    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • David G.
      David G. @arteck last edited by David G.
      @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      "Backup Storage Information" ist der json String
      Das hab ich ja oben gefragt ob der es ist.
      Jedenfalls wird das json nicht mehr aktualisiert, wenn ich Storage Information deaktiviert und Backup Storage Information aktiviert habe.
      Da könnte man dann Backup Storage Information ausgrauen wenn Storage Information deaktiviert falls es da Abhängigkeiten gibt.
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        das ist richtig..der eine ist Abhängig von dem anderen
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nashra
          @arteck
          Hatte gestern Morgen die Storage Infomation deaktiviert, bis jetzt kein Ausfall mehr,
          restlich Daten werden aktualisiert.
          • JoJo58
            JoJo58 @arteck last edited by
            @arteck
            Guten Morgen,
            bei mir werden die Datenpunkte für Disk von den VMs nicht gefüllt. Bei den LXC Maschinen stehen die korrekten Daten drin.
            Mein System ist komplett aktuell "js-controller 5.0.19", "node.js 18.19.1", NPM 10.2.4" und vom Proxmox Adapter habe ich die Latest "2.2.3" installiert, da es mit der "2.2.2" und "Proxmox PVE 8.1.4".
            In den Logs steht nach einem Neustart nur
            proxmox.0	2024-02-21 07:21:08.743	warn	Using Proxmox API: https://192.168.1.9:8006/api2/json
            proxmox.0	2024-02-21 07:21:08.737	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            proxmox.0	2024-02-21 07:21:04.116	info	terminating
            proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.613	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.613	info	terminating
            proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
            Gruß, Johannes
              arteck Developer Most Active @JoJo58 last edited by
              @jojo58 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              ja es ist so.. PUNKT kann ich auch nicht ändern.. dieVM's geben das nicht preis
              JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • JoJo58
                Dann ist es halt so, mal sehen ob ich die woanders herbekomme. Eventuell über den Linux-Control. Danke für die Info 👍
                  Kusi @JoJo58 last edited by
                  Bei mir friert der Adapter ebenfalls ein und die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert.
                  Proxmox 8.1.5 läuft auf einem Intel Nuc.
                  Alle Adapter und ioBroker sind aktuell.
                  Hier meine Adapter-Einstellungen:
                  • David G.
                    David G. @Kusi last edited by
                    @kusi
                    Das sind die "Storage Information" die den Absturz verursachen.
                    Glaube das wird noch länger so bleiben, hab mich mit abgefunden dass der Adapter andauernd neustartet.
                    lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lemonbiter
                      lemonbiter @David G. last edited by
                      @arteck
                      Hallo zusammen, gibt es hier einen neuen Stand? Ich nutze die aktuelle Version des Adapters und PM läuft auf einem Intel NUK Version PM = 8.2.7
                      Hört unmotiviert auf Daten zu empfangen. Es gibt keine Einträge im Log..
                      LG
                      LEM
                        ich find den Fehler nicht.. kein plan ob die API da keine Daten liefert oder interne cronjob spackt.
                        ich habe 5 Nodes die ich überwache und bei mir läuft es. der Adapter merkt wenn sich ein Node nicht meldet und springt weiter zum anderen. aber vielleicht deshalb läuft es... ihr habt nur ein Node ...
                        ich guck dass ich da ein reconnect einbaue bei einen Node.
                          TT-Tom @arteck last edited by TT-Tom
                          @arteck
                          wenn du grade am Adapter arbeitest, habe ich hier noch eine Kleinigkeit die besser gelöst werden sollte.
                          proxmox.0
                          2024-11-12 08:06:55.013	warn	Using Proxmox API: https://192.168.178.51:8006/api2/json
                          proxmox.0
                          2024-11-12 08:06:55.847	warn	Unable to get disk for node proxmox1: 500 - [object Object]
                          Der Sinn der ersten Warnmeldung kann ich nicht ganz nachvollziehen, würde es auf Info setzen.
                          Die zweite Warnmeldung ist so nicht ganz aussagekräftig, von Proxmox kommt ein JSON mit {"data":null} zurück. In Proxmox selber fehlen aber auch die Daten. Ist also kein Bug vom Adapter, nur unschön gelöst die Meldung.
                          Hatte mir ein Fork gezogen und ein paar Sachen schon geändert, wo die Funktion deprecated und ein Fehler in der config angepasst.
                          schicke den aktuellen Stand schon mal mit hoch, kannst ja dann mal mit überschauen.
                            arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by arteck
                            @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            @arteck
                            proxmox.0
                            wenn du mehrere nodes hast dann kommt das besser zum vorschein mit warn wenn der adapter den Node wechselt..
                            anscheinend bin ich der einzige hier mit mehreren Nodes..
                            sieht dann so aus
                            dann kan mam in LOG erkennen wogegen der adaper gerade abfragt
                            gut ist auf Info gesetzt....
                            habs mal auf GIT aktualisiert...danke für die Mitarbeit
                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • David G.
                              Ich habe bemerkt, dass bei mir der DP
                              proxmox.0.storage.*.backupJson
                              garnicht mehr befüllt wird. Bzw nur mit einem {}.
                              Habt ihr das auch?
                              bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                Diesen DP gibt es bei mir gar nicht.
                                • David G.
                                  David G. @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Rufst du die Backup on Storage Informationen ab?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
                                    @david-g
                                    Diese Einstellung habe ich gar nicht.
                                    Deine Einstellung erscheint wenn ich links "storage infomation" anklicken.
                                    Also nein, mache ich nicht.
                                    • Negalein
                                      @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      du musst Storage Information anhacken
                                        TT-Tom @David G. last edited by TT-Tom
                                        @david-g
                                        Bei mir kommen da Daten.
                                        Läuft bei dir der Adapter durch??
                                        EDIT: Stell mal den Adapter auf debug und suche mal dann nach dieser Abfrage
                                        https://IP:8006/api2/json/nodes/dein_Node/storage/Dein_Storage/content
                                        sieht bei mir so aus
                                        starting request to --> https://proxmox1:8006/api2/json/nodes/proxmox1/storage/backup_pve/content
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Ne, mach ich nicht.
                                          Brauch dies ja nicht.
                                          • David G.
                                            David G. @TT-Tom last edited by David G.
                                            @tt-tom
                                            Das ist der komplett Log nach Adapterstart.
                                            Leider im Debug zu lang für einen Post.
                                            Ich finde das da nicht.
                                            log_proxmox.log
                                            Folgende Zeile bekomme ich eigentlich schon immer. Aber die Daten sind trotzdem gekommen:
                                            proxmox.0
                                            2024-12-29 19:11:57.689	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
                                            Der Abruf vom Speicher ist ja schon immer was buggy im Adapter...
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109893
