    4. iobroker sehr langsam
      Homoran Global Moderator Administrators @ChristianSr last edited by Homoran
      @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
      Celeron JS3455
      das Problem des Celeron ist, dass er 4 Kerne hat
      der Benchmark mit >2000 sieht ja ganz nett aus, aber im single Thread rating mit gerade mal 800 zieht er keinen Hering vom Teller.
      Man darf auch nicht vergessen, dass das kein Server, sondern ein NAS ist, dass auch noch eigentliche Aufgaben hat.
      • D4vE
        D4vE @ChristianSr last edited by D4vE
        @christiansr mach doch einfach ein backup im iob. dann lösch denn ordner auf denn docker verzeichnis und lösch das alte img. mach das neue drauf und hau das Backup drüber. mit BackItUp.
        das geht schnell und läuft. wichtig ist auch noch zu sagen das du bei Docker auch immer die port frei geben musst die du nutzt ...
        P.S das backup nicht in Docker Ordner speichern falls du denn löschen solltest.
        • ChristianSr
          @Codierknecht Der Fix lief durch.
          Diag nicht:
          @Homoran Einige lassen den iobroker in einem Raspberry laufen. Das muss doch der Celeron können ?!? Die CPU läuft mit 20-30% Auslastung.
          @D4vE werde ich versuchen
          D4vE Codierknecht Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • D4vE
            @christiansr sagte @D4vE werde ich versuchen
            ist halt die faulste Lösung 🙂 aber was @Codierknecht schreibt geht genau so gut der Mann hat viel mehr plan davon wie ich 🙂
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @ChristianSr last edited by
              Ja - aber auch nur ioBroker und nicht noch nebenbei ein DSM.
              Und selbst auf 'nem Raspi sind 4 GB RAM mittlwerweile (je nach Umfang) eher knapp.
                nöö
                • Codierknecht
                  @christiansr
                  Nach dem Fixer sollte der Container neu gestartet werden
                  • ChristianSr
                    @Codierknecht
                    @Homoran: Die Experten sind sich also einig, das mein NAS für iobroker ungeeignet ist ?
                    Mich irritiert halt, dass meine CPU-Auslastung bei 20% und meine RAM-Auslastung bei 70% liegt ...
                    Nach dem Container-Neustart läuft diag , ich kann aber das Ergebnis nicht aus dem Terminal kopieren. Muss nun also schauen, ob ich putty installiert bekomme und ob ich damit umgehen kann...
                    Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @ChristianSr last edited by
                      Nimm die PowerShell, falls Windows-User.
                      PuTTY ist etwas eigen auf der Plattform...
                      • Codierknecht
                        Nicht unbedingt "ungeeignet" ... aber ziemlich an der Leistungsgrenze.
                        Ziehst Du den Container "von Hand" hoch, oder mit einem Projekt?
                        services:
                          iobroker:
                            container_name: iobroker
                            image: buanet/iobroker:latest
                            hostname: iobroker
                            volumes:
                              - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                            ports:
                              - "8081:8081"
                            environment:
                              PACKAGES: "nano"
                              AVAHI: "true"
                            tty: true
                            stdin_open: true
                            restart: unless-stopped
                        Wenn die Daten (wie vorgesehen) in einem Volume der Synology liegen, sollte das so problemlos funktionieren.
                        • Codierknecht
                          Damit kommst Du dann per SSH auf die Synology. Hilft nicht wirklich.
                          • ChristianSr
                            ChristianSr last edited by ChristianSr
                            @Codierknecht ich arbeite mit dem UI meines NAS, aber ohne Projekte. Ich führe das Image manuell aus. Das Verzeichnis wurde zwar gefunden, allerdings gabs Probleme.
                            @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
                            Nun läuft mein iobroker mit Node.js V20.
                            Die Performance scheint jetzt deutlich besser.
                            Ich scheine allerdings meine Historie verloren zu haben.
                            Homoran Codierknecht D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              nicht dass der Performanceeinbruch an der History lag.
                              enthält nämlich keine Informationen zu der Auslastung deiner I/O Vorgänge.
                              Wie viele Datenpunkte historisierst du denn?
                              in welchen Intervallen.
                              • Codierknecht
                                Im Backup war die aber drin?
                                • D4vE
                                  @christiansr sagte @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
                                  sehr gut! wie schon von denn anderen Jungs geschrieben haben* kann dieses Problem mehrere Möglichkeiten haben aber erstmal gut das du es hinbekommen hast!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sieht mir eher danach aus als sei der Historypfad nach der Neuinstallation nicht definiert, oder nicht vorhanden
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in iobroker sehr langsam:
                                      Dann seid ihr dran ... isch abe gar keine istory
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @codierknecht...und isch kein Docker
                                        • Codierknecht
                                          Ich habe gelernt es zu lieben.
                                          Mal eben ein neues System hochziehen? Dauert nur ein paar Minuten und wenn man's nicht mehr braucht, kloppt man es wieder in die Tonne.
                                          Paperless, ioBroker, Zabbix, MariaDB, Redmine, Unifi-Controller, go2rtc usw.
                                            @codierknecht sagte in iobroker sehr langsam:
                                            liegen die Daten (üblicherweise) außerhalb des containers?
                                            @ChristianSr wie sieht due history Konfiguration aus?
                                            bitte Screenshot
                                            2055
