    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry
      Thomas Braun Most Active @wierer-sigi last edited by
      @wierer-sigi
      Da liegen ACLs drauf. Erkennbar am + am Ende der Rechte-Bits.
      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
      Und schau dir die Rechte auch an den alten Dateien an, die den 'Fehler' haben.
      wierer-sigi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wierer-sigi
        wierer-sigi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
        • wierer-sigi
          wierer-sigi @Thomas Braun last edited by Homoran
          Sigi71@WBH-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 $ getfacl
          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
          # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rw-
          group::r-x			#effective:r--
          group:iobroker:rwx		#effective:rw-
          mask::rw-
          other::r--
          Aber das sagt doch das owner der iobroker ist, und der auch schreiben und lesen darf. Warum geht es dann nicht?
          ACL - noch nie gehört oder in die Richtung was installiert
            @wierer-sigi sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
            ACLs werden im Zuge der Installation von iobroker eingeführt.
            Näheres siehe hier:
            https://wiki.ubuntuusers.de/ACL/
            wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wierer-sigi
              habe mir den Link zu ACL angesehen und versucht zu verstehen.
              Die Liste wird von oben nach unten abgearbeitet.
              wenn ioborker als User und Group eingetragen ist, würde ich in der Ausgabe von getfacl keinen Eintrag sehen der dies überstimmt - correct?
                @wierer-sigi
                Zuerst zieht die 'mask'. Deswegen sieht man deren Werte auch in der einfachen Ausgabe von ls.
                Durch die group mask 'rw' wird der Gruppe 'iobroker' auch wieder das x-Recht genommen. Also effektiv können Gruppenmitglieder von iobroker nur lesen und schreiben. Andere Gruppen können nur lesen.
                Der user 'iobroker' kann schreiben und lesen, alle anderen user können nur lesen.
                • wierer-sigi
                  OK aber dann sollte ja der iobroker an die Datei was anfügen können. Ist ja nur schreiben.
                  Oder verwendet das Block "Datei schreiben" einen anderen Nutzer / Rechte als das Blocky "setze Ergebnis - Datei mit: Dateiname"
                    Homoran Global Moderator Administrators @wierer-sigi last edited by
                    setzt nur den Wert einer Variable.
                    Das Schreiben wird sich in der js Funktion verstecken.
                    was steht denn da drin?
                    • wierer-sigi
                      wierer-sigi @Homoran last edited by
                      das verbirgt sich hinter der JS-Funktion mit Ergebnis "Datei" ...
                      const fs = require('fs');
                      switch(mode) {
                          case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                          case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                          case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                          default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                        da sind die Schreibbefehle
                        wodurch die sich vom Block "Datei schreiben" unterscheiden muss ein js-Kundiger sagen
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                          • Nie direkt in iobroker-data/files schreiben
                          • Dort immer die ioBroker Funktionen nutzen. Sonst sind die Metadaten nicht vorhanden oder falsch
                          • Nur über die ioBroker Funktionen bekommt man auch Events
                          • Braucht man das alles nicht, sucht man sich eine Stelle außerhalb von iobroker-data/files
                          • Die Sandbox verhindert schreiben/ändern von Daten in den Verzeichnissen eh (mit node:fs)
                          Es kommt also darauf an, was man vor hat.
                            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
                            Dann wohl besser in /home/iobroker hantieren.
                            War ja auch meine erste Wahl.
                            • wierer-sigi
                              Danke für Eure Hilfe.
                              Habe die JS-Funktion, gelöscht und neu eingegeben - ohne Änderung.
                              Dann ging es wieder, vlt. hat sich da ein Fehler beim wiederherstellen des Backups eingeschlichen
                              1801
