    4. iobroker sehr langsam
    • ChristianSr
      ChristianSr last edited by
      @Codierknecht Der Fix lief durch.
      Diag nicht:
      @Homoran Einige lassen den iobroker in einem Raspberry laufen. Das muss doch der Celeron können ?!? Die CPU läuft mit 20-30% Auslastung.
      @D4vE werde ich versuchen
      D4vE Codierknecht Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D4vE
        D4vE @ChristianSr last edited by
        @christiansr sagte @D4vE werde ich versuchen
        ist halt die faulste Lösung 🙂 aber was @Codierknecht schreibt geht genau so gut der Mann hat viel mehr plan davon wie ich 🙂
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @ChristianSr last edited by
          @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
          Ja - aber auch nur ioBroker und nicht noch nebenbei ein DSM.
          Und selbst auf 'nem Raspi sind 4 GB RAM mittlwerweile (je nach Umfang) eher knapp.
            Homoran Global Moderator Administrators @ChristianSr last edited by
            nöö
            • Codierknecht
              @christiansr
              Nach dem Fixer sollte der Container neu gestartet werden
              • ChristianSr
                @Codierknecht
                @Homoran: Die Experten sind sich also einig, das mein NAS für iobroker ungeeignet ist ?
                Mich irritiert halt, dass meine CPU-Auslastung bei 20% und meine RAM-Auslastung bei 70% liegt ...
                Nach dem Container-Neustart läuft diag , ich kann aber das Ergebnis nicht aus dem Terminal kopieren. Muss nun also schauen, ob ich putty installiert bekomme und ob ich damit umgehen kann...
                Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @ChristianSr last edited by
                  Nimm die PowerShell, falls Windows-User.
                  PuTTY ist etwas eigen auf der Plattform...
                  • Codierknecht
                    Nicht unbedingt "ungeeignet" ... aber ziemlich an der Leistungsgrenze.
                    Ziehst Du den Container "von Hand" hoch, oder mit einem Projekt?
                    services:
                      iobroker:
                        container_name: iobroker
                        image: buanet/iobroker:latest
                        hostname: iobroker
                        volumes:
                          - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                        ports:
                          - "8081:8081"
                        environment:
                          PACKAGES: "nano"
                          AVAHI: "true"
                        tty: true
                        stdin_open: true
                        restart: unless-stopped
                    Wenn die Daten (wie vorgesehen) in einem Volume der Synology liegen, sollte das so problemlos funktionieren.
                    • Codierknecht
                      Damit kommst Du dann per SSH auf die Synology. Hilft nicht wirklich.
                      • ChristianSr
                        ChristianSr last edited by ChristianSr
                        @Codierknecht ich arbeite mit dem UI meines NAS, aber ohne Projekte. Ich führe das Image manuell aus. Das Verzeichnis wurde zwar gefunden, allerdings gabs Probleme.
                        @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
                        Nun läuft mein iobroker mit Node.js V20.
                        Die Performance scheint jetzt deutlich besser.
                        Ich scheine allerdings meine Historie verloren zu haben.
                        Homoran Codierknecht D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @ChristianSr last edited by Homoran
                          nicht dass der Performanceeinbruch an der History lag.
                          enthält nämlich keine Informationen zu der Auslastung deiner I/O Vorgänge.
                          Wie viele Datenpunkte historisierst du denn?
                          in welchen Intervallen.
                          • Codierknecht
                            Im Backup war die aber drin?
                            • D4vE
                              D4vE @ChristianSr last edited by D4vE
                              @christiansr sagte @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
                              sehr gut! wie schon von denn anderen Jungs geschrieben haben* kann dieses Problem mehrere Möglichkeiten haben aber erstmal gut das du es hinbekommen hast!
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sieht mir eher danach aus als sei der Historypfad nach der Neuinstallation nicht definiert, oder nicht vorhanden
                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in iobroker sehr langsam:
                                  Dann seid ihr dran ... isch abe gar keine istory
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @codierknecht...und isch kein Docker
                                    • Codierknecht
                                      Ich habe gelernt es zu lieben.
                                      Mal eben ein neues System hochziehen? Dauert nur ein paar Minuten und wenn man's nicht mehr braucht, kloppt man es wieder in die Tonne.
                                      Paperless, ioBroker, Zabbix, MariaDB, Redmine, Unifi-Controller, go2rtc usw.
                                        @codierknecht sagte in iobroker sehr langsam:
                                        liegen die Daten (üblicherweise) außerhalb des containers?
                                        @ChristianSr wie sieht due history Konfiguration aus?
                                        bitte Screenshot
                                        • Codierknecht
                                          Wenn man's richtig macht: Ja! Sonst sind die ja beim Neu-Erzeugen weg. Das wäre reichlich sinnbefreit.
                                          Auf dem NUC7i5 laufen aktuell 12 Container.
                                          Der langweilt sich zu Tode 😁
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                            2055
