    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry
      Homoran Global Moderator Administrators @wierer-sigi last edited by
      @wierer-sigi sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
      Habe dann den Test mit Datei schreiben ausgeführt. Das hat funktioniert
      ...und wahrscheinlich die Rechte verbogen.
        Thomas Braun Most Active @wierer-sigi last edited by
        Haber erst die 3 files in den Order /home/iobroker kopiert. Kommt aber immer noch die Fehlermeldung das Rechte fehlen.
        Du musst halt schauen, welche Rechte für die jeweiligen Aktionen schreiben/lesen/ausführen die Dateien erfordern.
        wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wierer-sigi
          wierer-sigi @Thomas Braun last edited by Homoran
          Das sind die Rechte aktuell:
          Sigi71@WBH-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 $ ls -l test.csv
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4 Nov 12 14:43 test.csv
            @wierer-sigi
            Da liegen ACLs drauf. Erkennbar am + am Ende der Rechte-Bits.
            getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
            Und schau dir die Rechte auch an den alten Dateien an, die den 'Fehler' haben.
            wierer-sigi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wierer-sigi
              @thomas-braun sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
              • wierer-sigi
                Sigi71@WBH-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 $ getfacl
                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r-x			#effective:r--
                group:iobroker:rwx		#effective:rw-
                mask::rw-
                other::r--
                Aber das sagt doch das owner der iobroker ist, und der auch schreiben und lesen darf. Warum geht es dann nicht?
                ACL - noch nie gehört oder in die Richtung was installiert
                  ACLs werden im Zuge der Installation von iobroker eingeführt.
                  Näheres siehe hier:
                  https://wiki.ubuntuusers.de/ACL/
                  • wierer-sigi
                    habe mir den Link zu ACL angesehen und versucht zu verstehen.
                    Die Liste wird von oben nach unten abgearbeitet.
                    wenn ioborker als User und Group eingetragen ist, würde ich in der Ausgabe von getfacl keinen Eintrag sehen der dies überstimmt - correct?
                      @wierer-sigi
                      Zuerst zieht die 'mask'. Deswegen sieht man deren Werte auch in der einfachen Ausgabe von ls.
                      Durch die group mask 'rw' wird der Gruppe 'iobroker' auch wieder das x-Recht genommen. Also effektiv können Gruppenmitglieder von iobroker nur lesen und schreiben. Andere Gruppen können nur lesen.
                      Der user 'iobroker' kann schreiben und lesen, alle anderen user können nur lesen.
                      • wierer-sigi
                        OK aber dann sollte ja der iobroker an die Datei was anfügen können. Ist ja nur schreiben.
                        Oder verwendet das Block "Datei schreiben" einen anderen Nutzer / Rechte als das Blocky "setze Ergebnis - Datei mit: Dateiname"
                          setzt nur den Wert einer Variable.
                          Das Schreiben wird sich in der js Funktion verstecken.
                          was steht denn da drin?
                          • wierer-sigi
                            wierer-sigi @Homoran last edited by
                            das verbirgt sich hinter der JS-Funktion mit Ergebnis "Datei" ...
                            const fs = require('fs');
                            switch(mode) {
                                case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                                case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                                case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                                default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                              da sind die Schreibbefehle
                              wodurch die sich vom Block "Datei schreiben" unterscheiden muss ein js-Kundiger sagen
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                                • Nie direkt in iobroker-data/files schreiben
                                • Dort immer die ioBroker Funktionen nutzen. Sonst sind die Metadaten nicht vorhanden oder falsch
                                • Nur über die ioBroker Funktionen bekommt man auch Events
                                • Braucht man das alles nicht, sucht man sich eine Stelle außerhalb von iobroker-data/files
                                • Die Sandbox verhindert schreiben/ändern von Daten in den Verzeichnissen eh (mit node:fs)
                                Es kommt also darauf an, was man vor hat.
                                  Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
                                  Dann wohl besser in /home/iobroker hantieren.
                                  War ja auch meine erste Wahl.
                                  • wierer-sigi
                                    Danke für Eure Hilfe.
                                    Habe die JS-Funktion, gelöscht und neu eingegeben - ohne Änderung.
                                    Dann ging es wieder, vlt. hat sich da ein Fehler beim wiederherstellen des Backups eingeschlichen
                                    1801
