Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
Hat noch jemand eine Idee??? Echt blöd wenn das nicht machbar ist.
@flok Ich würde mal von vorne anfangen.
Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.
Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.
EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter
Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag
https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB
Hier als Bild
@wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:modbus.0 2024-11-12 20:38:27.257 warn On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502} modbus.0 2024-11-12 20:38:27.257 error Client in error state. modbus.0 2024-11-12 20:38:27.257 error Socket Error modbus.0 2024-11-12 20:38:25.066 info starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11 modbus.0 2024-11-12 20:38:20.946 info terminating modbus.0 2024-11-12 20:38:20.455 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2024-11-12 20:38:20.454 info terminating modbus.0 2024-11-12 20:38:20.436 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:
modbus.0 2024-11-12 20:43:27.787 warn On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502} modbus.0 2024-11-12 20:43:27.787 error Client in error state. modbus.0 2024-11-12 20:43:27.786 error Socket Error modbus.0 2024-11-12 20:43:25.606 info starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11 modbus.0 2024-11-12 20:43:21.515 info terminating modbus.0 2024-11-12 20:43:21.021 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2024-11-12 20:43:21.021 info terminating modbus.0 2024-11-12 20:43:21.004 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
@flok steht das loggen auf Debug?
Mal mit Qmodmaster probiert?
@wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
Hier nochmal mit den Bildeinstellungenmodbus.0 2024-11-12 20:58:48.014 warn On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502} modbus.0 2024-11-12 20:58:48.014 error Client in error state. modbus.0 2024-11-12 20:58:48.013 error Socket Error modbus.0 2024-11-12 20:58:45.828 info starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11 modbus.0 2024-11-12 20:58:41.781 info terminating modbus.0 2024-11-12 20:58:41.295 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2024-11-12 20:58:41.295 info terminating modbus.0 2024-11-12 20:58:41.278 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
modbus.0 2024-11-12 20:57:36.706 warn On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502} modbus.0 2024-11-12 20:57:36.706 error Client in error state. modbus.0 2024-11-12 20:57:36.706 error Socket Error modbus.0 2024-11-12 20:57:34.531 info starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11 modbus.0 2024-11-12 20:57:30.470 info terminating modbus.0 2024-11-12 20:57:29.978 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2024-11-12 20:57:29.978 info terminating modbus.0 2024-11-12 20:57:29.958 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
@flok ist da ein Register eingetragen?
Zeige mal Screenshots
Ist Modbus an der Heizung aktiviert?
Kannst du die IP der Heizung von Iobroker aus erreichen?
@wendy2702 Hier die Einstellungen vom Adapter:
Hier das Register:
Hab das tool mal geladen und versucht zu bedienen:
In der Heizung ist eine spezielle SD Karte gesteckt und der Modbus aktiviert.
Laut tool und ping ist die Adresse erreichbar. -
@flok im Tool steht auch das Port 502 nicht erreicht werden kann.
Auf was läuft iobroker? Docker oder sowas?
@wendy2702 Tool steht auf Port 502, ja.
ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.Liegt es an der Heizung wenn der Port nicht erreichbar ist laut dem Tool?
@flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
Port 502 in der Firewall frei?
@codierknecht Hi,
in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen? -
@flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben
@wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?
Auf dem PC mit ioBroker.
In der Fritte gibt man keine Ports frei. -
@flok nicht in der FB.
In der Firewall des Win PC auf dem iobroker läuft
Edit: @Codierknecht war schneller.
@codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected -
@flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.
Hast du zum Testen noch einen anderen PC?
Hängt das alles an einer FRITZ!Box?
Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?
502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.
@wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
Hier der Screenshot der Einstellung:
@flok ich bin morgen Vormittag paar Stunden zu Hause. Probiere mal mit einem Win11 Laptop bei mir.
So,
ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.
Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?
Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?
Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.
Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.
