    4. backitup Speicherort
      skorpil @ticaki last edited by
      @ticaki es geht mir um die Einfachheit. In Linux muss ich mich intensiv einarbeiten. Windows kann ich. Es ist dann vielleicht nicht effizient, aber eben KISS für mich: Keep It Simple and Stupid. Und, es läuft.
      So, genug offtopic.
      Morgen werde ich mich dann mal mit dem mounten unter Linux auseinandersetzen.
        Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
        @skorpil sagte in backitup Speicherort:
        Und wie finde ich dann meine an meinen Minipc angehängten Festplatten, um die dann an einen mountpunkt einhängen zu können!
        lsblk -f
        listet die Geräte auf.
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          skorpil @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun danke!
            Meinen äußert limitierten Linux Kenntnissen ist es geschuldet, dass ich jetzt genauso schlau bin, wie zuvor. Welches ist denn jetzt meine Festplatte E oder das Fritznas. Was muss ich tun, um die zu finden? Oder, und das ist meine Vermutung: muss ich in Virtualbox etwas unternehmen, um die Platten dann unter Linux „sichtbar“ zu machen!
              @skorpil
              VirtualBox hatte ich jetzt überlesen...
              Wie sind die Festplatten angebunden? Via USB?
                @thomas-braun ja!
                  Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by Thomas Braun
                  @skorpil
                  Dann müssen die zunächst vom Host in das virtuelle System durch gereicht werden.
                  Musste mal in die Anleitung zu vbox schauen.
                  Das Gerät taucht dann jedenfalls in
                  lsblk -f
                  auf.
                  Exemplarisch auf meinem Laptop z. B. :
                  [thomas@roamer ~]$ lsblk -f
                  NAME        FSTYPE FSVER LABEL       UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
                  sda
                  sdb
                  sdc
                  ├─sdc1      exfat  1.0   Ventoy      B5BE-A689                               9,8G    83% /run/media/thomas/Ventoy
                  └─sdc2      vfat   FAT16 VTOYEFI     223C-F3F8
                  nvme0n1
                  ├─nvme0n1p1 vfat   FAT32             AFAC-427E                             707,9M    31% /efi
                  ├─nvme0n1p2 btrfs        endeavouros ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301  150,6G    31% /var/log
                  │        /home
                  │        /var/cache
                  └─nvme0n1p5 swap   1     swap        176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d                [SWAP]
                  [thomas@roamer ~]$
                  /dev/sdc ist ein USB-Stick mit zwei Partitionen, davon ist die erste (sdc1) gerade auf /run/media/thomas/Ventoy eingehängt, sdc2 ist nicht gemounted.
                  /dev/nvme0n1 ist die SSD, auf der das System installiert ist. (Besonderheit von btrfs ist, das dieses Dateisystem mehrfach logisch gemounted werden kann. Hier auf /var/log , /home , /var/cache und / )
                  Hier hab ich einen zweiten USB-Stick an einen anderen USB-Port (/dev/sda) gehängt:
                  sda
                  └─sda1      vfat   FAT32 OPENSUSE-TU 4A84-0212                               949M     0% /run/media/thomas/OPENSUSE-TU
                  sdb
                  ├─sdb1      exfat  1.0   Ventoy      B5BE-A689                               9,8G    83% /run/media/thomas/Ventoy
                  └─sdb2      vfat   FAT16 VTOYEFI     223C-F3F8
                  Da ich aber auch den Stick, der eben noch /dev/sdc war auch umgesteckt habe (zuvor ausgehängt!) taucht der jetzt als /dev/sdb1 auf, der Mountpunkt ist aber wieder /run/media/thomas/Ventoy geworden (Das Label der Patition wird als Verzeichnis verwendet).
                  Exkurs:
                  Und weil sich die Geräte-Dateien in /dev/xyz immer mal ändern können (je nachdem in welchem Port die Hardware steckt) verwendet man z. B. auch für die Zigbee-USB-Sticks nicht die Geräte-Dateien sondern den 'by-id'-Link, der passt nämlich immer.
                    @thomas-braun Danke für die mitternächtliche Antwort. Ich melde mich morgen und berichte….vielen Dank!
                      @skorpil
                      Und um es dann ganz kompliziert und auch wieder einfach zu machen verwendet man für statische Dateisysteme in der /ect/fstab auch gar keine Geräte-Dateien (ginge aber), sondern die UUIDs der Dateisysteme. Verhindert Dopplungen und Namenskollisionen.
                      Mit
                      sudo blkid
                      kann man die dann anschauen.
                      Schaut so aus bei mir:
                      [thomas@roamer ~]$ sudo blkid
                      [sudo] Passwort für thomas:
                      /dev/nvme0n1p5: LABEL="swap" UUID="176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d" TYPE="swap" PARTUUID="c28a7355-de26-4a43-9241-96f80822a2d2"
                      /dev/nvme0n1p1: UUID="AFAC-427E" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI" PARTUUID="ec5721c0-3c62-4676-8d02-aecf1b48e532"
                      /dev/nvme0n1p2: LABEL="endeavouros" UUID="ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301" UUID_SUB="d40b5ba6-24d9-4d4b-b5f0-56fa508b0897" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="btrfs" PARTLABEL="endeavouros" PARTUUID="540ad46d-6db6-45cb-a1eb-1e27eaa80356"
                      /dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="VTOYEFI" LABEL="VTOYEFI" UUID="223C-F3F8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="VTOYEFI" PARTUUID="7be4ad3a-b6c6-76b6-5576-5dea791e6e0b"
                      /dev/sdb1: LABEL="Ventoy" UUID="B5BE-A689" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTLABEL="Ventoy" PARTUUID="b967e3c8-4dfa-d733-6e7e-11f9727daca3"
                      /dev/sda1: LABEL="OPENSUSE-TU" UUID="4A84-0212" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="Main Data Partition" PARTUUID="3c7fd1d9-9781-49be-ab90-82efec452d84"
                      [thomas@roamer ~]$ cat /etc/fstab
                      # /etc/fstab: static file system information.
                      # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
                      # be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
                      # disks are added and removed. See fstab(5).
                      # <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
                      UUID=AFAC-427E                            /efi           vfat    fmask=0137,dmask=0027 0 2
                      UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /              btrfs   subvol=/@,noatime,compress=zstd 0 0
                      UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /home          btrfs   subvol=/@home,noatime,compress=zstd 0 0
                      UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/cache     btrfs   subvol=/@cache,noatime,compress=zstd 0 0
                      UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/log       btrfs   subvol=/@log,noatime,compress=zstd 0 0
                      UUID=176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d swap           swap    defaults   0 0
                      tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
                      [thomas@roamer ~]$
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @skorpil last edited by
                        @skorpil Hier auch noch ein interessanter Beitrag zum Thema FritzNAS in Verbindung mit Backitup über cifs
                          skorpil @simatec last edited by
                          @simatec Dankeschön!
                            skorpil @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in backitup Speicherort:
                            @skorpil
                            Ohne zunächst mal auf das eigentliche Problem einzugehen:
                            Macht der Mini-PC außer ioBroker (und damit verbundenen Diensten) noch was anderes?
                            Wenn nicht: Tu Dir den Gefallen und lass den ganzen Salat unter Linux (Debian) laufen.
                            Ich bin in Sachen Linux auch nur ein Rookie, aber ein ioBroker läuft unter Linux einfach deutlich stabiler, sparsamer und schneller.
                            Nun zu Deinem eigentlichen Problem:
                            1. Lege in der Fritte einen eigenen User für den Zugriff durch ioBroker an. Ohne Sonderzeichen und Großbuchstaben. Das gilt auch für das Kennwort.
                            2. Der neue Benutzer muss Zugriff auf die NAS-Inhalte erhalten
                            3. Die Einstellungen in der Instanz sehen dann so aus:
                            Feedback: das hat funktioniert! Vielen Dank!
                            972
