    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Sonoff-Adapter: Tasmota Stromzähler spinnt
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by MartinP
      Habe das gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/17351/sonoff-adapter-old-client-with-secret-send-pingreq
      Habe aufgrund des letzten Posts auch mal probeweise versucht, WifiPower auf 15 zu setzen. Die Tasmota-Konsole war vorher super Zäh...
      Nachdem ich WifiPower auf 15 gesetzt hatte, ist das "Zähe" der Konsole besser geworden ... Vielleicht hilft es ja ...
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
        @martinp 15 wäre ja schwächer ... wie wäre es den Wert auf 0 zu setzen, dann sollte sich Tasmota dynamisch an den AccessPoint anpassen
        • MartinP
          MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
          @bananajoe Ist das so bei Tasmota?
          Bisher scheint die sporadische Kommunikationsunterbrechung nach dem Wechsel 15 -> 13 weg zu sein ...
          Wo hast Du das mit "WifiPower 0" her?
          In der Doku finde ich dazu nichts:
          https://tasmota.github.io/docs/WifiPower/
          lasse das estmal bei 15 ...
          Hier noch ein ESP32-S2
          Und meine ESP32-CAM
          Da habe ich das mit WifiPower ausprobiert
          7:36:24.971 CMD: wifipower
          17:36:24.977 MQT: stat/tasmota_CBA21C/RESULT = {"WifiPower":16.0}
          17:36:38.330 CMD: wifipower 0
          17:36:38.334 MQT: stat/tasmota_CBA21C/RESULT = {"WifiPower":16.0}
          17:38:30.022 CMD: wifipower 15
          17:38:30.127 MQT: stat/tasmota_CBA21C/RESULT = {"WifiPower":15.0}
          17:38:35.615 CMD: wifipower
          17:38:35.621 MQT: stat/tasmota_CBA21C/RESULT = {"WifiPower":15.0}
          17:38:40.976 CMD: wifipower 0
          17:38:40.980 MQT: stat/tasmota_CBA21C/RESULT = {"WifiPower":15.0}
          17:38:43.613 CMD: wifipower 0
          17:38:43.618 MQT: stat/tasmota_CBA21C/RESULT = {"WifiPower":14.0}
          17:38:46.325 CMD: wifipower 0
          17:38:46.330 MQT: stat/tasmota_CBA21C/RESULT = {"WifiPower":14.0}```
          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
            @martinp Ok, die Docs gibt es auch, ich schaue immer in die ''Commands'' Liste:
            https://tasmota.github.io/docs/Commands/
            Ich setze auch immer noch (WifiPower habe ich bisher nicht angefasst)
            Ich überwache bei mir an welchen AccessPoint die Tasmota-Geräte sich gerade befinden, wenn ich den in der Unterverteilung neu starte kann ich schön sehen wie diese dann alle an den AP in der Küche wechseln und im laufe der nächsten Stunde wieder zurück.
            Bei neuen Geräten ist das per Default an, bei älteren muss man das ggf. setzen. Der Befehl ohne Parameter zeigt ja immer den aktuellen Status an.
            • BananaJoe
              @martinp Nachtrag: Die Signalstärke die dir angezeigt wird sagt dir genau genommen weniger als man denkt.
              Das ist ja wie gut stark das Empfangssignal ist (Signalqualität ist etwas anderes).
              Wobei ich sehe gerade - das ist wohl aus der FritzBox, also wie gut diese Empfängt. Naja, dann müsste der Wert bei 17 besser sein als bei 15 weil er stärker sendet ...
              Über -60dBm ist im "gelben" Bereich. Ist ok für die kleinen Miniplatinen ohne extra Antennen.
              Bei Kameras hast du natürlich höhere Bandbreitennutzung, die normalen Tasmota senden ja nicht viel bzw. nur kleine Pakete. Wenn der Stream ständig abgerufen wird, geht das natürlich von der Bandbreite der anderen Geräte runter
              • MartinP
                @bananajoe
                Vielleicht gibt es bei 17 = Maximum gewisse Probleme, dass z.B. das Empfangen nach dem Senden nicht sofort wieder gut klappt, und das Umschalten besser funktioniert, wenn man mit "angezogener Handbremse" sendet ....
                Auch bei WifiPower 0 kommt je nach Tasmota Version entweder der erste "ausgewürfelte" Wert zurück, oder die "0.0"
                Hier die Werte von meiner Nous A1T
                NOUS A1T
                Tasmota
                Program Version	12.1.1(tasmota)
                17:52:23.111 CMD: wifipower
                17:52:23.117 MQT: stat/tasmota_17AB7E/RESULT = {"WifiPower":"0.0"}
                • BananaJoe
                  @martinp eventuell gibst du auch einer aktuelleren Tasmota-Version mal eine Chance ...
                  ABER VORSICHT, du müsstest unbedingt eine SML-Version für den Stromzähler nehmen, bei allen anderen passen in der Regel die normalen, auf meinen Nous A1T habe ich 14.3.0 - aber nur weil ich zufällig letztes Wochenende eine große Updateorgie gemacht habe.
                  Dein Stromzähler hat ja schon 13.1, das ist ja nur etwas mehr als ein Jahr alt. Gab aber schon einige Version dazwischen, müsste man mal in den Release-Notes schauen: https://github.com/arendst/Tasmota/releases?page=1
                  • MartinP
                    @bananajoe Beim Stromzähler bin ich auf 13.1
                    Die Nous A1T hat noch ihre Version aus dem Lieferzustand ...
                    Den Stromzähler habe ich selber compiliert, da habe ich sentimentale Erinnerungen 😉 (aber vielleicht habe ich da auch verdrängt ....)
                    Generic
                    Tasmota
                    Program Version	13.1.0(tasmota-4M)
                    Build Date & Time	2023-09-02T18:48:01
                    • MartinP
                      Mit "WifiPower 0" läuft der Tasmota Node MCU am Lesekopf wieder unauffällig - seit einem Tag keine Logmeldungen bzgl. Problemen.
                      • MartinP
                        Die Logmeldungen sind wieder aufgetreten ... bin etwas ratlos ...
                        Wifipower steht auf 0, hat sich auf 14 eingepegelt ...
                        Da ich die Pulse vom induktiven Näherungsschalter am Gaszähler durch ein Blockly zählen lasse gehen iobroker da jetzt ein paar Pulse pro Tag durch die Lappen, wenn die Verbindung mal wieder kippelt ...
                        Da scheinen Tasmota und Sonoff nicht einig, welches Secret denn nun gilt ...
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 13:54:06.055	warn	Client [Stromzaehler_B5F63F] received pubrec on Stromzaehler_B5F63F for unknown message ID: 28005
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 13:54:06.055	info	Client [Stromzaehler_B5F63F] connection closed: Error: Cannot parse topic
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 13:54:06.271	info	Client [Stromzaehler_B5F63F] connected with secret 1731416046271_618
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:45.115	info	Client [Stromzaehler_B5F63F] reconnected. Old secret 1731416046271_618 ==> New secret 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.626	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.627	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.628	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.637	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.638	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.639	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.643	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.643	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.644	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.646	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.647	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.648	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.649	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.650	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.651	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.652	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.653	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        	2024-11-12 14:01:56.654	warn	Old client Stromzaehler_B5F63F with secret 1731416046271_618 sends publish. Ignore! Actual secret is 1731416505115_5102
                        • BananaJoe
                          @martinp Hast du auch MQTT im Einsatz? Dann könntest du den Tasmota dahin senden lassen, musst das ganze dann halt nur selbst auswerten (was für einen Impuls nicht so wild sein wird).
                          • MartinP
                            @bananajoe Mit dem MQTT Client/Server Adapter habe ich teilweise ähnliche Probleme... Da müsste ich mich auch um das Auseinanderfummeln der JSON-Verpackung der Zählerwerte selber kümmern ..
                            Was ist von einer zwischengeschalteten Mosquitto Instanz zu halten?
                            • BananaJoe
                              @martinp sagte in Sonoff-Adapter: Tasmota Stromzähler spinnt:
                              Ich persönlich ganz viel. Ich habe da alles drüber laufen (Shelly, Tasmota und alles andere)
                              Der Mosquitto ist unheimlich Leistungsfähig, der kann tausende von Geräten gleichzeitig bedienen, dann den MQTT-Broker/Client im Client-Modus damit verbinden.
                              Da geht nicht verloren, wenn der Adapter ein paar Millisekunden später reagiert ist das dann egal.
                              In Tasmota kann man einstellen wie er die MQTT-Daten sendet, wenn man stateretain 1 setzt erhält der Client die Info auch wenn er mal kurz offline war.
                              • BananaJoe
                                @martinp wenn du die Daten hast die der Stromzähler sendet, die müssten unterhalb mqtt.0.tele.xxxx landen, poste was der Datenpunkt da ausspuckt (SENSOR?), das auseinandernehmen ist nicht weiter schwierig
                                • MartinP
                                  @bananajoe Ich werde dann wohl eher "Nägel mit Köpfen" machen, und mich mit Mosquitto beschäftigen, da ich wie gesagt auch mit dem MQTT Broker/Client schon ähnliche Probleme hatte.
                                  Nutzt man Mosquitto da eher als "Rangierbahnhof" für komplette Topics, oder wird darin z. B. JSON auseinandergepflückt und umgebaut und neu in MQTT Topics verpackt?
                                  • BananaJoe
                                    @martinp als Rangierbahnhof. Besser: Als Nachrichtenzentrale. Jeder kann da alles ablegen, und über alles Informiert werden was einen Interessiert.
                                    Den MQTT Broker/Client als Client kann ich aber in Verbindung mit dem Mosquitto empfehlen, läuft bei mir ganz wunderbar, bei 162 aktiven Clients:
                                    • MartinP
                                      @bananajoe Habe gerade gesehen, dass mein Zigbee2MQTT Docker-Stack auch bereits einen Mosquitto-Docker-Container hat ... könnte man ggfs. den verwenden?
                                      • BananaJoe
                                        @martinp müsste gehen. Kannst ja mal testen ob du dich mit dem ioBroker verbinden kannst per MQTT Broker/Client Adapter
                                        • MartinP
                                          @bananajoe Habe gestern mal probiert, konnte mit dem MQTT Explorer topics anlegen, und der Broker/Client hat auch zugefasst ...
                                          Muss man wirklich die Topics, die eine MQTT-Hardware als Eingangsgröße braucht VON HAND in Mosquitto eintragen (z. B. die Switches einer Schaltsteckdose, oder den Sollwert eines Thermostaten) Oder zieht sich das von alleine gerade?
                                          • BananaJoe
                                            @martinp Du musst da gar nichts eintragen.
                                            In den Topics erscheint alles automatisch was gesendet wird,
                                            Tasmota legt einige wenige eingehende an, z.B. cmnd/Gerätename/POWER,
                                            die restlichen würde man bei Bedarf erzeugen (für Befehle senden!), unter cmnd/Gerätename/xxx kann man jedes Tasmota Command senden.
                                            Das brauchst du hier aber ja gar nicht.
                                            Der MQTT-Broker/Client als Client abonniert per Default alles und legt für alles was kommt einen entsprechenden Datenpunkt an.
                                            Die MQTT-Hardware sollte von sich aus alles anlegen was es braucht. Tasmota nutzt per Default die Topics stat, cmnd und tele. Man könnte da noch eigene anlegen, das braucht es aber gar nicht.
                                            In den MQTT Einstellungen auf Tasmota sollte der MQTT-Clientname vergeben sein, ich nutze da immer den Gerätenamen:
                                            Wo hier also Tasmota steht, steht bei mir der Gerätename
                                            2873
