    5. Warum war das Licht der Fassade den Tag über an?
      Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle sagte in Warum war das Licht der Fassade den Tag über an?:
      Warum sind einige Ack-Werte rot?
      alles gut!
      so funktioniert das!
      skript schreibt Wert mit steuere (ack=false)
      Adapter übernimmt, schaltet und setzt ack auf true
        Gonzokalle @Homoran last edited by
        Okay
        Das macht Sinn.
        Warum schaltet der JS um 7:27:13 auf true?
        Und warum gibt es vom Shelly keine Bestätigung danach?
          Da siehst du dass es
          heute nicht funktioniert
          hat.
          Warum?
          musst du jetzt herausfinden.
          (shelly log?)
          • da_Woody
            da_Woody @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle normal klappt das?
            Eventuell ein kurzer aussetzen des blockly?
            Ich hab auch eine Lampe, Sonnenuntergang ein, Aufgang aus.
            Mit Smart Control kein Problem. Solche Adapter gibt's nicht nur wegen Spaß.
            Hut ab, wenn sich wer mit blockly rumärgert. Meins ist das nicht.
              Danke für eure Hilfe.
              Shelly log werde ich aktivieren.
              Ja, heute ist das Licht aus.
              Werde mir den Smart Control Adapter mal anschauen.
              Blockly ist so schön vielseitig.
              Wundere mich gerade, dass erst die Ack vom shelly kommt und erst dann true/false vom JS?
              Hatte aber auch nur Änderungen aufzeichnen aktiv.
                Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle
                Jetzt passt es. Lasse allerdings auch alle Werte aufzeichnen.
                Wenn man "nur Änderungen aufzeichnen" aktiviert hat, wird die Betätigung des Shelly nicht aufgezeichnet.
                Kann man die Betätigung aufzeichnen, ohne alle Werte aufzuzeichnen?
                  @gonzokalle
                  Bei Sonnenaufgang um 7:32:25.745 wurde das Licht wie gewünscht ausgeschaltet.
                  Scheinbar schaltet das JS das Licht um 7:32:48.199 aber wieder an. Warum?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                    Warum
                    da braucht's mehr Infos
                    alleine hier
                    gäbe es zwei Möglichkeiten
                      Es handelt sich um einen einen Shelly Dimmer. An/Aus und Brightness
                      Im linken Kreis wird der Dimmer an und Brightness auf 100% gestellt.
                      Im rechten Kreis wird auf die Änderung der Brightness getriggert.
                      Wenn die Änderung vom Web-Adapter kommt, ist der linke Teil für 15 Minuten ohne Funktion.
                        @gonzokalle
                        Vielleicht wird es hier wieder eingeschaltet, wenn es innerhalb der 2 Minuten ausgeschaltet wird.
                          @gonzokalle das war die dritte Möglichkeit
                            Setze das Ausschalten auf Sonnenaufgang + 2 Minuten und beobachte das mal.
                            447
