    4. Allgemeine Telegram Funktion für Gruppenversand aus Blockly
    • reiterth73
      reiterth73 last edited by
      ich möchte verstärkt Telegram für diverses Status/Infomeldungen/Warnungen etc. verwenden.
      Ich habe 5 Botuser welche ich "belästigen" möchte.
      Da nicht jede Nachricht an alle Personen gehen soll hab ich mir Gruppen gebaut:
      Nichts anders als kommaseparierte Liste.
      Das funktioniert via Blockly eigentlich nicht schlecht:
      In Summe aber ein recht großer Block, den ich nicht bei jeder Überwachung einbauen möchte, deshalb war meine Idee folgende:
      Also eine vereinfachte Telegram Gruppennachrichten Funktion, welche 2 Parameter übergeben bekommt und dann halt tut was der Block aus Bild 2 macht.
      Hat jemand eine Idee oder ähnliches umgesetzt?
      • David G.
        David G. @reiterth73 last edited by David G.
        @reiterth73
        Soll das alles innerhalb eines Blockly passieren oder über mehrere hinweg?
        Ersteres wäre recht leicht.
        EDIT
        Zweites eigentlich auch, wenn man sich die Nachricht und User zum absenden in einen eigenen DP schreibt.
        EDIT2
        Exemplarisch so:
        Ein DP für die Nachricht und einen mit dem Empfänger. Wenn der DP mit der Nachricht geändert wird geht die Telegram raus.
        Man sollte nur den DP mit dem Empfänger erst setzen in diesem Fall.
        reiterth73 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • reiterth73
          reiterth73 @David G. last edited by
          @david-g
          Danke für deinen Input. Das mit dem DP Trigger hatte ich auch am Schirm, war aber nicht ganz das was ich suchte, aber du hast mich in die richtige Richtung "getrieben"
          Ich hab unter anderem auch verschwiegen dass die Sendefunktion noch mehr "Goodies" haben soll:
          z.B. optionale Sendezeiten
          Das zugehörige Script (noch im Pseudocode Status) sieht dann so aus:
          Denke so habe ich eine relativ universelle Funktion die ich mit obigen Block überall einbinden kann.
          Trotzdem danke für deine Zeit
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @reiterth73 last edited by
            @reiterth73 sagte in Allgemeine Telegram Funktion für Gruppenversand aus Blockly:
            Besser als Objekt übergeben (und nicht als Array). Dann kann man einfach auf die Attribute zugreifen und musst nicht die Positionen in der Liste kennen.
            reiterth73 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • reiterth73
              reiterth73 @haus-automatisierung last edited by
              Danke Mathias,
              wie gesagt, das ist noch die Alpha-Pseudocode-Version und ich werde dann eh ein Object übergeben.
              Bin selbst in der SW Entwicklung tätig, verwende aber trotzdem gerne Blockly weil ich das meinem "Junior" besser erklären kann.
              Mir hat einfach der richtige Zusammenhang zwischen Blockly und Javascript Funktionen gefehlt.
              OT: Bis jetzt hatte ich mit deinem Bsp.
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-telegram-nachrichten-an-bestimmte-personen-oder-gruppen-versenden/
              gearbeitet. Leider funktioniert das so nicht mehr. Siehe mein Kommentar ganz unten
                haus-automatisierung Developer Most Active @reiterth73 last edited by haus-automatisierung
                OT: Bis jetzt hatte ich mit deinem Bsp. gearbeitet.
                Das ist ein anderer Matthias @smarthome-tricks-de und nicht mein Blog 🙂
                • reiterth73
                  reiterth73 @haus-automatisierung last edited by reiterth73
                  @haus-automatisierung sagte in Allgemeine Telegram Funktion für Gruppenversand aus Blockly:
                  Das ist ein anderer Matthias und nicht mein Blog 🙂
                  🤦‍♂️ kommt davon wenn man nach Matthias K** zum lesen aufhört 😉
                  Trotzdem danke
                  blockly javascript
