Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
Ich habe der IOBroker installiert läuft soweit einwandfrei.
Ich möchte meine Statistiken wieder erstellen, dafür habe ich auf den Button geklickt, siehe unten.
Damit öffnet sich der Editor wo ich dann Fenster auf dem Bildschirm ziehen kann und kann dort Anzahl und Datenpunkte aus den Objekten einfügen. Ich weiss nicht mehr was ich für Fenster ausgewählt habe und ich habe schon den ganzen Abend experimentiert.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ???.
was meinst du mit fenster?
in vis gibt es views? meinst du die?
wenn du was auf den bildschirm ziehen kannst, könntest du auch widgets meinen? das sind die elemente, die dann informationen anzeigen. -
ja genau die meine ich, wenn du das kennst, da sind doch auf der linken Seite die widgets, das steht oben drüber und unten kannst Du verschiedene Fenster klicken und ins Hauptfenster in der Mitte ziehen. Da habe ich alle Möglichen versucht.
Ich hatte damals eines dieser Teile in der linken Leiste rübergezogen und dann kannst du die ja kopieren und dort auf der rechten Seite dann die Anzahl der Datenpunkte auswählen, Farben verändern usw.
Mit Blockly bin ich ja fit.
Die alte SD Karte habe ich erst mal weg gelegt. Ich werde das aber noch mal probieren, wenn ich Zeit habe und sage dir dann Bescheid, ob das geklappt hat, wie du es mir geschrieben hast.EVCC habe ich heute in 10 Minuten auf den neuen SD Chip installiert und das läuft.
das funktioniert
wenn man herausfinden will, welche WIDGETS du verwendet hast, muss man in das backup schauen oder kennst du die die ich verwendet habe?00adfa05-7a98-457d-b6d2-add61d1e0c7a-20241111-2257-50.5669411.mp4
An das Backup komme ich noch nicht dran, vielleicht auch garnicht .
Das was du rausgezogen hast geht nicht da kann ich nur einen Datenpunkt reinwählen aber es wird nix angezeigt. Man muss an der linken Seite die Menge eingeben können. Ich habe da mehrere Statistiken für einen Monat, also ich speichere 31 Tage für jeden Tag die Solarenergie.
ich habe jetzt eins gefunden , das kannst du 3 Datenpunkte wählen und dazu 3 Bilder, das scheint in die Richtung zu gehen, nur wo ich die Anzahl 3 eingeben kann, oder verändern auf 10 oder mehr, habe ich nicht entdeckt. Ich denke, da ich das ja alles neu installiert habe, so das insoweit eine Verbesserung sein, das man auch noch verschiedene Bilder nutzen kann. Ich muss da noch mal weitersuchen, es gibt ja sehr viel, was man dort links nehmen kann.
probiere doch mal die vorgehensweise die ich beschrieben habe
um die sd karte wieder zugänglich zu machenhast du kein backup ausserhalb der sd karte?
wenn nicht ist die backup strategie fehlgeschlagen -
@oliverio sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
wenn nicht ist die backup strategie fehlgeschlagenIch habe die neue Karte rausgezogen und die alte gesteckt.
Jetzt kommt die Meldung das sich der Schlüssel geändert hat.
Das ist mir bekannt, ich muss in die knowhosts Datei den neuen Schlüssel einfügen.
Das funktioniert nicht, ich habe den am Ende angefügt. Ich habe da schon mal früher gemacht, wie ich nur eine SD Karte mit System erstellt habe.
Ich hatte ja vorher dort schon mal reingeschaut, da steht jetzt viel mehr drin.
Ich habe noch eine Kopie, oder muss der neue Schlüssel an den Anfang ??
dein neuer Schlüssel kommt nicht in diese Datei knowhosts, sondern bei authorized_keys
in der knowhosts maximal den alten fingerprint von der IP löschen
@tt-tom sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
Die Datei authorized_keys habe ich nicht finde sie auch nicht ich habe die known_hosts umbenannt und wenn keine da ist komme ich drauf.
Aber die Änderung in der cmdline.txt funktioniert nicht, als nicht im Terminal und ich habe ja noch das Display am Raspi selbst angeschlossen. Dort kommt nach dem der Raspi hochgefahren ist
Login:
da geht auch nichts, su eingeben, dann folgt Passwort: da habe ich auch alles versucht und Passwort habe nur 2 überhaupt und da habe ich schon alles probiert.Ich verstehe eigentlich nicht, warum man selbst Local dort nicht mehr dran kommt.
bei login musst du dein login Namen ein geben, nicht su
ist das der name, der im Terminal beim anmeldet vor dem @ steht also z.B Raspberry123@192.168.123
ich sehe auf dee SD Karte eine Datei "passwd" , da steht aber auch nur drin, da die nur im Single Modus aktiv ist.
Das habe ich selbstverständlich auch versucht, hat alles keinen Erfolg.
Ich denke das einzigste wäre jetzt die SD Karte auszulesen.
Dann müßte ich doch zumindest die Backupdateien kopieren können.
Weiss jemand ob und wie das möglich ist ?
Ja der vor dem @. Mit dem müsstest du dich auch lokal anmelden können.
Deine Beschreibung sieht so aus, als ob du die Anleitung nicht bis ganz zu Ende durchgeführt hast
Das, was ich oben beschrieben habe, beschreibt den Prozess, das Passwort eines User auf einen bestimmten bekannten Wert wieder einzustellen.
Wenn der Zugriff dann wieder normal funktioniert,
Dann müsstest du dich ja per SSH wieder auf dem Gerät mit dem User und dem nun neuen Passwort einloggen können.
Stattdessen fuhwerkst du in den Konfigurationsdaten von SSH auf dem Gerät herum.
Bei Anmeldung mit User Name Passwort, findest du dort nur authorizedhosts.Also, am besten die Anleitung von vorne bis zum Schluss abarbeiten.
Wenn du dann mit angeschlossener Tastatur und Bildschirm dich wieder als normaler User einloggen kannst, dann kannst du das Gerät wieder ans Netzwerk Und es per Remote und SSH probieren. -
nein, ich bin strikt nach Anleitung gegangen:
SD Karte in meinen Rechner: cmdline.txt "init=/bin/sh" speichern
SD Karte wieder in den Raspi
Strom einschalten
dann kommt Login: su
dann kommt Passwort: passwd piDas genau steht in der Anweisung, und dann den Anweisungen folgen. Aber es kommt ja immer nur Login: und "unkorrekt login".
Ich habe es natürlich auch mit passwd "mein Passwort" versucht.
Ich habe in keinen Configurationsdateien gefuhrwerkt wie du es nennst, aber wenn ich mit dem Terminal mich wieder anmelden muss, dann muss die "known_hosts" ja den richtigen Schlüssel für diese SD Karte haben. Und die known_hosts habe ich immer für diese SD Karte kopiert oder umbenannt.
Das war aber alles vorher.
@karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
Mit
sollte eine root shell starten. Also dürfte das LoginPrompt dann so aussehen
root@host ~:
Also root@host ~: steht da nicht aber, mir ist das vorher garnicht aufgefallen.
wenn ich die eine SD Karte reinstecke bin ich angemeldet vorne steht in grüner Schrift
pi@raspberrypi $:
Also da bin ich angemeldet. Ich habe direkt : "passwd" eingeben, dann kam,
bitte das Passwort eingeben, habe ich das bekannte Passwort eingegeben
Bitte neues Passwort eingeben
Bitte neues Passwort wiederholen
Hat funktioniertAber wie melde ich mich jetzt im Terminal an ?
und über den Browser funktioniert auch nicht.Da scheint die firewall zu greifen. Ich kann aber im Verzeichnis /etc an der Konsole mit ls alle Dateien sehen.
Ja, logisch. Die hast du ja auch aktiviert. Offenbar blockt die erstmal alles (was das übliche Verhalten einer frischen Installation ist) und man muss die jetzt entsprechend konfigurieren. (Oder wieder ganz abschalten...)
ich kann im root Verzeichnis sehen, das dort 4 Dateien sind, die bei dem Versuch wireguard zu installieren, angelegt wurden. Ich weiss nicht ob das die Ursache ist
das sind "client_private.key","client_public.key","server_private.key","server_public.key".
