Problem mit "Fenster offen Script"
@negalein sagte: die Gesamtanzahl der Fenster.
const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)")); setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", ids.length, true); -
@codierknecht sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
Die Anzahl der vorhandenen Fenster ändert sich erfahrungsgemäß recht selten.
Da hast du Recht!
Liegt irgendwie an meiner Situation. Alles was mein Leben erleichtert, nutze ich.
Leider kommen da auch oft Ideen, die eigentlich nicht wirklich nötig wären.
Wie diese Anzahl.
@paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
Hallo Paul!
Jetzt steh ich wieder an und bräuchte dein (oder jeder der helfen könnte) Fachwissen.
Hab ein paar Fenstersensoren neu montiert und der Funktion
Tuerzugewiesen.
Neuen DP in0_userdata.0.Tuer.AnzahlalsZahlangelegt.Trotz mMn passendem Script (musste ja nur DP und Funktion tauschen) meint er es sind immer
0.const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Tuer)")); setState("0_userdata.0.Tuer.Anzahl", ids.length, true);
@negalein sagte: der Funktion Tuer zugewiesen.
Lautet die ID "enum.functions.Tuer"? Oder ist "tuer" in der ID klein geschrieben?
Nach dem Erstellen von "Tuer" mal die Javascript-Instanz neu gestartet? -
Danke, das war der Fehler.
Ich hatte auch das Beispiel von @Codierknecht versucht (sogar klein geschrieben), weil mir mit dem uralt-Script jetzt die Anzahl der offenen nicht mehr angezeigt wird.
Da bekam ich bei .Anzahl und .Offen auch nur 0.Im Log war auch nichts.
const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=tuer)")); log(ids); on(ids, function () { let open = 0; for (let id of ids) { if (getState(id).val) open++; } let count = ids.length; log(open + ' von ' + count + ' Tür geöffnet'); setState("0_userdata.0.Tuer.Anzahl", count, true); setState("0_userdata.0.Tuer.Offen", open, true); }); -
hänge mich mal hier an, da das Thema das gleiche ist
benutze noch das Device Counter Script. Da gibt es auch noch so eine schöne Liste welche Fenster offen sind.
Würde das aber gerne unter Userdata haben und nicht unter Javascript.Bekomme es aber einfach nicht hin. Kann mir da mal jemand helfen?
//Add device rules //addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*LOWBAT]'), true); //addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*lowbat]'), true); //addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'), true); //addDeviceCounter("unreach", $('channel[state.id=*.UNREACH]'), true); //addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'), true); addDeviceCounter("Motion", $('channel[state.id=*.MOTION]'), true); //addDeviceCounter("DutyCycle", $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'), true); //addDeviceCounter("Spannungsüberwachung", $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'), function(state){return state<200;}); addDeviceCounter("Auskühlschutz", $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'), function(state){return state<16;}); //addDeviceCounter("ERROR", $('channel[state.id=*.ERROR*]'), function(state){return state>0;}); //addDeviceCounter("ERROR1", $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) { // log(id))}; addDeviceCounter("Heizbedarf", $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'), function(state){return state>13;}); //addDeviceCounter("Alive", $('channel[state.id=*alive]'), false); //addDeviceCounter("CONNECTED", $('channel[state.id=*.connected]'), false); //addDeviceCounter("open_shutters", $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'), function(state){return state>0;}); addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true); /****************************************** * Code - do not change anything bellow this line * ******************************************/ function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) { //Total amount of devices found by selector var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total'; createState(state_total, 0); //List of devices that match condition var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list'; createState(state_list, ""); //Number of devices that match condition var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter'; createState(state_counter, 0); function countDevs(obj) { var d_count = 0; var d_list = []; selector.each(function (id, i) { var status = getState(id).val; var obj = getObject(id); if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean' && val_to_count == status)) { //Get parent object var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf(".")); var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join("."); var deviceObject = getObject(parentDevicelId); //remember device name d_list.push(deviceObject.common.name); } ++d_count; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list); //} setState(state_list, d_list.join('<br>')); setState(state_counter, d_list.length); setState(state_total, d_count); } //Re-evaluate when a device status changes selector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken countDevs(obj); }); //Re-evaluate each hour schedule("*/60 * * * *", countDevs); //Evaluate for the first time countDevs(); } -
@adnim sagte: Würde das aber gerne unter Userdata haben und nicht unter Javascript.
In Zeilen 31, 34 und 37 vor 'deviceCounter.' zusätzlich '0_userdata.0.' einfügen.
Beispiel Zeile 31:var state_total = '0_userdata.0.deviceCounter.' + name + '.total'; -
danach kommt aber das im Log:
javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at script.js.common.DeviceCounter1:79:3 javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at script.js.common.DeviceCounter1:10:1 javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:64:9) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.total" not found javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at script.js.common.DeviceCounter1:79:3 javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at script.js.common.DeviceCounter1:10:1 javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:63:9) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.847 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.846 warn State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.counter" not found javascript.0 2024-04-21 09:04:49.846 warn at script.js.common.DeviceCounter1:79:3 javascript.0 2024-04-21 09:04:49.846 warn at script.js.common.DeviceCounter1:10:1 javascript.0 2024-04-21 09:04:49.846 warn at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.846 warn at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:62:9) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.846 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20) javascript.0 2024-04-21 09:04:49.846 warn State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.list" not found javascript.0 2024-04-21 09:04:49.067 info Start javascript script.js.common.DeviceCounter1Edit: Scheint aber nur beim ersten Start zu sein, skript funktioniert. Danke!
Bei mir werden keine offene Fenster angezeigt.
Ich habe in den objekten den Fenstern die Rolle "sensor. Window" gegeben.
Ist das richtig oder muss das "Fenster" sein?
Gibt es zu dem script ggf. eine Anleitung? -
@werner2000x sagte: die Rolle "sensor. Window" gegeben.
Richtige Rolle: "sensor.window"
Wenn nach der Rolle selektiert werden soll, dann mit so einem Selektor$('*[role=sensor.window]') -
@paul53 Ich bekomme kein Ergebnis, immer 0 erkannte Fenster.
Ich habe allerdings kein Homematic. -
@werner2000x sagte: immer 0 erkannte Fenster.
Zeige bitte Datenpunkte.
Was ergibt?log($('*[role=sensor.window]'));@werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
Das hat nichts mit HomeMatic zu tun.
log($('*[role=Fenster]'));
keine Ausgabe, die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
@werner2000x und bitte noch
@homoran hier 2 Datenpunkte der Fenstersensoren.
ein Datenpunkt:
{ "type": "state", "common": { "name": "Contact event", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "Fenster" }, "native": {}, "_id": "zigbee.0.00158d008b158119.contact", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1731498455840 } -
@werner2000x sagte: die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selektor mit der unzulässigen Rolle "Fenster".
log($('*[role=Fenster]').toArray());liefert
javascript.0 14:14:00.756 info script.js.common.Neuer_Test: [ '0_userdata.0.Test.on' ] -
Warum macht man sowas?
Dieroleeines State hat eine semantische Bedeutung. Die sollte man nicht willkürlich ändern.Alternative wäre eine Aufzählung (Kategorie). Die kann man frei vergeben.
Hinzu kommt, dass man dazu gar nicht erst im Expertenmodus in den Objekten rumfummeln muss.
Auf die kann man dann auch ganz elegant zugreifen:
log($('(functions=window)'));https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
Ich habe ja die Rolle nur geändert weil nichts ankam.
Jetzt wieder rolle als "sensor.window".
Es wird noch kein offenes Fenster gefunden. Außerdem habe ich Fenstersensoren
bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.Meine Kategorie sieht allerdings anders aus. Dort fehlt "Fenster".
Wenn nicht vorhanden: Selbst anlegen
Außerdem habe ich Fenstersensoren bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
Dazu bieten sich Aliase an, um das zu harmonisieren.
