    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @ArnoD last edited by
      @arnod wer schreibt die request in GitHub? 🙄
      wie sollte das dann aussehen? Ein identischer aufgebauter JSON "jsonCurrentMonth" ?? tendenziell dann bis auf die letzte Verfügbare Stunde runtergebrochen? dann müsste man an der Stelle die konfigurierbaren Werte für Tage und Stunden nach unten begrenzen in der Konfig
        ArnoD @ReblausGT last edited by
        @reblausgt
        JSON wäre gut, da leichter in ein JSON Chart zu integrieren.
        Wenn man es bis auf die letzte Stunde herunterbrechen kann, warum nicht.
        Ansonsten würde auch bis zum letzten Tag ausreichen.
        Warum müsste man diese begrenzen? Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen 🙂
          @arnod Na wenn ich den laufenden Monat abfragen will, dann sollten auch 30 Tage zur Verfügung stehen 🙂
            ArnoD @ReblausGT last edited by ArnoD
            @reblausgt
            Da es ja bereits Consumption.jsonMonthly gibt, bin ich davon ausgegangen, dass jsonCurrentMonth keine Konfiguration benötigt und einfach der aktuelle Monat aufsummiert wird bis zur aktuellen vollen Stunde. Wenn ich dann die letzten Monate auswerten will, kann ich ja jsonMonthly verwenden, oder stehe ich immer noch auf dem Schlauch. 🙂
            Nachtrag: Ok jetzt denke, ich habe ich verstanden, was du meinst. Mann kann aktuell in der Adaptereinstellung die Tage begrenzen und diese würden dir dann zum Aufsummieren fehlen.
            K L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klausiob @ArnoD last edited by
              @arnod Sorry ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da hier schon Kenner am Werk sind.
              Bin Tibber-Kunde und habe den Adapter tibberlink installiert. Er zeigt auch die aktuellen Verbrauchswerte an.
              Hatte gehofft, das unter CurrentPrice der z.Zt. stündlich aktuelle Preis angezeigt wird, aber da werden immer immer die gleichen Werte angezeigt auch über Tage. Auch die startsAt ändert sich nicht und liegt in der Vergangenheit. Muß man da was triggern?
                LibertyX82 @ArnoD last edited by
                @arnod
                Der aktuelle Monat bis zur letzten abgeschlossenen Std lässt sich inzwischen wieder direkt von der API abfragen.
                  viewer {
                    homes {
                      consumption(
                        resolution: HOURLY
                        after: "MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA=="
                        first: 744
                        nodes {
                          from
                          to
                          consumption
                          consumptionUnit
                          unitPrice
                          unitPriceVAT
                          cost
                          currency
                        pageInfo {totalCost, totalConsumption}
                MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA== steht für den Monats Anfang hier z.B. 2024-11-01T00:00:00+01:00
                Mit pageinfo bekommt man für totalCost die summierten Kosten (netto) und für total Consumption den summierten Verbrauch
                  ReblausGT Developer @klausiob last edited by
                  @klausiob said in TibberLink Adapter:
                  Wenn du mit der Maus über den Wert gehst... was kommt da als Zeitstempel?
                  • nograx
                    nograx Developer last edited by
                    ich habe seit heute ziemlich häufig die Meldung "A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed." im Log. Hat das Problem noch jemand oder stimmt nur etwas bei mir zu Hause nicht? Die Live-Daten in der App sind lückenhaft (aktuell steht da das es seit ca 30 Minuten keine Änderung gab). Die Daten in der Historie sind aber ohne Schätzwerte.
                    L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      LibertyX82 @nograx last edited by
                      @nograx
                      Ich hatte das bis zum 28.10 das der Puls Feed häufige timeouts hat und immer wieder neu verbindet, seither aber nicht mehr.
                        Modulo-N @lesiflo last edited by
                        @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                        @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                        Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                        Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                        z.B. so
                        Könntest du kurz beschreiben, wie du das machst? Ich wäre daran echt interessiert...
                        Michael
                          ReblausGT Developer @nograx last edited by
                          @nograx said in TibberLink Adapter:
                          Akut hat mein Live-System keine Probleme. Das Test-System (Tibber-Demo-Token) ist ganz schlimm... fast keine verwertbaren Daten.
                          Ist oft nicht bei allen gleich.... werden wohl auch mehr wie einenServer haben. Aber wenn du schon in der APP Aussetzer hast wundert es mich nicht.
                            lesiflo Most Active @Modulo-N last edited by
                            @modulo-n
                            So:
                            • N
                              nkoebe @lesiflo last edited by
                              iobroker
                              Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                              Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                              Hi lesiflo,
                              genau so stelle ich mir das vor. Grenzen für laden/entladen des Speichers setzen, das Gleiche für die openWB und die Wärmepumpe.
                              Kannst du sagen/zeigen, wie du das umgesetzt hast? Das sieht genial aus.
                              Ich habe auch eine openWB, ein E3DC, dass ich per rscp steuern kann, und eine Wärmepumpe, die ich per SG Ready Schnittstelle über einen Shelly triggern kann.
                              Mit dem intelligenten Batteriepuffer des TibberLink Adapters kann ich ja nur für die aktuelle Stunde erkennen, was gemacht werden soll, aber nicht für den ganzen Tag.
                                https://www.heise.de/news/Stromanbieter-Tibber-gehackt-50-000-deutsche-Kunden-betroffen-10030864.html?wt_mc=rss.red.security.security.atom.beitrag.beitrag
                                  Einstein 0 last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  lade meinen Speicher nun schon eine ganze Weile mit ioBroker.
                                  Seit dem aktuellen Update vom SI erhalte ich folgende Fehler (8706 / 8707) und das Script ladet nicht mehr.
                                  Hat evtl. auch jemand von euch die Fehler gehabt bzw. gibt es eine Idee woran das liegen kann?
                                  Dank Euch
                                  Einstein
                                  ps... mein Script schickt die 40151 mit 802 und danach die 40149 mit -4500
                                  Vorher werden die 4 günstigsten Stunde von Tibber ermittelt.
                                    lesiflo Most Active @nkoebe last edited by
                                    @nkoebe sagte in TibberLink Adapter:
                                    iobroker
                                    Hi lesiflo,
                                    Kann ich machen. Melde mich heute Abend dazu. Ist etwas umfangreicher das zu erklären.
                                    • N
                                      @lesiflo super, vielen Dank!
                                        klausiob @ReblausGT last edited by
                                        @reblausgt Sorry, Wenn man "Verwende die Tibber Preisdatenabfrage anklickt" dann geht es. 🤕
                                          lesiflo Most Active @nkoebe last edited by lesiflo
                                          iobroker
                                          Hi lesiflo,
                                          Moin,
                                          hier mal die View, das Blockly und die benötigen Werte für die Tibber Seite.
                                          tibber_blockly.txt
                                          f066974e-199d-4eac-b737-aa7e05d2bda1-tibber_view.txt
                                          benötigte_objekte.json (zum Importieren, kommt von @Merlin123)
                                          Du benötigst dafür die "Material Design Widgets" von Scrounger. Das Diagramm ist vom Typ "Bar Chart" wo ich alle Tagesdaten und noch welche vom nächsten Tag eingetragen habe. Die Lade/Entladegrenze sind dann jeweils ein Widget vom Typ "Progress". Alles muss genau übereinanderliegen. Unten sind dann zwei Slider, die die Werte der "Progess"-Bar's verschieben. Über das Blockly werden dann die Farben gesetzt. Das Blockly kann auch zum automatischen Setzen der Grenzen benutzt werden. Das kommt aber leider nicht immer genau hin. Der Speicher wird dann geladen wenn der Preis 20% bzw 25% unter dem Mittelwert der höchsten Tageswerte liegt. Nur dann lohnt es sich bei mir den Speicher über AC zu laden.
                                          Am besten mal in Ruhe anschauen und bei Fragen einfach fragen !
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @lesiflo last edited by Merlin123
                                            @lesiflo Ich hab mal versucht das zu importieren.
                                            Die Seite ging zu importieren, es werden aber keine Werte angezeigt.
                                            Das Blockly konnte ich irgendwie nicht importieren. Da erscheint dann nur ein Block.
                                            Hast Du nen Tipp, was das Problem sein könnte? Material Design Widgets sind installiert.
                                            593
                                            179651
