    3. Entwicklung
    4. [gelöst]TCP Daten senden
      pix last edited by
      Hallo Muskelkatermann,
      ich weiß nicht, ob es auch mit netcat geht, aber der iobroker Befehl exec kann Terminal Befehle absetzen.
      Gemäß https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#exec–-execute-some-os-command-like-cp-file1-file2 einfach den vorhandenen Befehl in die Klammern setzen
      Hier wird es vielleicht ein Problem mit den Anführungszeichen geben. Aber einen Versuch ist es wert.
      Sonst musst du mal gucken, ob du nicht damit weiterkommst: http://www.hacksparrow.com/tcp-socket-p … de-js.html
      Pix
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @pix:
        Pix `
        Node.js kann TCP/UDP Pakete problemlos senden.
        Beispiel für Javascript Skript:
        var net = require('net');
        function sendMessage(host, port, message) {
          var client = net.connect({host:host, port: port}, function () {
            // 'connect' listener
            console.log('connected to server!');
            client.write(message);
          client.on('data', function (data) {
            console.log(data.toString());
            client.end();
          client.on('end', function () {
            console.log('disconnected from server');
          client.on('error', function (error) {
            console.error('error: ' + error);
            client.end();
        sendMessage('192.168.1.205', 19444, '{ "color": [0,0,0], "command": "color", "priority": 100 }');
          Muskelkatermann last edited by
          Hallo Zusammen,
          @Bluefox: Vielen Dank, das klappt wunderbar. Es fehlte nur ein CrLF am Ende des Kommandos, also:
          sendMessage('192.168.1.205', 19444, '{ "color": [0,0,0], "command": "color", "priority": 100 }\r\n');
          Die Kommandos beziehen sich übrigens auf das DIY Ambilight Hyperion ( Falls jemand mal auf der Suche ist)
          // Farbe setzten bzw. ausschalten (Farbwert [0,0,0])
          // Farbeffekt starten
          sendMessage('192.168.1.205', 19444, '{ "command": "effect", "effect": {"name": "Full color mood blobs"}, "priority": 100 }\r\n');
          // Ambilight Modus aktivieren
          sendMessage('192.168.1.205', 19444, '{ "command": "clear", "priority": 100 }\r\n' );
          Jetzt muss ich das nur noch schon zurecht scripten, damit es sich immer automatisch an die aktuellen Licht und Logitech Harmony Aktionen anpasst.
          Grüße,
          Malte
            sanccez last edited by
            Hi, irgendwie funzt das Ganze bei mir nicht so ganz wie hier beschrieben.
            Bin folgendermaßen in ioBroker vorgegangen:
            1. Adapter: Javascript/Coffescript Script Engine hinzugefügt
            2. in der Navigation bei Scripte habe ich dann den Ordner Amibilight erstellt und darin folgenden Script erstellt:
            var client = net.connect({host: host, port: port}, function () {
            client.end();
            client.end();
            sendMessage('192.168.1.88', 19444, '{ "color": [0,0,0], "command": "color", "priority": 100 }\r\n');
            Wenn ich dann in dem Script auf Play gehe, passiert nichts und ich erhalte folgende LOG:
            3:10:25.478 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Scripte.Ambilight.Skript1
            23:10:25.480 [info] javascript.0 script.js.Scripte.Ambilight.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            23:10:25.625 [info] javascript.0 script.js.Scripte.Ambilight.Skript1: connected to server!
            23:10:25.636 [info] javascript.0 script.js.Scripte.Ambilight.Skript1: {"success":true}
            23:10:25.640 [info] javascript.0 script.js.Scripte.Ambilight.Skript1: disconnected from server
            Wisst ihr vielleicht was ich falsch mache?
            vg
            Alex
              mikiline last edited by
              @Muskelkatermann:
              Gibt es eine Möglichkeit dies in Blockly zu gestalten?
              Mit welchem Objekt lässt sich das "sendMessage" realisieren?
              • AlCalzone
                @mikiline:
                Mit welchem Objekt lässt sich das "sendMessage" realisieren? `
                sendMessage ist die Funktion, die obendrüber definiert wurde. Wenn es einen Block für das net-Modul gibt, könnte es gehen. Aber ich schätze nicht.
                  Hier gibt es eine node um Hyperion anzusprechen…..evtl. hilft Dir das weiter @sanccez
                  https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-hyperion
                    mrMuppet last edited by
                    Gibt es Pläne für einen Hyperion-Adapter? Den Boblight-adapter bekomme ich leider nicht ans laufen…
                      LaGra last edited by
                      @ mrMuppet
                      gibt es…. vor 10 minuten auf Github gefunden.
                      Man kann alle Effekte steuern. Wenn jetzt noch einer erklären kann wie ich mit dem Adapter
                      auch "hyperion-remote -color black" oder "hyperion-remote -clearall" senden kann,
                      wäre ich glücklich.
                      MfG LaGra
                        @LaGra:
                        @ mrMuppet
                        wäre ich glücklich.
                        MfG LaGra `
                        Dann lass uns doch bitte an deinem Fund teilhaben, Danke
                          https://github.com/ruhigundrelaxed/iobroker.hyperion
                          5590
