    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Kannst mit ioBroker Systeminfo die Temperatur auslesen, ich habe auch nur (kleinen) Kühlkörper die beim Gehäuse dabei waren, allerdings nicht im Schaltschrank somdern in ca 25° Raumtemperatur.
      Auch mit cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp kannst die Pemp auslesen.
      Wenn nur ioBroker drauf läuft dann sollte es so wir bei mir nicht mehr als 40° sein.
        knopers1 last edited by
        ohne viel Aufwand lässt sich noch ein 12V Lüfter anschließen. Der dreht dann auf halber Last, erezugt kaum Lärm und verrichtet seine Arbeit.
        Bin momentam bei 34 Grad, im Sommer nicht mehr als 38 Grad.
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          hmmmm…
          Mit dem cat Befehl kommt 36 raus, system.temperature liefert 46
          Öhm.... ?????
          EDIT:
          system. temperature macht ein
          Welches von beiden ist denn das richtige? das von Dir oder das in systeminfo?
          • Merlin123
            @knopers1:
            Bin momentam bei 34 Grad, im Sommer nicht mehr als 38 Grad. `
            Wäre auch ne Option. Danke für den Tipp 🙂
              Es gibt einen OPi-Monitor Adapter, mit dem ich u.a. die Temp auslesen kann.
              Er ist ca. 10 bis 12K über ambient.
              Bis zum letzten armbian Update hat die Konsole z.B. via putty bei armbianmonitor -m die Temp mit ausgegeben.
              Den Systeminfo Adapter kannte ich noch nicht - sorry. Sieht ja recht mächtig aus! Respekt!
              • Merlin123
                Ich nehm jetzt einfach mal den Wert des Adapter und bastel mir ein Script, dass mir ne Warnung schickt 🙂
                  w04g005 last edited by
                  Hey Leute,
                  ich habe bisher ioBroker auf einem RaspberryPi 3 laufen. Jetzt habe ich viel gelesen über Ausfälle von Raspberry und auch der Microsd selbst.
                  Ich bin deshalb auf den OrangePi und diesen Thread hier gestossen.
                  Leider gibt es den Orange Pi Plus 2E nirgends (wirklich nirgends nicht mal bei Ali) zu kaufen.
                  Ich weiß nicht, ob die Produktion eingestellt wurde. Hat jemand eine Alternative für mich?
                  Vielen Dank im Voraus
                  MFG
                  Matthias
                    deimos last edited by
                    https://www.amazon.de/ILS-Orange-1-6GHZ … pi+plus+2e
                    Bei Hersteller selber auf der Ali Express Seite ist er grade nicht vorhanden. Ich vermute mal, dass er grade ausverkauft ist. Im Zweifel macht es aber absolut Sinn, dass du per Aliexpress mal Steven Zhao von Xulung (= Hersteller) anschreibst, der kann dir sicher mehr sagen und ist ein netter Kontakt.
                    Leider will er noch nicht wirklich mit Infos rausrücken, ob und wann ein OPi 3 kommt.
                    Viele Grüße
                    Alex
                      Die Orange Pi Plus 2 tut es auch.. Das Betriebsystem kannst Du auf USB Datenträger verschieben, mache ich seit Jahren so und hatte noch kein Ausfall wegen Datenträgerproblem. Vorteil hierbei: Du kannst den Stick abziehen und Sichern.
                      Beim RPI geht es natürlich auch…Die Orange hat aber 2Gb Ram, was wiederum vom Vorteil ist.
                        @deimos:
                        Viele Grüße
                        Alex `
                        Ahh super Danke, das ist mir wohl durch die Lappen gegangen. Gleich bestellt.
                        @knopers1:
                        Beim RPI geht es natürlich auch…Die Orange hat aber 2Gb Ram, was wiederum vom Vorteil ist. `
                        Ja ich hab vor ne ssd an den Raspberry ranzuhängen zumindest bis ich den Orangepi soweit habe.
                        Die Ram sind der primäre Grund. Die 1 GB vom Raspi sind schon sehr knapp bemessen.
                        Der 2te Grund ist, dass ich ein wenig Angst vor evtl. Datenverlust habe. Mir sind schon (teilweise teure) SD-Karten durchgeraucht.
                        Muss schon sagen, dass mir ioBroker bisher sehr gut gefällt.
                        MFG
                        Matthias
                          Am letzten oder vorletzten WE gabs den OPi plus 2e noch bei Banggood für ca. 45 EUR. Jetzt steht er auf "restocking".
                          Offensichtlich gefragt.
                          Wer seine SD schonen möchte, kann die History Daten auf einen USB-Stick oder kleine SSD auslagern und die logs auf "Warning" stellen.
                            So, der OPi ist da (nach 14 Tagen), dann werde ich mal loslegen mit Rainers Image! 😄
                            Enrico
                              Sobald der OPi läuft, mit
                              sudo nand-sata-install
                              auf den eMMC, nach ca. 15 min ist das erledigt. Dann runterfahren, SD-Karte raus und wieder hochfahren.
                              Erst danach updaten/upgraden. Das geht auf der eMMC schneller als auf der SD.
                                Danke für den Hinweis. 😄
                                Enrico
                                  So, der OPi läuft erstmal! 😄
                                  Dank Rainers Image und dem Hinweis von klassisch war der OPi recht schnell online. Dann mal ein Restore meines aktuellen Systems eingespielt und dann ging der Autostart nicht! 😞
                                  Nach vielem Lesen in diesem Thread, habe ich mir nochmal die /etc/init.d/iobroker.sh angesehen und habe da gesehen, dass hinter "IOBROKERUSER" "iobroker", ich dachte mir probierst mal "root" aus und es ging! 😄
                                  Kann mir einer erklären, wozu die Datei und dieser Eintrag gut sind?
                                  Die nächsten Tage muss dann mein Multihost auf den OPi umgestellt und noch ein paar IP-Adressen angepasst werden. Bin gespannt!
                                  Enrico
                                    steed last edited by
                                    Moin,
                                    nach der (persönlichen) Banggood Rekordzeit von 8 Tagen ist mein OPi+2e vorgestern mit DHL bei mir eingetrudelt ohne irgendwelche Sonderausgaben… 😉
                                    Versorgungskabel fest angelötet da die Buchse wirklich nicht der Hit ist. Läuft mit Trafo 5V 2,2A geschmeidig.
                                    Das fertige Image auf die Karte gespielt, Systemkonfig eingestellt und dann alles auf den Flashspeicher verschoben. Updates aufgespielt, Backup reingefahren und alles läuft.
                                    Den RFLink habe ich huckepack obendrauf geklebt. Der NanoCUL liegt etwas abseits.
                                    Bin ich sehr zufrieden mit. Danke für den Tip. :mrgreen:
                                    Grüsse: Dirk
                                    http://forum.iobroker.net/download/file ... w&id=20270
                                      Klasse, dass es bei Euch geklappt hat und vielen Dank für die Rückmeldung!
                                        ich habe vom Hersteller des OPi's die Info bekommen, dass der OPi Plus 2E vorraussichtlich ab Anfang Februar wieder lieferbar sein wird (Über AliExpress)
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          @deimos:
                                          Viele Grüße
                                          Alex `
                                          Hab grad gesehen, dass er auf banggood auch wieder verfügbar ist. Vielleicht muss noch einen als backup bestellen 😄
                                            Jan1801 last edited by
                                            Moin.
                                            Bin zwar nur {Mitleser} aber kann hier nun von meinem Orange Pi + 2e berichten.
                                            Bestellt über Banggood per Priority Air Mail.
                                            Alles On Time.
                                            Keine Steuern oder Zoll. (Innerhalb von 2 Wochen im Postkasten)
                                            So, jetzt vorab ein Lob an die Chinesen:
                                            1: Wie versprochen, in der Zeit.
                                            2: Auch wirklich auf Lager
                                            3: Schnelle Bearbeitung
                                            Son bisschen negativ:
                                            Installation
                                            Wie der TO schon angemerkt hat!!
                                            Das Wichtigste ist die stabile Energieversorgung!
                                            Mein Chinesencomputer hat ca 15 Anläufe gebraucht um ein einziges mal zu booten.
                                            Ich habe dann die Stromversorgung auf Pin 4 und 6 mit 5Vdc direkt angeschlossen.
                                            Danach gab es keine Probleme.
                                            Der Chip wird beim ersten Boot recht heiß.
                                            Alles in allem hat mich die Installation ca. 2h gekostet.
                                            Aber die Performance ist nun um eine Größenordnung besser.
                                            Viel Spaß damit
                                            Jan
                                            610
                                            164605
