst du davon mal einen Export bereitstellen?
                                  Henry 3 last edited by Henry 3
                                  Moin!
                                  Die ewigen timeout Fehler mit meinen 1phasen Deye Wechselrichter mit den seriellen RS485 Adapter, egal mit welchem Chipsatz, sind mir auf den Zeiger gegangen. Das Hauptproblem liegt daran, dass der iobroker Modbus Adapter nur einen Verbindungsversuch zulässt und nach einem Lesefehler oder einem timeout vom Inverter, sofort die Verbindung abbricht, statt eine erneute Anfrage zu machen.
                                  Um nicht auch noch einen Waveshare Modbus RTU over TCP to RS485 zu kaufen und auszuprobieren, habe ich mal meinen alten Rapi 3 herausgeholt.
                                  Damit kann man wunderbar einen Waveshare nachbauen, mit bis zu 4 RS485 Eingängen und wie man möchte, mit WLAN oder LAN Anschluss.
                                  Die einzelnen Ports usw. können per Parameter an das PY Script übergeben werden.
                                  Es läuft absolut stabil und vor allen Dingen, keine Timeouts mehr.
                                  https://github.com/cpthein/modbus-tcp2rtu-gateway
                                  Gruß aus dem Norden!
                                    TinoNikol @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 @all Hat jemand die Register für Grid peak shaving und
                                    Grid peak shaving power???
                                    81.1k
                                    230
                                    55773
