      TT-Tom @australien last edited by
      @australien
      Lass mal den Parameter komplett weg. Das Script sollte die Scala selber berechnen.
      Farbe gibt es nur eine.
        australien @TT-Tom last edited by
        @tt-tom wenn ich ihn komplett weg lasse, unter kommentar setzte, bekomme ich folgende Warnung/Fehler
                        yAxis: 'Preis [ckW]',
                        // yAxisTicks: [],
                        onColor: Red
        	script.js.NSPanel.Panel_Küche_241006_4_4_0_6: error at function GenerateChartPage: Page item 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString yAxisTicks is undefined and unable to be calculated!
        bei [] stehen wie gesagt keine Werte auf der Scala.
        Beim Anklicken der Werte werden auch nur bis zur ca Hälfte Werte auf den Screen zu schreiben. (ist mir aber relativ egal)
          @australien
          oh ja, das funktioniert zur Zeit nur bei der Linienchart, beim Blockchart greift die Analyse nicht. ich sehe mir das an und melde mich wieder.
          ich habe da ein Script in meiner Sammlung, dieses berechnet die Werte selber und trägt sie dann in einen Datenpunkt ein.
          https://github.com/tt-tom17/MyScripts
          GregorS A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • GregorS
            GregorS @TT-Tom last edited by
            Kann ich die Farbe von Buttons Ereignisbezogen anpassen?
            Habe nachfolgende Button im NSPanel
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Übersicht  Wohnung",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [
                    { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Anwesenheit_Hand", icon: 'power', icon2: 'power', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Anwesenheit' },
                    { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Kameras_Hand", icon: 'video-outline', icon2: 'video-off-outline', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Kameras' },
            Ich hätte gerne die Farbe bei "nicht anwesend" (false) auf rot, bei Betätigung wird das Objekt auf true umgeschaltet und dann sollte die Farbe auf Grün wechseln.
            Sollte quasi als Taster funktionieren.
              TT-Tom @GregorS last edited by
              @gregors
              sollte so funktionieren wie du es geschrieben hast. Wo ist jetzt dein Problem?
              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • GregorS
                @tt-tom
                Die Buttons ändern die Farbe nur wenn ich sie betätige.
                Ich hätte gerne den Status angezeigt.
                Anwesenheit_Hand überschreibt die Anwesenheit aus dem Adapter fb-checkpresence
                Wenn der Adapter fb-checkpresence noch nicht umgeschaltet hat, möchte ich mit dem Button Anwsenheit_Hand schon vorab auf Presenz umschalten und die entsprechenden Aktoren wieder einschalten.
                Da keiner Zuhause ist, sollte der Button rot sein und nach Betätigung grün werden.
                Der letzte Zustand bleibt dann auch stehen.
                Betätigung des grünen Buttons -> Button wird rot und bleibt auch so.
                Ist schwierig zu beschreiben.
                  @gregors
                  Ich gehe mal davon aus, das du dir dafür einen Alias angelegt hast. Welchen Typ hast du genutzt? Ich hätte Licht oder Steckdose genutzt.
                  • GregorS
                    GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                    @tt-tom
                    Mein Alias ist vom Typ Steckdose.
                      @GregorS
                      Der Actual fehlt, da würde ich entweder den DP vom fb-presends nehmen oder den selben wie bei Set.
                        @tt-tom
                        danke, funktioniert auch bei diesem Diagram so.
                        yAxisTicks: '0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale',
                        nun habe ich eine weiter Frage, kann man ein Blockdiagram mit einem Liniendiagram überlappen?
                        Ich würde gerne den Durchschnittswert darüber legen.
                          @australien
                          nein
                            @tt-tom dachte mir schon so etwas.
                            Noch eine andere Frage dazu.
                            Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
                            Wie zB so
                            let CardChartawattar: PageType =
                                'type': 'cardChart',
                                'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                              @australien
                              Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
                                australien @Armilar last edited by
                                @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
                                Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
                                Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
                                  philipp.schlueter last edited by
                                  Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
                                    TT-Tom @philipp.schlueter last edited by TT-Tom
                                    @philipp-schlueter
                                    da es im Minutentakt ist gehe ich mal von dem Screensaver aus, hast du dort einen DP für die Temperatur hinterlegt?
                                    prüfe bitte mal was zigbee da in diesen Datenpunkt jetzt schreibt.
                                    wenn ich falsch liege, bitte mehr Infos liefern.
                                    Scriptversion
                                    javascript Adapter
                                    welche Card
                                    Config Teil der Card
                                    ggf das Script auf Debugmodus stellen und den Teil der Fehlermeldung posten
                                    PS: bitte keine Bilder von Codezeilen oder Log-Auszügen,
                                    Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      philipp.schlueter @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      ja, die Fehler kommen vom Screensaver. Ich habe Aliase erstellt und diese mit dem Script verbunden. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit ohne Fehler funktionierte.
                                      ScriptVersion 4.3.1.4
                                      JavaScript 8.8.3
                                        oh wow, ich sehe gerade das meine script version mehr als alt ist 😄 ich aktualisiere das mal.
                                          habe das Script auf die aktuelle Version gebracht und die Pfade etc angepasst. ich bekomme die gleichen Fehler wie zuvor. Was genau soll ich jetzt tun, damit du mir helfen kannst?
                                            ticaki @philipp.schlueter last edited by ticaki
                                            @philipp-schlueter
                                            Soweit ich das sehe ist hast du im Screensaver eine ID falsch angelegt. mit [] oder {} drumherum. Zumindest verstehe ich so die Fehlermeldung. Poste am besten die Konfiguration des Screensavers in Codetags - nicht als Bild.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7748
                                            6674695
