    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Hakemann @SKB last edited by
      @skb Overrides gehen bei mir mit 11 wieder. 👍
      • SKB
        SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
        @c1olli @Hakemann Vielen Dank für die Rückmeldung! Warten wir noch einige andere Meldungen ab 😉
          ps1304 @SKB last edited by ps1304
          @skb bei mir gehen wohl 2 Überschreibungen nicht:
          damit will ich den Batteriestand farblich darstellen - das Rechteck bleibt grau
              ">0": {
                  "borderfillcolor": "#FF0000",
                  "bordercolor": "rgb(6,28,33)",
                  "fillcolor": "#FF0000"
              ">25": {
                  "borderfillcolor": "#E8BB43",
                  "fillcolor": "#E8BB43"
              ">50": {
                  "borderfillcolor": "rgb(45,224,212)",
                  "fillcolor": "rgb(45,224,212)"
              ">75": {
                  "borderfillcolor": "#86B038",
                  "fillcolor": "#86B038"
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
            @ps1304 Ist die Füllung für das Rechteck denn aktiv?
            Ich sehe dort auch viele BorderFills.
            Geht die Überschreibung jetzt nicht oder ging sie vorher schon nicht?
              @skb ging bis V10 - was meinst du mit aktiv?
              Gruß Peter
              • SKB
                @ps1304 na, hat das Rechteck im Tab Erweitert die Füllung aktiv?
                Wenn dort nichts eingetragen ist, greift auch die Überschreibung nicht.
                  @skb meinst Du das?
                  • SKB
                    @ps1304 Genau. Bitte erst einmal so probieren und dann die Überschreibung.
                      läft ..thx
                        @skb okay - also ohne Überschreibung funktiniert die Füllung:
                        jetzt probiere ich die FillColor zu ändern anhand der Prozente.
                        Geht jetzt auch, musste wohl erst eine Füllfarbe wählen in den Einstellungen.
                        • SKB
                          @ps1304 Sehr gut. Habe gerade im Code nochmal geguckt - du benötigst eine initiale Farbe und den zugehörigen Type (Wert oder Prozent), damit die Überschreibung greift. Würde ja sonst auch keinen Sinn machen 😉
                          • mickemup
                            mickemup @SKB last edited by mickemup
                            @skb
                            Eventuell etwas das schon länger so ist.
                            Aber bei vertikalen Texten stimmt was bei Apple Geräten irgendwie noch nicht so ganz.
                            Hier in Chrome auf Windows Laptop:
                            Hier in Safari auf I-Phone: (Ist aber glaub auf Chrome auf Ipad identisch, könnte ich aber erst morgen verifizieren)
                            Nachtrag: ist mir erst gerade aufgefallen, aber auf dem Iphone scheint auch was mit den Overrides oder Füllungen nicht zu stimmen (Ladestatus E-Auto und beim Verbrauch Total)
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
                              @mickemup Danke für die Rückmeldung. Ich besitze leider nur ein altes iPhone 6S 😄 auf dem ich dies testen kann - da hat es funktioniert. Jedoch konnte ich einen Webkit Emulator finden - in dem sah es mit den vertikalen Texten nicht so gut aus 😞
                              Habe etwas angepasst - wenn Du nochmals von Github drüber installierst, sollten die Texte passen.
                              Was genau stimmt mit den Füllungen nicht? Die funktionieren in meinem Emulator gut und auch auf dem alten iPhone.
                              mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickemup
                                @skb
                                Die Füllungen fehlen auf dem Iphone.
                                Batterieladestand: ca 1/3 grün auf chrome, auf dem iphone leer.
                                Füllfarbe bei total ist grau und auf dem iphone ist keine da.
                                Das mit dem Text:
                                Komme leider erst am wknd wieder dazu ums anzuschauen, wegen Auslandaufenthalt.
                                Grüsse
                                • SKB
                                  @mickemup Was nutzt du denn als Overrides?
                                  • mickemup
                                    @skb
                                    Mit dem latest Install stimmen auch die vertikalen Texte auf Ipad mit Chrome und Safari.
                                    Auch die "Füllungen" sind hier korrekt.
                                    Aufs Iphone kann ich erst Samstags wieder schauen.
                                    Ich melde mich, falls da noch was faul ist mit den Füllungen/Overrides
                                    • SKB
                                      @mickemup Hatte mich schon etwas gewundert, wieso es in meinem Emulator klappt und bei dir nicht 😉
                                      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mickemup
                                        @skb joah. aber auf dem Snaphot (Iphone) kann man ja sehen, dass was fehlt. Ich kann am Wknd auf Iphone der besseren hälfte schauen und dann berichten ob es ein "einmaliger Glitch" war oder da wirklich was komisch ist.
                                        Grüsse
                                        • SKB
                                          @mickemup Ja, auf dem Screenshot hattest Du ja meine Änderung noch nicht drin. Somit sollte das behoben sein! Davor gab es natürlich eine Verschiebung der Texte - wieso mein altes iPhone dies nicht falsch angezeigt hat, kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, das Apple auch an den Apps arbeitet bzw. Dinge anders interpretiert.
                                            @skb DANKE
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            774864
