    4. Test Adapter apg-info v0.0.x Latest
    • mcm1957
      mcm1957 @HGlab last edited by mcm1957
      @hglab
      Eine Bitte v Core Bereich
      **Bitte cronjobs wenn technisch möglich nicht zu fixen,runden Zeitpunkten eintragen. **
      Bitte die Zeitpunkte ein wenig zufällig um ein pasr Minuten streuen.
      Warum?
      Wenn der Adapter erfolgreichbist und eine grössere Anzahl von Installationen fast gleichzeitig zugreifen belastet das die Cloudserver merkbar. Dies hat in der Vergangenheit schon zu Reaktionen der Betreiber geführt - von höflichem Ersuchen um Massbahmen bis zur technischen Sperre für alle als ioBroker identifizierten Zugriffe und auch der Untersagung der Api Nutzung.
      Also BITTE nicht 13.00 sondern 12 57 oder 13.03 oder ... verwenden wenn es technisch geht.
        Binkeldinkel @HGlab last edited by
        @hglab
        Super danke.
        Funktioniert nun ohne Probleme👍
        Den cronjob hab ich mal wie von dir beschrieben + Empfehlung von @mcm57 eingestellt.
        Hätte ich gleich in GitHub geschaut hätte ich auch gesehen das es schon eine neuere Version gibt😇
          HGlab @Binkeldinkel last edited by
          @binkeldinkel
          Der Adapter verteilt es auch zufällig, aber doppelt hält besser....
          Mitternacht ist es wichtig NACH Mitternacht sonst ist heute noch nicht heute 😉
            australien last edited by
            Ich würde gerne den Threat noch einmal hochholen.
            Was bedeuten bei den Einstellungen der Schwellenwert? usw.
            leider finde ich keine Beschreibung zum Adapter.
              HGlab @australien last edited by
              @australien Wenn man sich die Datenpunkte des Adapters ansieht, wird, denke ich, rasch klar, dass der Schwellenwert dazu dient um einfach die Werte nach über/unter dem Schwellenwert getrennt darzustellen
              • Q
                Qlink last edited by
                Hi Leute,
                hat schon jemand erfolgreich die APG Stundenpreise graphisch per Diagramm in VIS dargestellt bekommen ?
                Ich hätte schon mehrere Anläufe versucht, aber bekomme es einfach nicht hin.
                Ich hätte es gerne ähnlich oder genaus so dargestellt wie in dem Awattar Thread hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/50329/awattar-strompreise-visualisieren/3
                Falls jemand eine Lösung hat würde ich mich freuen.
                Beste Grüße
                  HGlab @Qlink last edited by
                  @qlink
                  was funktioniert beim Ansatz, der in der Readme angedeutet ist nicht?
                  [..].marketprice.today.jsonChart and [..].marketprice.tomorrow.jsonChart can be used with https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart.
                  • Q
                    @hglab
                    Danke für den Hinweis. Das hab ich übersehen.
                    Eine Frage dazu:
                    Weißt du wie ich die Farbe der Werte in dem Widget ändern kann ?
                    Ich würde sie gerne auf weiß ändern, kriegs aber nicht hin...
                    Auch die Farbe der Linie bzw. die halbtransparente Füllung des Bereichs darunter schaffe ich nicht farblich zu ändern...
                    Danke.
                    Beste Grüße
                      HGlab @Qlink last edited by HGlab
                      @qlink
                      so sollte es gehen
                      on({ id: 'apg-info.0.marketprice.today.jsonChart', change: 'ne' }, function (obj) {
                          changeColor(obj.id, obj.state.val);
                      function changeColor(stateId, graph) {
                          let graphJson;
                          if (graph) graphJson = JSON.parse(graph);
                          graphJson.graphs[0].color = 'white'; // or 'rgb(255,255,255)'
                          setState(stateId, JSON.stringify(graphJson), true);
                      Bei weiteren Fragen bitte lieber über Github - der Test ist schon lange abgeschlossen
                      Weitere Parameter analog Color mit Bsp.Wert:
                      "line_Thickness": 3,
                      "line_pointSize": 0,
                      "line_pointSizeHover": 0,
                      "datalabel_minDigits": 2,
                      "datalabel_maxDigits": 2,
                      "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                      "datalabel_fontSize": 10,
                      "datalabel_color": "black"
                      Q H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Q
                        Qlink @HGlab last edited by
                        @hglab
                        Danke, aber wo muss ich das Script hinkopieren/ausführen ?
                        Gehört das unter vis wo rein, oder in javascript ?
                        Beste Grüße
                          @qlink
                          javascript
                          • Q
                            @hglab
                            Wenn ich ein neues Javascript erstelle und dieses dann mit deinem Code ausführe ändert sich bei der Chart Darstellung leider nichts.
                            Oder muss ich zusätzlich sonst noch etwas machen ?
                              @qlink
                              verstehst du den Code denn du da nun aktiviert? Ich frage nur um zu wissen auf welcher Ebene ich dir da helfen kann
                              was du checken kannst/solltest
                              1. gibt es den Datenpunkt apg-info.0.marketprice.today.jsonChart bei dir?
                              2. das Script läuft nur, wenn sich an dem Datenpunkt was ändert --> also wird es frühestens eine weiße Linie geben, wenn neue Werte (neuer Tag) da sind
                              3. du kannst mal die Funktion mit Logs wie folgt erweitern um zu sehen ob was passiert
                              4. damit du gleich Änderungen siehst kannst du in den Datenpunkt apg-info.0.marketprice.today.jsonChart gehen und bei dem langen Inhalt einfach gleich in der ersten Zeile ein Leerzeichen hinzufügen. Dadurch gibt es eine Änderung und das Script triggert (siehe Punkt 2)
                                  log('graph: ' + JSON.stringify(graph));
                                  if (graph) {
                                       let graphJson = JSON.parse(graph);
                                       log('graphJson: ' + JSON.stringify(graphJson);
                              Wenn du mehr Hilfe brauchst wäre eine Discord-Session sinnvoller
                              • Q
                                @hglab
                                Ahh, das war der entscheidende Hinweis. Dass die Linie erst weiß wird wenn der Datenpunkt aktualisiert wird war mir nicht klar.
                                Funktioniert perfekt nach dem Test mit dem Leerzeichen... 🙂
                                Jetzt würde mich nur noch interessieren wie ich die einzelnen Werte der Linie ebenfalls in weiß oder ggfs. in einer anderen Farbe dargestellt bekomme ?
                                  HGlab @HGlab last edited by HGlab
                                  die Antwort liegt hier
                                  @hglab said in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
                                  im Klartext ein weitere Zeile:
                                  graphJson.graphs[0].datalabel_color= 'white';
                                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Q
                                    Qlink @HGlab last edited by Qlink
                                    Vielen Dank für deine Hilfe !
                                    Jetzt hab ichs so wie ichs wollte 🙂
                                    Hier das Javascript, falls jemand copy/pasten will:
                                        let graphJson;
                                        graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits= 1;
                                        graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits= 1;
                                      @qlink said in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
                                      graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits= '1';
                                      graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits= '1';
                                      wenn du es auf
                                      graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits = 1;
                                      graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits = 1;
                                      änderst (number statt string), ist es auch noch sauber....
                                        tminimax @HGlab last edited by
                                        @hglab wie kann man in der VIS2 einen Chart anzeigen - ev. eine blöde Frage...
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @tminimax last edited by
                                          @tminimax sagte in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
                                          E-Charts Adapter
                                            @tminimax
                                            https://forum.iobroker.net/post/1216689 und nachfolgende Postings
                                            1.2k
                                            29
                                            2707
