    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • David G.
      David G. @mading last edited by
      @mading
      Ja, das klappt.
      Solange es die Cam unterstützt.
        bishop @chuck2941 last edited by
        @chuck2941
        leg mal ein Benutzer für IoBroker an mit einem Passwort das keine Sonderzeichen beinhaltet.
        Dann sollte es kein error mehr geben.
          chuck2941 @bishop last edited by
          @bishop kann ich mein Passwort auch einfach ändern?
          Oder muss ich einen neuen Benutzer anlegen,
          hat das irgendwelche Auswirkungen?
          Und was hat der Adapter damit zu tun?
          • David G.
            David G. @chuck2941 last edited by
            @chuck2941
            Passwort ändern reicht.
            Hatte anfangs auch ein Sonderzeichen drinnen, das hatte der Adapter nicht so gerne....
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              chuck2941 @David G. last edited by
              @david-g ok danke, werde ich nach der Arbeit versuchen.
                @david-g ich habe jetzt auf ioBroker.net das Passwort geändert und im ioBroker unter Benutzer und im Cloud Adapter das Passwort neu eingegeben, dann den Adapter neu gestartet, Fehler besteht weiterhin.
                Was habe ich falsch gemacht?
                Passwort besteht aus Groß- und Kleinbuchstaben mit einer Zahl.
                  @chuck2941
                  du musst das passwort von reolink ändern der Kamera
                    chuck2941 @bishop last edited by chuck2941
                    @bishop hat funktioniert, vielen Dank.
                    • David G.
                      David G. @chuck2941 last edited by David G.
                      @chuck2941
                      Vermutlich stören den Adapter auch nicht alle Zeichen. Bei mir war es die #.
                      Evtl. macht es auch einen Unterschied, ob das Passwort mit dem Sonderzeichen beginnt oder es in der Mitte irgendwo steht. Ka.
                      EDIT
                      Seinen Post komplett zu ändern finde ich immer doof.
                      Evtl kannst du dir angewöhnen einen Edit wie ich gerade zu machen.
                      Meinem Post fehlt jetzt der komplette Kontext (der anderen ggf auch geholfen hätte).
                        docsnyder7 @David G. last edited by
                        Guten Morgen... eine Frage zum Adapter in Verbindung mit einer Reolink Kamera... gibt die Kamera eine Datenpunkt aus, bei dem man über den IObroker die Motionerkennung an und aus schalten kann?
                        ich hab 2 Lupusec Kameras, die mir zwar die DP geben, aber die sind schreibgeschützt und somit schwer nutzbar.
                        Danke und Prost Kaffee
                          TorbenNW last edited by
                          Ich weiß nicht ob das Thema in den 800 Posts schon behandelt wurde (habe quergelesen) aber ist es zwingend notwendig eine SD Karte für die Motion Erkennung in die Kamera zu stecken.
                          In meinem Test drinnen ohne SD Karte funktioniert es leider nicht, die SD Karte ist noch unterwegs zu mir.
                          Ich habe eine 410W falls das von Bedeutung ist.
                          • David G.
                            David G. @TorbenNW last edited by
                            @torbennw
                            Bei mir funktioniert es ohne.
                              triotec last edited by
                              Hat es schon jemand geschafft eine Reolink Video Doorbell (Battery) mit dem Adapter zu verbinden?
                              Ich meine die D340B also nicht die alte Doorbell WiFi.
                              In der App gibt es im Netzwerk Menu keine "erweiterten Einstellungen" um die Ports anzuschalten.
                              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oelison
                                oelison @triotec last edited by
                                @triotec Soweit ich das weiß sind alle Battery modelle Energiesparend ausgelegt und haben deshalb keine dauerhafte Netzwerkverbindung und damit auch keine API wie die anderen. Daher kann der Adapter sich nicht verbinden.
                                Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • danisupersweet
                                  danisupersweet @Guest last edited by danisupersweet
                                  @ilovegym said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  @vikk88 @BananaJoe
                                  Ich habe eine Reolink Doorbell POE seit ein paar Tagen in Einsatz....
                                  Ich habs nun endlich geschafft den Reolink Adapter mit meiner Doorbell POE zu verbinden. Bin jetzt draufgekommen, dass der Benutzer einerseids Adminrechte benötigt (stand hier auch schon wo im Forum) und sich zusätzlich keine Sonderzeichen im Passwort befinden dürfen. Im iobroker-log hatte ich bei verwendeten Sonderzeichen folgende Fehlermeldung:
                                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                  Weiters versuche ich das Bild in meine VIS einzubauen und habe das via onvif-adapter und cameras-adapter versucht um einen http-link mit .jpg zu erhalten ABER das bild wird nur bei adapter-restart aktualisiert.
                                  @ilovegym Kennst du vielleicht eine Möglichkeit wie ich das hinkriege?
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @danisupersweet last edited by
                                    @danisupersweet Bzgl. des Streams: Ich habe go2rtc am laufen, mit dem ich die Streams der Kameras so konvertiere, dass sie als iFrame eingebunden werden können
                                    danisupersweet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • danisupersweet
                                      danisupersweet @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123
                                      danke für den Vorschlag, ich habs gestern direkt ausprobiert und bin begeistert! Hast du zufällig auch eine Idee wie ich den Klingel-Button ohne Reolink Adapater abfragen könnte?
                                      ? Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @danisupersweet last edited by
                                        @danisupersweet
                                        Bei meiner Doorbell fange ich das Funksignal zur Klingel mit einer Sonoff RF bridge mit tasmota drauf..
                                        das funktioniert zuverlässig
                                        • Merlin123
                                          @danisupersweet Ne, da hab ich leider keine Idee, da ich die nicht nutze
                                            Gonzokalle @Merlin123 last edited by Gonzokalle
                                            Ich würde gerne die CX810 temporär deaktivieren, wenn am Tag jemand zu Hause ist.
                                            Sind das hier die richtigen DP?
                                            In der App sieht das ganz anders aus.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447861
