    3. Entwicklung
    4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Hant0r last edited by
      @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
      habt ihr auch das Problem, dass das Klingelsignal im Adapter nicht mehr ankommt?
      nö, funktioniert immer perfekt.
      Ich musste mal die Doorbiord zurücksetzten und habe neue Passwörter bekommen.
      Diese sind im Adapter aber aktualisiert worden (connection ist auch auf true). Aber seit dem klappt es nicht mehr mit dem Klingeln.
      vielleicht hängt noch irgendwo was rum.
      Versuch mal den Adapter zu stoppen, alle DP von doorbird.0 löschen und dann Adapter wieder starten.
      Dann werden alle DP wieder neu angelegt.
      Hilft das auch nicht, würde ich den Adapter komplett löschen und neu installieren.
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hant0r
        Hant0r @Negalein last edited by
        @Negalein
        Ich habe nun den gesamten Adapter einmal gelöscht und neu installiert.
        Erst die Aktuelle Version v2.0.0
        Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ordner "doorbird.0.Dorbell" zwar angelegt wird, aber es dort keine Datenpunkte drin gibt.
        Der Rest wird richtig angelegt.
        Anschließend habe ich mal die ältere Version (v.1.7.0) installiert, aber auch die hat die Datenpunkte nicht angelegt.
        • Negalein
          fang mal auch in der Doorbird App von 0 an.
          Also mal alles löschen, was mit dem Adapter zu tun hat.
          • Hant0r
            Das habe ich ja gemacht. Adapter inkl. aller DPs gelöscht und neu installiert.
            Bis auf die Scripte die auf die Datenpunkte zugreifen, die ich nur ungerne alle anpassen würde.
            • Negalein
              in der App auch die ganzen html-Sachen?
              DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
              • Hant0r
                @Negalein
                Danke, an die Einstellungen in der App hatte ich gar nicht mehr gedacht.
                Ich habe also nochmal den Adapter gelöscht und auch die zwei Favoriten in der Doorbird App.
                Nach der erneuten Installation und Konfiguration ist das Verhalten aber das selbe.
                Unter den Favoriten in der Doorbird App (HTTP(S) Aufrufe) wird aber nur "iobroker doorbird.0 Motion" angelegt.
                Der für die Türklingel wird nicht angelegt und die DP im ioBroker sind auch weiterhin leer
                • Negalein
                  leg ihn mal manuell an.
                  http://IP:PORT/ring?1
                  • Hant0r
                    Hant0r @Negalein last edited by Hant0r
                    @negalein
                    Leider bleibt alles ohne Erfolg.
                    Ich habe den Aufruf manuell angepasst. Ohne Erfolg.
                    Ok, ohne Zeitplan wird es auch nicht funktionieren. 😄
                    Habe dann unter "Einstellungen - Experteneinstellungen - Zeitplan für Türklingel" noch den Zeitplan dem neuen HTTP Aufruf zugewiesen.
                    Leider weiter ohne Erfolg.
                    Auch ein Neustart der Doorbird half nicht.
                    Die DP werden nicht erzeugt
                    Edit:
                    Interessant, im Log steht aber nun folgendes:
                    doorbird.0
                    2024-11-12 14:28:03.968	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    doorbird.0
                    2024-11-12 14:28:01.919	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    • Hant0r
                      Hant0r @Hant0r last edited by
                      Hui ui,
                      jetzt wurde mein Log zugespamt. Musste den Adapter beenden und die Doorbird neustarten, weil die nicht mehr erreichbar war ^^
                      2024-11-12 14:40:39.746 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '41') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:39.833 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '42') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:39.932 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '43') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:40.017 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '44') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:45.020 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 44): Error: timeout of 5000ms exceeded
                      2024-11-12 14:40:45.021 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '45') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:48.591 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '46') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:48.724 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '47') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:48.823 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '48') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:48.937 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '49') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:49.636 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '50') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:49.766 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '51') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:49.854 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '52') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:49.956 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '53') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:53.425 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '54') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      2024-11-12 14:40:57.639 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 54): Error: socket hang up
                      2024-11-12 14:40:57.640 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '55') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                      Nun habe ich in der App dutzende HTTP Favoriten mit dem "ring?1" 🙈
                      • Hant0r
                        Hant0r @Hant0r last edited by Hant0r
                        Interessant.
                        Habe nun nochmal alle HTT Aufrufe in der App gelöscht, alle DP im ioBroker und dann den Adapter gestartet.
                        Nun sind alle DPs richtig angelegt, inkl. der HTTP Aufrufe in der App (inkl. Zuordnung).
                        HÄ?!
                        Da soll noch einer Durchblicken ... 😄
                        Danke für deine Unterstützung 👍
                        • Negalein
                          Sorry, musste kurz weg.
                          Da dürfte damals beim Passwortwechsel ein Murks seitens der App entstanden sein.
                          Issue könntest du dann wieder schliessen. 😉
                          • Hant0r
                            @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                            Habe ich schon 😉
                              maxpd last edited by maxpd
                              Hi, eingerichtet habe ich einen User mit Relais rechten. Dieser ist auch im Adapter hinterlegt. Früher konnte ich das Relais schalten. Jetzt schreibt er raus: Could not trigger relay 1! (Insufficient permissions)
                              Hat sich was geändert?
                              Nun auch mit V3 probiert, Neustart und komplett neuem User - gleiches Problem.
                              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer @maxpd last edited by
                                @maxpd sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                Hast auch API Rechte aktiviert?
                                  maxpd @Schmakus last edited by
                                  @schmakus Genau, API und Relais Rechte.
                                  Ich erhalte auch weiterhin Motion Benachrichtigungen über den Nutzer.
                                    Habt ihr mal getestet ob eure Relais noch gehen?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @maxpd last edited by Negalein
                                      Ja, funktioniert wie immer
                                      PS: zeig mal Screenshoots deiner App-Config.
                                      Unbedingt auch die einzelnen Zeitpläne.
                                        maxpd @Negalein last edited by
                                        @negalein hab Bilder hier reingelegt
                                        https://www.dropbox.com/scl/fo/ytvr501x1lgf44yu0uw2h/AIgN71RDf4um0CDYvLoap8M?rlkey=r0r7qy6dtz6vju3ipz20qw69q&dl=0
                                        • Negalein
                                          was mir beim Menü Relais auffällt, ich hab mehr zum konfigurieren.
                                          Ist mMn schon immer so.
                                          vs. deins
                                          PS: du kannst Bilder über diesen Button im Forum hochladen.
                                            maxpd @Negalein last edited by maxpd
                                            @negalein das Forum hat den Fehler gebracht dass die Bilder zu lange wären.
                                            bei mir sieht das Menü denke ich schon immer so aus.
                                            ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die zusätzlichen Funktionen hatte.
                                            die Funktionen scheinen aber auch nichts mit der permission zu tun zu haben.
                                            es gibt auch kein App Update was ich runterladen können und auch kein Firmware Update.
                                            der Screenshot hat noch gefehlt. muss hier eine Sicherheit aktiv sein?
                                            135
                                            21128
