    4. Backitup Error
    Backitup Error
    • I
      io2345 @Ro75 last edited by
      Und es gibt nur die Möglichkeit, den Backup-Adapter neu zu installieren?
      Hätte sowas nicht spätestens im Beta-Test der neuen nodejs-Version auffallen müssen? Diesen Adapter hat doch sicherlich jeder bei sich installiert...
        Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by
        @io2345
        Und was ist jetzt konkret dein Thema?
        • I
          io2345 @Thomas Braun last edited by io2345
          @thomas-braun Gleiches Problem wie der Threadersteller: nodejs upgedatet, Backup läuft nicht mehr mit o.g. Fehlermeldung.
            @io2345
            iob diag
            sagt? Die Langfassung.
            I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              @thomas-braun Ah, hab's schon kapiert. Man muss das machen, um es zu fixen: Beitrag von dir von weiter oben
              Danke für den Denkanstoss...
              • I
                Hab's jetzt interessehalber doch mal laufen lassen:
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                Failed to query system properties: Connection timed out
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:36:28 up 16 days, 22:35,  0 user,  load average: 0.61, 0.31, 0.16
                CPU threads: 1
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                Failed to parse bus message: Connection timed out
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobrokeradmin
                HOME=/home/iobrokeradmin
                GROUPS=iobrokeradmin sudo users iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            2.1G        905M        411M         61K        830M        1.2G
                Swap:           536M         49K        536M
                Total:          2.7G        905M        948M
                Active iob-Instances:   6
                         2048 M total memory
                          863 M used memory
                          881 M active memory
                          652 M inactive memory
                          392 M free memory
                            0 M buffer memory
                          792 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 16:37:43 up 16 days, 22:36,  0 user,  load average: 0.58, 0.36, 0.19
                Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   2048.0 total,    390.3 free,    865.0 used,    792.7 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1183.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * influxdb.service                   loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                * logrotate.service                  loaded failed failed Rotate log files
                * man-db.service                     loaded failed failed Daily man-db regeneration
                * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                14 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.6G  2.8G  63% /
                none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs  2.4G   80K  2.4G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                [Thu Oct 24 18:58:08 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Oct 24 18:58:13 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
                [Thu Oct 24 18:58:38 2024] EXT4-fs warning (device dm-9): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                [Thu Oct 24 18:59:23 2024] EXT4-fs (dm-9): 2 orphan inodes deleted
                [Thu Oct 24 18:59:23 2024] EXT4-fs (dm-9): recovery complete
                [Thu Oct 24 18:59:23 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Oct 24 18:59:34 2024] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                [Thu Oct 24 18:59:34 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                [Thu Oct 24 19:00:20 2024] EXT4-fs (dm-6): 67 orphan inodes deleted
                [Thu Oct 24 19:00:20 2024] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
                [Thu Oct 24 19:00:20 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Oct 24 19:00:23 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                [Thu Oct 24 19:01:07 2024] EXT4-fs (dm-7): 5 orphan inodes deleted
                [Thu Oct 24 19:01:07 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                [Thu Oct 24 19:01:07 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Oct 24 19:11:16 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Oct 24 19:11:52 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                [Thu Oct 24 19:11:53 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Nov  4 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                [Mon Nov  4 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d ro without journal. Quota mode: none.
                [Mon Nov  4 03:01:18 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                [Mon Nov  4 03:01:19 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                [Mon Nov  4 03:01:19 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 ro without journal. Quota mode: none.
                [Mon Nov  4 03:03:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336.
                [Mon Nov  4 03:03:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                [Mon Nov  4 03:03:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
                [Mon Nov  4 03:09:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                625M    /var/
                330M    /var/cache
                326M    /var/cache/apt
                250M    /var/cache/apt/archives
                149M    /var/log
                      Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                      turn off this notice.
                Archived and active journals take up 21.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                5.5M    /opt/iobroker/backups/
                4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_15-11_04_32_Proxmox102_backupiobroker
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                803M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                /usr/bin/node           v20.15.1
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                nodejs:
                  Installed: 20.15.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                 *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker8           ioBroker8 (version: 6.0.11, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 136)
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8                                -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8                                -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8                                -  enabled
                  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8                                -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8                                - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8                                -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8                                -  enabled
                  system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8                                -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8                                - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8                                -  enabled
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8                                -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8                                -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        13431
                States:         9861
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 59
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33304      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39996541   60808/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39994458   60531/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39994433   60531/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34299      322/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33634      1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33310      1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          34300      322/master
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39996749   60847/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39994573   60553/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:38426           0.0.0.0:*                           1001       39996822   60865/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          33575      87/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33307      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       39996984   60865/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33313      1/init
                2024-11-10 16:36:06.316  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get" with regex /SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                2024-11-10 16:36:06.317  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                2024-11-10 16:36:06.927  - info: host.ioBroker8 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 60847
                2024-11-10 16:36:07.305  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                2024-11-10 16:36:07.305  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                2024-11-10 16:36:07.305  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                2024-11-10 16:36:07.305  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                2024-11-10 16:36:07.306  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                2024-11-10 16:36:07.306  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                2024-11-10 16:36:07.306  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                2024-11-10 16:36:07.306  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                2024-11-10 16:36:07.306  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                2024-11-10 16:36:07.306  - info: mqtt.0 (60808) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                2024-11-10 16:36:08.010  - info: web.0 (60847) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.11
                2024-11-10 16:36:08.081  - info: web.0 (60847) socket.io server listening on port 8082
                2024-11-10 16:36:08.083  - info: web.0 (60847) http server listening on port 8082
                2024-11-10 16:36:10.927  - info: host.ioBroker8 instance system.adapter.upnp.0 in version "1.0.21" started with pid 60865
                2024-11-10 16:36:12.028  - info: upnp.0 (60865) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.11
                2024-11-10 16:36:12.035  - info: upnp.0 (60865) Auto discover: true
                2024-11-10 16:36:15.004  - info: host.ioBroker8 instance system.adapter.viessmannapi.0 in version "2.3.0" started with pid 60880
                2024-11-10 16:36:16.243  - info: viessmannapi.0 (60880) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.11
                2024-11-10 16:36:27.312  - info: viessmannapi.0 (60880) No installation found
                2024-11-10 16:37:15.342  - info: admin.0 (60553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                2024-11-10 16:37:15.388  - info: admin.0 (60553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                2024-11-10 16:37:18.976  - info: admin.0 (60553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28 backitup
                  @io2345
                  Dein Host-System scheint aber schwer in den Seilen zu hängen.
                  Die ganzen failed services und deleted inodes sind jedenfalls nicht normal.
                  • I
                    @thomas-braun Ich bin leider der komplette Laie wenn es um iobroker geht. Ich hab's aber immerhin mit einer A-Z Anleitung geschafft, es aufzusetzen.
                    Aber wenn es Tipps gibt, was wie zu verbessern wäre, bemühe ich mich gerne, das umzusetzen.
                      @io2345
                      Muss dir einer LXCler was zu sagen...
                      • I
                        @thomas-braun Puhh, verstehe leider nix. Was ist LXCI ? Und in welcher Abteilung kann ich jemand was dazu fragen?
                        Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @io2345 sagte in Backitup Error:
                          LXC ist das was du da auch verwendest. Ein Linux-Container.
                          Da ich die Dinger aber nicht verwende muss dir da jemand helfen der da mehr Ahnung als ich hat.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @io2345 last edited by Codierknecht
                            https://de.wikipedia.org/wiki/LXC
                            Edit
                            Du hast ein halbwegs aktuelles Backup?
                            Dann würde ich den LXC-Container platt machen und neu aufsetzen.
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md#proxmoxerstelleneineslinuxcontainerslxciobrokerinstallationimanschlu
                            • I
                              io2345 @Codierknecht last edited by io2345
                              @codierknecht OK, habe gesehen, dass es unter dem genannten Link ein Kapitel gibt "Warnungen / Fehlermeldungen bzgl. nicht gestarteter Services beheben". Da kann ich mich mal dran versuchen.
                              Backup wird jede Nacht erstellt, ist also aktuell. Einfach in einen neuen Container einspielen?
                              Witzig, das heißt LXC. Ich hatte es als LXCI gelesen, dabei ist das kein großes i sondern ein kleines L. Sorry für meine Unwissenheit...👶
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Yes!
                                Neuen Container erstellen, ioBroker mit dem Einzeiler installieren und dann das Backup hochladen und wiederherstellen.
                                Beim Installieren des Containers: Keinen Desktop mit installieren!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @io2345 last edited by
                                  das heißt LXC
                                  LinuX Container
                                  • I
                                    @codierknecht said in Backitup Error:
                                    Yes!
                                    Wenn wir hier von "Backup hochladen" sprechen: Gemeint ist sicherlich das Backup direkt vom Proxmox-Container aus. Oder doch vom "Backitup"-Plugin des iobroker?
                                    Also das: Backup_Proxmox_Container.png
                                    und nicht das:
                                    I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      io2345 @io2345 last edited by
                                      @io2345 said in Backitup Error:
                                      Und noch eine Frage zum Thema "Keinen Desktop mit installieren!".
                                      An welcher Stelle wird man denn gefragt, ob mit oder ohne Desktop. Da kam bei mir nichts.
                                      Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by Thomas Braun
                                        Natürlich NUR vom ioBroker. Sonst ziehst du dir doch den krummen Kram wieder rein.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @io2345 last edited by Meister Mopper
                                          Das kommt auf das Image an, das man lädt.
                                          Viele Images booten automatisch in den runlevel 5. Das kann man leicht mit who -r prüfen.
                                          Läuft der runlevel 5, kann dies mit sudo systemctl set-default multi-user.target und einem reboot permanent geändert werden.
                                          • Codierknecht
                                            Zum Beispiel hier:
                                            1.0k
                                            65
                                            6170
