    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry
      Thomas Braun Most Active @wierer-sigi last edited by Thomas Braun
      @wierer-sigi sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
      Nun habe ich unter folgendem Pfad: /home/Sigi71/iobroker ein paar Textfiles liegen in denen ich täglich Datenpunkte weggeschrieben habe.
      Wie @MartinP schon richtig schreibt: Vollkommen falscher Ansatz. Lass die Dateien vom user 'iobroker' auch in dessen /home schreiben. Da kann und darf der alles und du hast kein Problem mit verfummelten Rechten.
      €dit: Alternativ halt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
      Kopier die drei csv-Dateien raus und ändere deine Blockly entsprechend.
      wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wierer-sigi
        wierer-sigi @Thomas Braun last edited by
        Danke Euch für Eure Hilfe.
        Haber erst die 3 files in den Order /home/iobroker kopiert. Kommt aber immer noch die Fehlermeldung das Rechte fehlen.
        Habe dann den Test mit Datei schreiben ausgeführt. Das hat funktioniert und er hat eine neue "test.csv" unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 angelegt.
        Habe dann im alten Blocky den Pfad auch abgeändert und wollte Werte in die Datei anfügen, kommt wieder der alte Fehler. "Permission denied"
        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Das ist kein Fehler. Das ist lediglich ein Hinweis darauf, das die Rechte des users für die Aktion nicht ausreichen. Wie sehen die Dateirechte denn nun aus?
          ls -l /pfad/zur/datei.csv
            Homoran Global Moderator Administrators @wierer-sigi last edited by
            ...und wahrscheinlich die Rechte verbogen.
              Du musst halt schauen, welche Rechte für die jeweiligen Aktionen schreiben/lesen/ausführen die Dateien erfordern.
              • wierer-sigi
                wierer-sigi @Thomas Braun last edited by Homoran
                Das sind die Rechte aktuell:
                Sigi71@WBH-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 $ ls -l test.csv
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4 Nov 12 14:43 test.csv
                  @wierer-sigi
                  Da liegen ACLs drauf. Erkennbar am + am Ende der Rechte-Bits.
                  getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
                  Und schau dir die Rechte auch an den alten Dateien an, die den 'Fehler' haben.
                  wierer-sigi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wierer-sigi
                    @thomas-braun sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
                    • wierer-sigi
                      Sigi71@WBH-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 $ getfacl
                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                      # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rw-
                      group::r-x			#effective:r--
                      group:iobroker:rwx		#effective:rw-
                      mask::rw-
                      other::r--
                      Aber das sagt doch das owner der iobroker ist, und der auch schreiben und lesen darf. Warum geht es dann nicht?
                      ACL - noch nie gehört oder in die Richtung was installiert
                        ACLs werden im Zuge der Installation von iobroker eingeführt.
                        Näheres siehe hier:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/ACL/
                        • wierer-sigi
                          habe mir den Link zu ACL angesehen und versucht zu verstehen.
                          Die Liste wird von oben nach unten abgearbeitet.
                          wenn ioborker als User und Group eingetragen ist, würde ich in der Ausgabe von getfacl keinen Eintrag sehen der dies überstimmt - correct?
                            @wierer-sigi
                            Zuerst zieht die 'mask'. Deswegen sieht man deren Werte auch in der einfachen Ausgabe von ls.
                            Durch die group mask 'rw' wird der Gruppe 'iobroker' auch wieder das x-Recht genommen. Also effektiv können Gruppenmitglieder von iobroker nur lesen und schreiben. Andere Gruppen können nur lesen.
                            Der user 'iobroker' kann schreiben und lesen, alle anderen user können nur lesen.
                            • wierer-sigi
                              OK aber dann sollte ja der iobroker an die Datei was anfügen können. Ist ja nur schreiben.
                              Oder verwendet das Block "Datei schreiben" einen anderen Nutzer / Rechte als das Blocky "setze Ergebnis - Datei mit: Dateiname"
                                setzt nur den Wert einer Variable.
                                Das Schreiben wird sich in der js Funktion verstecken.
                                was steht denn da drin?
                                • wierer-sigi
                                  wierer-sigi @Homoran last edited by
                                  das verbirgt sich hinter der JS-Funktion mit Ergebnis "Datei" ...
                                  const fs = require('fs');
                                  switch(mode) {
                                      case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                                      case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                                      case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                                      default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                                    da sind die Schreibbefehle
                                    wodurch die sich vom Block "Datei schreiben" unterscheiden muss ein js-Kundiger sagen
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                                      • Nie direkt in iobroker-data/files schreiben
                                      • Dort immer die ioBroker Funktionen nutzen. Sonst sind die Metadaten nicht vorhanden oder falsch
                                      • Nur über die ioBroker Funktionen bekommt man auch Events
                                      • Braucht man das alles nicht, sucht man sich eine Stelle außerhalb von iobroker-data/files
                                      • Die Sandbox verhindert schreiben/ändern von Daten in den Verzeichnissen eh (mit node:fs)
                                      Es kommt also darauf an, was man vor hat.
                                        Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
                                        Dann wohl besser in /home/iobroker hantieren.
                                        War ja auch meine erste Wahl.
                                        • wierer-sigi
                                          Danke für Eure Hilfe.
                                          Habe die JS-Funktion, gelöscht und neu eingegeben - ohne Änderung.
                                          Dann ging es wieder, vlt. hat sich da ein Fehler beim wiederherstellen des Backups eingeschlichen
                                          1801
