    4. iobroker sehr langsam
      Thomas Braun Most Active @ChristianSr last edited by
      @christiansr
      Und was spricht nun
      iob diag
      ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChristianSr
        ChristianSr @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun spricht:
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        daher dachte ich vielleicht ein aktuelles image zu ziehen - was dann aber nicht geklappt hat.
        Was ist "iobroker fix"? Macht das sinn?
        Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @ChristianSr last edited by
          @christiansr
          Textausgaben aus Log oder Konsole bitte auch als Text in Code-Tags </> einbetten.
          Bilder kann bzw. mag hier keiner entziffern müssen.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @ChristianSr last edited by Codierknecht
            @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
            Der repariert Deine Installation
            Macht das sinn?
            Ja!
            Im Container:
            pkill -u iobroker
            iob fix
            iob start
            iob diag
            @Thomas-Braun iob diag läuft bei mir auf diversen Systemen (Container) auch nach iob fix gar nicht mehr.
            Ich melde mich dazu nochmal separat.
            Edit Reboot tut gut 😁
              Das fixt deinen iobroker.
              • ChristianSr
                ChristianSr @Codierknecht last edited by
                @codierknecht hab den post angepasst. (Code-Tag statt bild)
                  Homoran Global Moderator Administrators @ChristianSr last edited by Homoran
                  Celeron JS3455
                  das Problem des Celeron ist, dass er 4 Kerne hat
                  der Benchmark mit >2000 sieht ja ganz nett aus, aber im single Thread rating mit gerade mal 800 zieht er keinen Hering vom Teller.
                  Man darf auch nicht vergessen, dass das kein Server, sondern ein NAS ist, dass auch noch eigentliche Aufgaben hat.
                  • D4vE
                    D4vE @ChristianSr last edited by D4vE
                    @christiansr mach doch einfach ein backup im iob. dann lösch denn ordner auf denn docker verzeichnis und lösch das alte img. mach das neue drauf und hau das Backup drüber. mit BackItUp.
                    das geht schnell und läuft. wichtig ist auch noch zu sagen das du bei Docker auch immer die port frei geben musst die du nutzt ...
                    P.S das backup nicht in Docker Ordner speichern falls du denn löschen solltest.
                    • ChristianSr
                      @Codierknecht Der Fix lief durch.
                      Diag nicht:
                      @Homoran Einige lassen den iobroker in einem Raspberry laufen. Das muss doch der Celeron können ?!? Die CPU läuft mit 20-30% Auslastung.
                      @D4vE werde ich versuchen
                      D4vE Codierknecht Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • D4vE
                        @christiansr sagte @D4vE werde ich versuchen
                        ist halt die faulste Lösung 🙂 aber was @Codierknecht schreibt geht genau so gut der Mann hat viel mehr plan davon wie ich 🙂
                        • Codierknecht
                          Ja - aber auch nur ioBroker und nicht noch nebenbei ein DSM.
                          Und selbst auf 'nem Raspi sind 4 GB RAM mittlwerweile (je nach Umfang) eher knapp.
                            nöö
                            • Codierknecht
                              @christiansr
                              Nach dem Fixer sollte der Container neu gestartet werden
                              • ChristianSr
                                @Codierknecht
                                @Homoran: Die Experten sind sich also einig, das mein NAS für iobroker ungeeignet ist ?
                                Mich irritiert halt, dass meine CPU-Auslastung bei 20% und meine RAM-Auslastung bei 70% liegt ...
                                Nach dem Container-Neustart läuft diag , ich kann aber das Ergebnis nicht aus dem Terminal kopieren. Muss nun also schauen, ob ich putty installiert bekomme und ob ich damit umgehen kann...
                                Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Nimm die PowerShell, falls Windows-User.
                                  PuTTY ist etwas eigen auf der Plattform...
                                  • Codierknecht
                                    Nicht unbedingt "ungeeignet" ... aber ziemlich an der Leistungsgrenze.
                                    Ziehst Du den Container "von Hand" hoch, oder mit einem Projekt?
                                    services:
                                      iobroker:
                                        container_name: iobroker
                                        image: buanet/iobroker:latest
                                        hostname: iobroker
                                        volumes:
                                          - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                                        ports:
                                          - "8081:8081"
                                        environment:
                                          PACKAGES: "nano"
                                          AVAHI: "true"
                                        tty: true
                                        stdin_open: true
                                        restart: unless-stopped
                                    Wenn die Daten (wie vorgesehen) in einem Volume der Synology liegen, sollte das so problemlos funktionieren.
                                    • Codierknecht
                                      Damit kommst Du dann per SSH auf die Synology. Hilft nicht wirklich.
                                      • ChristianSr
                                        ChristianSr last edited by ChristianSr
                                        @Codierknecht ich arbeite mit dem UI meines NAS, aber ohne Projekte. Ich führe das Image manuell aus. Das Verzeichnis wurde zwar gefunden, allerdings gabs Probleme.
                                        @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
                                        Nun läuft mein iobroker mit Node.js V20.
                                        Die Performance scheint jetzt deutlich besser.
                                        Ich scheine allerdings meine Historie verloren zu haben.
                                        Homoran Codierknecht D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          nicht dass der Performanceeinbruch an der History lag.
                                          enthält nämlich keine Informationen zu der Auslastung deiner I/O Vorgänge.
                                          Wie viele Datenpunkte historisierst du denn?
                                          in welchen Intervallen.
                                          • Codierknecht
                                            Im Backup war die aber drin?
                                            2055
