    4. Gelöst / Bash-Befehl in javaScript
      Thomas Braun Most Active @Schorsch last edited by
      @schorsch
      sudo -H -u iobroker BEFEHL
        Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
        In der JS-Instanz sind die Einstellungen wie folgt (bekomme zur Zeit keinen Screenshot eingebaut):
        Kommando "setObject" erlauben = aus
        Kommando "exec" erlauben = an
        Kommando "sendToHost" erlauben = aus
        Nicht alle Zustände beim Start abonnieren = aus
        Mein User ist in der Gruppe "iobroker" enthalten. Bei dem User funktioniert es ja. Im Blockly-Script bleibt der Text leer.
        Muss "sendToHost" aktiviert sein?
        @Thomas-Braun das Ergebnis ist:
        sudo -H -u iobroker hoymiles-wifi --host xxx.xxx.xxx.xxx get-version-info
        Traceback (most recent call last):
          File "/usr/local/bin/hoymiles-wifi", line 5, in <module>
            from hoymiles_wifi.__main__ import run_main
        ModuleNotFoundError: No module named 'hoymiles_wifi'
        Als SSH-User erhalte ich folgendes bei diesem Befehl:
        No response or unable to retrieve response for get-version-info
        Die Antwort ist in soweit richtig, weil sich der hoymiles bei Dunkelheit aus dem WLAN verabschiedet und morgen bei Tageslicht wieder einbindet.
        Der Inhalt der Datei hoymiles-wifi lautet:
        #!/usr/bin/python3
        # -*- coding: utf-8 -*-
        import re
        import sys
        if __name__ == '__main__':
            sys.argv[0] = re.sub(r'(-script\.pyw|\.exe)?$', '', sys.argv[0])
            sys.exit(run_main())
        Vielleicht hilft euch dies weiter.
        Thomas Braun paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @schorsch
          echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
            installed package hoymiles-wifi 0.2.7, installed using Python 3.12.7
            These apps are now globally available
              - hoymiles-wifi
          ⚠  Note: '/home/iobroker/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These apps will not be globally accessible until your PATH is updated. Run
              `pipx ensurepath` to automatically add it, or manually modify your PATH in your shell's config file (e.g. ~/.bashrc).
          done! ✨ 🌟 ✨
          echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker /home/iobroker/.local/bin/hoymiles-wifi
          usage: hoymiles-wifi [-h] --host HOST [--local_addr LOCAL_ADDR] [--as-json]
                               {get-real-data-new,get-real-data,get-config,network-info,app-information-data,app-get-hist-power,set-power-limit,set-wifi,firmware-update,restart-dtu,turn-on-inverter,turn-off-inverter,get-information-data,get-version-info,heartbeat,identify-dtu,identify-inverters,identify-meters,get-alarm-list}
          hoymiles-wifi: error: the following arguments are required: --host, command
          echad@chet:~ $
          Wenn der user iobroker das Programm nur nutzen soll würde ich es so machen.
            @schorsch
            Und wenn es global für alle user verfügbar sein soll:
            sudo pipx install hoymiles-wifi --global
              paul53 @Schorsch last edited by paul53
              @schorsch sagte: Der Inhalt der Datei hoymiles-wifi lautet:
              Das ist doch kein Bash-Skript, sondern ein Python-Skript. Rufe es mal im exec() mit python3 auf.
              "python3 hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new"
                Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Bash-Befehl in javaScript:
                Wenn es 'ordentlich' per pipx installiert wurde (und dann dadurch im $PATH des users 'iobroker' liegt) dann sollte der Aufruf von
                hoymiles-wifi
                per exec-Block reichen.
                  Schorsch @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Hi, ich habe den Befehl so eingegeben, erhalte jedoch eine Fehlermeldung.
                  Kann es sein, dass durch die Installation mit pip und anschließend mit pipx etwas durcheinander gekommen ist?
                  Die PATH-Variable habe ich mit export PATH angepasst.
                  Wie muss ich vorgehen, um hoymiles-wifi komplett zu deinstallieren, um es dann neu zu installieren?
                  @paul53 Der Aufruf mit dem Vorangestellten "python3" führt auch zu keinem Erfolg.
                  Gruß Schorsch
                    @schorsch
                    Bilidchen kann und will ich nicht entziffern.
                    Text immer in CodeTags eingebettet hier rein.
                      @Thomas-Braun Sorry, mach ich n atürlich.
                      Folgend der Befehl und das Ergebnis zur Installation von hoymiles-wifi gemäß deinen Angaben.
                      ^ File exists at /home/iobroker/.local/bin/hoymiles-wifi and points to /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi. Not modifying. installed package hoymiles-wifi 0.2.7, installed using Python 3.11.2
                      -hoymiles-wifi (symlink missing or pointing to unexpected location)
                      ^ Note: '/home/iobroker/.local/bin is not on your PATH environment variable. These apps will not be globally accessibleuntil your PATH is updatet. Run 'pipx ensurepath' to automatically add it, or manually modify your PATH in your shell`s config file (e.g. ~/.bashrc).
                      Ich denke, dass ich da etwas durcheinandergebracht habe. Daher möchte ich wie folgt vorgehen:
                      1. hoymiles-wifi komplett deinstallieren. Wie mache ich es am Besten?
                      2. hoymiles-wifi wieder installieren, gemäß deiner Vorgabe
                      3. wie editiere ich die PATH-Variable des users iobroker, wie in der Antwort vorgeben oder anders?
                      Vielen Dank für deine Geduld.
                      Schorsch
                        Thomas Braun Most Active @Schorsch last edited by Thomas Braun
                        @schorsch sagte in Bash-Befehl in javaScript:
                        pip uninstall hoymiles-wifi
                        im gleichen Verzeichnis wie bei der installation eingeben.
                          So, nach mehreren Tagen lesen und probieren bekomme ich es jetzt halbwegs hin.
                          Was nicht funktioniert, ist die Variable PATH für iobroker zu verändern.
                          Bei der Installation mit pipx wurde hoymiles-wifi im Verzeichnis "/home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin/" installiert.
                          Mit folgendem Aufruf aus der bash erhalte ich Daten vom Wechselrichter
                          sudo -H -u iobroker /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin/hoymiles-wifi --host xxx.xxx.xxx.xxx get-real-data-new
                          Wenn ich den Befehl in einem exec-Block von Blockly eingebe, erhalte ich auch Daten zurück.
                          Was ich nicht hinbekomme, ist die PATH-Variable so zu ändern, dass iobroker im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin sucht. Ich habe testweise mit nano folgende Dateien editiert und danach wieder in den ursprung gesetzt:
                          • /etc/profile
                          • /home/iobroker/.profile
                            und den RasPi danach jeweils neu gestartet.
                            Als User dann mit folgenden Befehl die PATH-Variable geprüft:
                          sudo -H -u iobroker printenv
                          Ergebnis war immer:
                          PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                          MAIL=/var/mail/iobroker
                          LOGNAME=iobroker
                          USER=iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Fragen:
                          • Ist es möglich, mit pipx das Programm hoymiles-wifi im Verzeichnis usr/local/bin zu installieren? Wenn ja, wie?
                          • Wie kann ich die PATH-Variable so anpassen, dass iobroker das Programm hoymiles-wifi selber findet und ich mir die Pfadangaben im Befehl sparen kann?
                            Ja, wenn es mit root-Rechten global installiert wird landet es dort.
                            Oder du machst es per
                            sudo -H -u iobroker pipx ensurepath
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by
                              was hast du da eingetragen?
                              du hättest da sowas eintragen können
                              export PATH="$PATH:/path/to/dir"
                              das $PATH sorgt dafür, dsa der bisherige Pfad mit deinem /path/to/dir ergänzt wird.
                              der rechner muss auch nicht neu gestartet werden, es muss nur die aktuelle session beendet werden, also am besten ausloggen und wieder einloggen.
                              logout
                              https://stackoverflow.com/questions/14637979/how-to-permanently-set-path-on-linux-unix
                                Schorsch @OliverIO last edited by
                                @oliverio Da ich mich noch zu den Anfängern zähle, habe ich einfach vorhandene PATH-Zuweisungen ergänzt.
                                So z. B. in der Datei /etc/profile. Da habe ich hinten ":/home/iobroker/.local/bin" angehängt:
                                if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
                                  PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/iobroker/.local/bin"
                                else
                                  PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/iobroker/.local/bin:/usr/local/games:/usr/games"
                                fi
                                export PATH
                                Ich bin davon ausgegangen, dass entweder der eine oder andere Teil der if-Anweisung durchlaufen wird. Daher habe ich in beiden die PATH-Angabe hinten ergänzt. Meine Erwartung war, dass dann für den User iobroker in der PATH-Anweisung hinten die Ergänzung erscheint.
                                Ich gehe davon aus, dass die Variable $PATH des Users "iobroker" mit folgendem Befehl mit ausgegeben wird:
                                sudo -H -u ioproker printenv
                                In der Ausgabe ist dann unter PATH folgendes zu lesen (siehe auch meinen vorherigen Beitrag):
                                In der Datei /home/iobroker/.profile hat pipx nach Eingabe des folgenden Befehls
                                folgenden Eintrag hinterlassen
                                # Created by `pipx` on 2024-11-15 17:24:05
                                export PATH="$PATH:/home/iobroker/.local/bin"
                                Auch diese Zeichenkette erschien nicht. Ich habe danach die Ergänzung von pipx mit nano auskommentiert und folgende Zeilen eingefügt:
                                # set PATH so it includes hoymiles-wifi
                                if [ -d "$HOME/.local/pipx" ] ; then
                                    PATH="$HOME/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin"
                                fi
                                Auch ohne Erfolg.
                                Entweder zeigt der Befehl "sudo -H -u iobroker printenv" nicht die Variable $PATH vom User iobroker an oder die Zuweisung erfolgt irgendwie anders.
                                Der User, mit dem ich über SSH auf den Raspi zugreife, ist folgenden Gruppen zugeordnet:
                                USER@ioBrokerPi:~ $ id USER
                                uid=1000(USER) gid=1000(USER) Gruppen=1000(USER),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),106(netdev),995(spi),994(i2c),993(gpio),1001(iobroker)
                                Der Gruppe root ist kein User zugeordnet.
                                  Lösung gefunden.
                                  Die Variable $PATH des Users iobroker konnte ich nicht editieren.
                                  Ich habe jetzt einen Softlink im Verzeichnis /usr/local/bin mit dem Namen hoymiles-wifi gesetzt, der auf die Datei hoymiles-wifi im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin zeigt. Mit Blockly kann dann die Pfadangabe entfallen.
                                  Erklärung auf den Seiten von ubuntuusers
                                  Jetzt funktioniert auch der Adapter von @Michael-6.
                                  871
