    4. iobroker sehr langsam
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • ChristianSr
      ChristianSr last edited by
      ich betreibe den iobroker auf meinem Synology NAS in einem Docker Container. Es ist weder eine CPU-Begrenzung, noch eine RAM-Begrenzung eingerichtet.
      Nachdem ich länger nicht mehr mit dem iobroker gearbeitet habe hatte ich nun einige Anpasungen vor und musste fetstellen, dass der Admin katastrophal langsam ist.
      Ich habe den Docker neu aufgesetzt, Node.js (v18) und admin-adapter aktualisiert und versuche nun nach und nach alle Adapter zu aktualisieren, aber das dauert ewig lange - bis zum Stillstand des Updates.
      Der iobroker belastet die NAS-CPU dabei mit 20% und nutzt ca. 1.2GB RAM (von den 4GB ist noch ca. 1 GB frei). Auch die Festplatten sind mit einer Schreibgeschwindigkeit von 1MB/s nicht am Limit.
      Ich weiß nicht, wo ich noch hinschauen kann.
      Gruß,
      Christian
      Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ChristianSr last edited by
        @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
        Mein erster Blick würde zu
        iob diag
        gehen.
        ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @ChristianSr last edited by
          Das aktuelle Image sollte aber eigentlich bereits Node 20 besitzen.
          • ChristianSr
            ChristianSr @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun gibt es irgendwo eine Kommandozeileneingabe?
            Wenn damit der Fehler-Log gemeint ist, dann finde ich da u.a. folgendes:
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Da man sich eh per SSH anmeldet verstehe ich die Frage nicht..
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                @thomas-braun sagte in iobroker sehr langsam:
                oder auf der Synology mit "Terminal mit Befehl" (bash)
                • Codierknecht
                  @christiansr
                  Wenn ich das richtig sehe, hast Du ein Image mit einem bestimmten Tag (9.12) geholt.
                  Da aktualisiert sich beim Neu-Aufsetzen allerdings nix.
                  Entweder verwendest Du buanet/iobroker:latest oder ein Image mit einer ganz bestimmten Version, z.B. buanet/iobroker:v10.0.0.
                  Im Container fummelt man in der Regel nicht selbst an Node rum. Das macht der Maintainer.
                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D4vE
                    D4vE @Codierknecht last edited by
                    Bei meinen docker siehts so aus und läuft supi (Synology Docker)
                    • Codierknecht
                      Andere Frage: Was ist das für eine Kiste?
                      Mit nur 4 GB RAM ist die recht spartanisch ausgestattet. Das muss ja auch noch für DSM ausreichen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @D4vE last edited by
                        @d4ve
                        Da steckt ja auch 'ne fette Kiste dahinter 😁
                        • D4vE
                          @codierknecht Muss mein Freund 🙂
                          da laufen auch 30 Docker C. oder so hatte aber echt noch nie Probleme mit denn Docker Img.
                          • Codierknecht
                            @d4ve sagte in iobroker sehr langsam:
                            Hatte ich auf meinem HP mit DSM auch nicht.
                            Der hat aber auch etwas mehr Wumms und RAM als 'ne kleine DS
                            • ChristianSr
                              ChristianSr last edited by ChristianSr
                              vielen Dank für die schnellen Antworten.
                              ich dachte ich hol mir schnell ein neues Image (buanet/iobroker-latest). Ein einfacher Tausch scheint hier aber nicht zu funktionieren. Im Launch-Protokoll tauchen Fehlermeldungen auf:
                              date	stream	content
                              2024/11/12 19:51:31	stdout	Done. Have a nice day!
                              2024/11/12 19:51:31	stdout	....
                              2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                              2024/11/12 19:51:26	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [system.adapter.jarvis.0.logging]
                              2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                              2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                              2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [Process stopped]
                              2024/11/12 19:51:25	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                              2024/11/12 19:51:25	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              2024/11/12 19:51:25	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                              2024/11/12 19:51:24	stdout	Shutting down ioBroker...
                              2024/11/12 19:51:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
                              2024/11/12 19:42:48	stdout
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	Node.js v20.18.0
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	}
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	Require stack:
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	  ^
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	  throw err;
                              2024/11/12 19:42:48	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              2024/11/12 19:41:57	stdout
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	Node.js v20.18.0
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	}
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	Require stack:
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	  ^
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	  throw err;
                              2024/11/12 19:41:57	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              2024/11/12 19:41:03	stdout
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	Node.js v20.18.0
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	}
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	Require stack:
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	  ^
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	  throw err;
                              2024/11/12 19:41:03	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              2024/11/12 19:39:17	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
                              2024/11/12 19:39:05	stdout
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	Node.js v20.18.0
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	}
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	Require stack:
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	  ^
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	  throw err;
                              2024/11/12 19:39:05	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              2024/11/12 19:38:08	stdout	Send diag info: {"uuid":"xxx","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.1.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.5"},"discovery":{"version":"4.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@4.4.0"},"backitup":{"version":"2.9.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@2.9.8"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.influxdb@4.0.2"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ping@1.6.2"},"openknx":{"version":"0.9.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openknx@0.9.0"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@6.2.5"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.4"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@8.8.3"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.jarvis@3.1.8"},"echarts":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@1.7.2"},"synology":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.synology@3.1.0"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa2@3.26.5"},"alexa-shoppinglist":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa-shoppinglist@1.0.0"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-metro@1.2.0"},"vis-icontwo":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@1.5.0"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-png@0.1.0"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-material-advanced@1.7.4"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@3.3.4"},"unifi":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.unifi@0.7.0"},"device-watcher":{"version":"2.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-watcher@2.12.0"},"heos":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.heos@2.2.1"},"ical":{"version":"1.14.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ical@1.14.3"},"trashschedule":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.trashschedule@3.2.0"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.iot@2.0.11"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3"},"openweathermap":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openweathermap@1.1.2"},"sql":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sql@3.0.1"},"modbus":{"version":"6.3.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@6.3.2"},"socketio":{"version":"6.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.0"},"ws":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@2.6.1"},"history":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@3.0.1"},"device-reminder":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-reminder@3.0.0"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"sun2000":{"version":"0.11.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sun2000@0.11.0"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.node-red@5.2.1"},"vis-2":{"version":"2.9.64","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.9.64"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":40,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":3959484416,"ostype":"Linux","city":"xxx","vis":456,"vis-2":456}
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.alexa-shoppinglist.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.heos.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.sun2000.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.unifi.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.openknx.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                              2024/11/12 19:37:49	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                              2024/11/12 19:37:49	stdout	Starting ioBroker...
                              @Codierknecht : Ist ein Synology DS918+ (Intel Celeron JS3455) mit 4GB RAM. Ich weiß, dass das RAM nicht viel ist und hab auch geplant das demnächst zu erweitern. Bin dennoch irritiert, dass das NAS nicht voll ausgelastet ist und ich dennoch die Probleme hab.
                              Thomas Braun Codierknecht Homoran D4vE 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @christiansr
                                ENOMEM
                                deutet darauf hin, dass da kein Speicher(platz) mehr verfügbar ist.
                                • ChristianSr
                                  hab nun erstmal wieder das Image mit iobroker 9.1.2 aktiviert.
                                  @Thomas-Braun : Mein NAS spricht von einer Speicherauslastung von 70%. Das Image nutzt ziemlich konstant 1.2 - 1.3 GB. Im Docker ist kein Ressourcen-Limit gesetzt...
                                    @christiansr
                                    Und was spricht nun
                                    iob diag
                                    • ChristianSr
                                      @thomas-braun spricht:
                                      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                      daher dachte ich vielleicht ein aktuelles image zu ziehen - was dann aber nicht geklappt hat.
                                      Was ist "iobroker fix"? Macht das sinn?
                                      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        @christiansr
                                        Textausgaben aus Log oder Konsole bitte auch als Text in Code-Tags </> einbetten.
                                        Bilder kann bzw. mag hier keiner entziffern müssen.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @ChristianSr last edited by Codierknecht
                                          Der repariert Deine Installation
                                          Macht das sinn?
                                          Ja!
                                          Im Container:
                                          pkill -u iobroker
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          @Thomas-Braun iob diag läuft bei mir auf diversen Systemen (Container) auch nach iob fix gar nicht mehr.
                                          Ich melde mich dazu nochmal separat.
                                          Edit Reboot tut gut 😁
                                            Das fixt deinen iobroker.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            1326
