    4. Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Die Tapo-Kamera unterstützt das Standard-ONVIF-Protokoll (Profile S) sowie das RTSP-Protokoll, sodass sie mit NVR- oder NAS-Geräten von Drittanbietern verwendet werden kann. TAPO C200 ist mit Synology NAS kompatibel
      Geht auch ohne cloud
        Hotze @wcag22 last edited by
        @wcag22
        Ich schaue mit einer günstigen Yi Cam in meine Garage.
        4St. für 60€
        Um die China-Cloud zu umgehen muss noch eine SD-Karte mit "Alwinner V2" eingelegt werden:
        Allwinner-v2 Github
        neo 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @hotze ich schmeiss mal
          Lupus-Electronics
          in die Runde.. Deutsches Unternehmen.. super Support..
            Hotze @arteck last edited by
            @arteck sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
            Lupus-Electronics
            Lupus Kameras sind Dahua, nur umgelabelt und mit anderer Firmware.
            Aber der Support ist Top und die Kameras gut und Ihren Preis wert!
            Mir kommen keine Kameras ohne WebIF ins oder ans Haus, wie das bei Lupos ausschaut weiss ich nicht.
            Hast du welche von denen?
              arteck Developer Most Active @Hotze last edited by arteck
              @hotze ja hab ich und die haben alle Webinterface.. und die Quali ist das Geld Wert finde ich
                @arteck
                Danke, ich denke ich werde mal eine Testen 👍
                Denn Webinterface ist rar gesät bei Kameras. Leider ein Trend der letzten Jahre, jeder will einfach seine App und unsere Daten.
                • neo
                  neo @Hotze last edited by
                  @hotze said in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                  @wcag22
                  4St. für 60€
                  Allwinner-v2 Github
                  Ja so mache ich das auch (YI-Dome mit Yi-Hack) und schalte mit iobroker die Kamera per Script ein und aus.
                    docsnyder7 @arteck last edited by
                    @arteck
                    da stimme ich Dir zu... wenn Sie noch etwas besser steuerbar wären via IObroker, wäre das TOP.. aber das steht hier ja nicht zu Debatte.
                    Ansonsten auch von mir ne klare Empfehlung, hab 2 davon im Einsatz
                    MartinP arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      MartinP @docsnyder7 last edited by
                      ESP32CAM mit Tasmota geflashed:
                      Es kommt ja auf Einsatzort- und -Zweck an, ob man WLAN nutzen sollte ...
                      • Wifi ist Störbar, (Deauther, Jammer) Ich weiß nicht ob "Einbruchsprofis" inzwischen solche Dinge schon mithaben.
                      • Außen hängende LAN-Kabel sind aber auch nicht ohne: Entsprechend findige Spitzbuben schließen da ggfs ein Gerät an, und übernehmen das ganze Heimnetz
                        arteck Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
                        @docsnyder7 sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                        das heisst.. was geht den nicht ???
                          @arteck das aktivieren/deaktivieren vom Motiondetect... der DP ist schreibgeschützt
                          • wcag22
                            @arteck @crunchip @MartinP @haselchen @ticaki @Hotze @neo @docsnyder7
                            Ich nutze mal diesen Post von @arteck, um mich bei Allen zu bedanken, die sich um meine Frage gekümmert haben.
                            Die Reolink Lumus-2K 4MP hatte ich schon einmal in den Händen, allerdings sollte sie für ein anderes Szenario eingesetzt werden. Allerdings gab es bei der Einrichtung/Config aus der App widersprüchliche Infos und so richtig glücklich war ich mit dem Teil nicht. Ging dann wieder retoure.
                            Bei Lupus Electronics wäre interessant, welche bei denen preiswert ist. Erste Recherchen zeigen jenseits 100 € - überzogen für den gewünschten Zweck.
                            Yi Cam erscheint echt interessant, aber auch die Variante ESP.
                            Sicherheitsbedenken bei ESP &Co. spielen kaum eine Rolle, da es nicht um (einbruchs-)sicherheitsrelevante "Überwachung" geht.
                            Bis der Einsatz nötig wird, ist noch reichlich Zeit, aber frühzeitig so eine Geschichte in Angriff zu nehmen, ist immer gut.
                            Im Prinzip gehts nur darum, bei längerer Abwesenheit das Manometer der Heizungsanlage periodisch kontrollieren zu können. Wenn die Sonnenkollektoren (Solarthermie) nämlich mehrere Tage ordentlich Energie liefern, die Wärme aber nicht abgenommen wird, geht irgendwann der Druck in der Anlage und im Pufferspeicher hoch. Und bevor das Überdruckventil kommt, wäre es gut, vorher reagieren zu können...
                            Sollte es allerdings während der Abwesenheit 14 Tage regnen, hätte sich das natürlich erledigt. 🙂 Aber das weiß man in den Sommermonaten natürlich vorher nicht.
                            Ich lass das Thema mal noch offen, vlt. gibt es weitere Ideen.
                            Bis dahin dann mal besten Dank und
                            VG
                            H arteck MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hoschi2007 @wcag22 last edited by
                              Ich bin von der Instar IN-8401 2K+ sehr begeistert. Die bietet eigentlich alle Funktionen (u.a. MQTT, habe es aber noch nicht genutzt) und hat ein gutes WebIF, welches ohne Plugin oder sonstige Zusatzsoftware läuft. Cloud oder Internet wird auch nicht benötigt.
                                arteck Developer Most Active @wcag22 last edited by arteck
                                @wcag22
                                damit kann man mehr arbeiten als mit deinem eingangpost.. du brauchst nur eine "popel" kamera die lokal läuft..
                                wozu dann das webinterface ???
                                nimmt die Tapo TP-Link C200 (ohne WEBif)
                                oder eine aus dem projekt
                                https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks .. die haben dann WEBif
                                wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wcag22
                                  wcag22 @arteck last edited by
                                  Guten Morgen Allerseits,
                                  @wcag22
                                  Hm, da ich keinerlei Erfahrung mit Smart Home / ioB und Cameras habe, dachte ich, ich hätte im Eingangspost schon eine "popel" 🙂 - Camera beschrieben.
                                  Aber egal und danke für Deine Ergänzung.
                                  Yi CAm, Tapo und ESP-Variante hatte ich derzeit in die nähere Auswahl einbezogen. Letzteres nicht nur wegen den Kosten. sondern auch wegen der damit verbundenen Bastelei. 🙂
                                  Ooops, gerade gesehen, dass es die Tapo C200 als befristetes Angebot für knapp 23 Euronen gibt. Habe sie gleich mal geordert.
                                  Soweit schon mal und Danke.
                                  VG
                                  • MartinP
                                    MartinP @wcag22 last edited by MartinP
                                    @wcag22 Bei der ESP32CAM gibt es einiges zu bedenken
                                    • die interne WLAN-Antenne ist Grütze, funktioniert nur, wenn der Access Point direkt daneben steht ... externe Antenne ist empfehlenswert - dazu muss man eine SMD-Brücke auf der Leiterplatte umlöten https://www.roboter-bausatz.de/p/2.4g-antenne-bluetooth-wifi-fuer-esp32-cam-zigbee-module-uvm.?number=RBS15590
                                    https://nachbelichtet.com/esp32-cam-probleme-beheben
                                    brücke
                                    • Am einfachsten versorgt man das Kameramodul mit einer Huckepack-Leiterplatte - auf dem Kameramodul selbst gibt es keine USB-Buchse für die Spannungsversorgung.. https://www.roboter-bausatz.de/p/esp32-cam-mb-usb-zu-ttl-modul-fuer-esp32-cam
                                    Hier mein erster Testaufbau mit externer Antenne und USB-Huckepack-Platine - nichts hält so lange, wie ein Provisorium...
                                    wcag22 Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wcag22
                                      wcag22 @MartinP last edited by
                                      @martinp sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                                      Yepp, hatte ich schon gesehen:
                                      https://amzn.eu/d/exTeaPQ bzw. https://amzn.eu/d/2TIggAU
                                      Aber danke für den bestätigenden Tipp.
                                      Cooler Aufbau 🙂
                                      Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen
                                      • wcag22
                                        Sie ist schon unterwegs zu mir. 🙂
                                        Welcher Adapter? IP Kameras oder Onvif?
                                        Oder liege ich völlig falsch?...
                                        wcag22 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wcag22
                                          wcag22 @wcag22 last edited by
                                          @wcag22 sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                                          Gesagt, getan und soweit auch zunächst eingerichtet. Besonders intuitiv fand ich das wieder nicht, aber das wohl eher mein Problem.
                                          Und hier zitiere ich mich mal selbst:
                                          Den rtsp-stream konnte ich, unabhängig vom eigentlichen und zukünftigen Einsatzzweck, schon mal mit dem vlc player auf dem Desktop Pc abgreifen - auch wenn das eher der Neugier geschuldet war. Auf dem Handy klappte das mit der vlc App nicht - ist aber auch nicht wirklich wichtig.
                                          Aus Neugier wurde auch die Verbindung mit alexa (show8) erfolgreich hergestellt
                                          Soweit also meine ersten vorsichtigen und einfachen Versuche mit der C200.
                                          Bleibt nun doch das Interesse, ob sie sich mit ioB verkuppeln lässt - und wenn ja wie.
                                          Falls da Jemand in der Runde ist, der mir helfen könnte - gern 🙂
                                          Danke und VG
                                          PS: Ich hätte auch noch ein paar Verständnisfragen, dazu aber ggfls. später...
                                            crunchip Forum Testing Most Active @wcag22 last edited by crunchip
                                            Bleibt die Frage was du genau möchtest
                                            Nen stream oder ein gelegentliches Bild
                                            In vis, per telegram....?
                                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            47
                                            2319
