    4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by
      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
      Geht das am Handy nicht auf?
      Seit wann geht das denn?
      Hat früher immer nur unter Downloads gespeichert, da nutzte es mir nichts.
      @FloK
      die Adresse für die ersten Register finde ich nicht, bei späteren Tabellen scheint die notwendige Adresse drüber zu stehen
      In den Grundeinstellungen hast du ja auch bereits "mehrere IDs verwenden" angehakt
        FloK @Homoran last edited by
        @homoran Ja, ist angehakt.
        Hier nochmal ein Bild der ersten Adressen. Außentemperatur wäre z.B. für einen Test geeignet
          FloK @FloK last edited by
          Hat noch jemand eine Idee??? Echt blöd wenn das nicht machbar ist.
          • wendy2702
            @flok Ich würde mal von vorne anfangen.
            Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.
            Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.
            EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter
            Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag
            https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB
            Hier als Bild
              FloK @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
              Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:
              modbus.0
              2024-11-12 20:38:27.257	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
              modbus.0
              2024-11-12 20:38:27.257	error	Client in error state.
              modbus.0
              2024-11-12 20:38:27.257	error	Socket Error
              modbus.0
              2024-11-12 20:38:25.066	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
              modbus.0
              2024-11-12 20:38:20.946	info	terminating
              modbus.0
              2024-11-12 20:38:20.455	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.0
              2024-11-12 20:38:20.454	info	terminating
              modbus.0
              2024-11-12 20:38:20.436	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:
              modbus.0
              2024-11-12 20:43:27.787	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
              modbus.0
              2024-11-12 20:43:27.787	error	Client in error state.
              modbus.0
              2024-11-12 20:43:27.786	error	Socket Error
              modbus.0
              2024-11-12 20:43:25.606	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
              modbus.0
              2024-11-12 20:43:21.515	info	terminating
              modbus.0
              2024-11-12 20:43:21.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.0
              2024-11-12 20:43:21.021	info	terminating
              modbus.0
              2024-11-12 20:43:21.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • wendy2702
                wendy2702 @FloK last edited by wendy2702
                @flok steht das loggen auf Debug?
                Mal mit Qmodmaster probiert?
                https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                  @wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
                  Hier nochmal mit den Bildeinstellungen
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:58:48.014	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:58:48.014	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:58:48.013	error	Socket Error
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:58:45.828	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:58:41.781	info	terminating
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:58:41.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:58:41.295	info	terminating
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:58:41.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:57:36.706	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:57:36.706	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:57:36.706	error	Socket Error
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:57:34.531	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:57:30.470	info	terminating
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:57:29.978	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:57:29.978	info	terminating
                  modbus.0
                  2024-11-12 20:57:29.958	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
                  • wendy2702
                    @flok ist da ein Register eingetragen?
                    Zeige mal Screenshots
                    Ist Modbus an der Heizung aktiviert?
                    Kannst du die IP der Heizung von Iobroker aus erreichen?
                      @wendy2702 Hier die Einstellungen vom Adapter:
                      Hier das Register:
                      Hab das tool mal geladen und versucht zu bedienen:
                      In der Heizung ist eine spezielle SD Karte gesteckt und der Modbus aktiviert.
                      Laut tool und ping ist die Adresse erreichbar.
                      • wendy2702
                        @flok im Tool steht auch das Port 502 nicht erreicht werden kann.
                        Auf was läuft iobroker? Docker oder sowas?
                          FloK @wendy2702 last edited by FloK
                          @wendy2702 Tool steht auf Port 502, ja.
                          ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.
                          Liegt es an der Heizung wenn der Port nicht erreichbar ist laut dem Tool?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @FloK last edited by Codierknecht
                            Port 502 in der Firewall frei?
                              FloK @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Hi,
                              in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen?
                              • wendy2702
                                @flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben
                                  @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?
                                  Codierknecht wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Auf dem PC mit ioBroker.
                                    In der Fritte gibt man keine Ports frei.
                                    • wendy2702
                                      @flok nicht in der FB.
                                      In der Firewall des Win PC auf dem iobroker läuft
                                      Edit: @Codierknecht war schneller.
                                        @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
                                        Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected
                                        • wendy2702
                                          @flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.
                                          Hast du zum Testen noch einen anderen PC?
                                          Hängt das alles an einer FRITZ!Box?
                                          Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?
                                          502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.
                                            @wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
                                            Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
                                            Hier der Screenshot der Einstellung:
                                            hargassner modbus
                                            3919
