    4. IOBroker und QuestDB
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @pez3 last edited by
      @pez3 sagte in IOBroker und QuestDB:
      Ich meinte eine Verbindung mit dem sql Adapter zu questdb...
      Und ich gehe davon aus, dass das auf keinen Fall funktioniert. Kenne QuestDB aber nicht.
      Ich besorg mir mal einen Container ...
      • OliverIO
        OliverIO @pez3 last edited by
        was ist den dein ziel?
        das ist keine normale anforderung eine datenbank mit einer anderen datenbank zu verbinden.
        eigentlich sollte eine db ausreichen.
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio er will influx rauswerfen, wenn ich das richtig verstanden habe
          • OliverIO
            OliverIO @Homoran last edited by
            ja verstanden, aber warum will er dann mysql mit quest db verbinden?
              @oliverio sagte in IOBroker und QuestDB:
              will er?
              Ich dachte nur den sql Adapter für Quest verwenden 🤔
              • OliverIO
                ich habe den abschnitt zitiert
                  da steht doch genau das drin was ich schrob!
                  Den SQL Adapter für Quest nutzen!
                  oder bin ich blöd?
                    pez3 last edited by
                    Was ich Grund möchte ist influx kicken... da ich nicht schon wieder Lust habe, sämtliche queries umzubauen und irgendwann der Support für 2.x auslaufen wird...
                    auf der suche nach weiteren timeseries db bin ich auf questdb gestoßen, welche wohl Interfaces für rest, influx und postgre bieten soll...
                    nun habe ich gedacht, ich komme evtl mit dem influx Adapter in die questdb... geht wohl nicht...
                    also war die nächste idee es mit dem sql Adapter zu versuchen, welcher auch postgre unterstützt... damit bin ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch gescheitert
                    schöne Grüße Peter
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @pez3 last edited by Codierknecht
                      Das funktioniert prinzipiell.
                      Aber:
                      • Ohne Enterprise-Version wird nur 1 Datenbank unterstützt.
                        Und die heißt "qdb". Da man die nicht neu anlegen kann, fehlen auch die nötigen Tabellen. Die werden nur beim Neu-Anlegen einer DB erzeugt.
                      • Man könnte Tabellen als CSV importieren oder per SQL anlegen
                        Hilft aber auch nix, da nicht alle Datentypen unterstützt werden.
                      sql.0	2024-11-12 22:52:01.527	error	error: unsupported column type: SERIAL
                      sql.0	2024-11-12 22:52:01.526	error	CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
                      • OliverIO
                        @homoran sagte in IOBroker und QuestDB:
                        oder bin ich blöd?
                        ne stimmt, er hat ja adapter geschrieben und nicht mysql db
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                          @pez3
                          Du könntest ein Feature-Request am SQL-Adapter eröffnen, um QuestDB zu unterstützen.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
                          Es stellt sich allerdings die Frage, ob QuestDB eine längere Halbwertszeit hat als Influx.
                          • Codierknecht
                            @Homoran
                            Der Container zum Testen war in 5 Minuten aufgesetzt:
                            services:
                              questdb:
                                container_name: QuestDB
                                image: questdb/questdb:latest
                                ports:
                                  - "8812:8812"
                                  - "9012:9000"
                                volumes:
                                  - questdb:/var/lib/questdb
                                tty: true
                                stdin_open: true
                                environment:
                                  QDB_HTTP_ENABLED: true
                                  QDB_HTTP_NET_BIND: "0.0.0.0:9000"
                                  QDB_HTTP_USER: "admin"
                                  QDB_HTTP_PASSWORD: "quest"
                                restart: unless-stopped
                            volumes:
                              questdb:
                            Test beendet - Container weggeworfen 😁
                              pez3 last edited by
                              @Codierknecht
                              wow danke für deine hilfe! hab sxhon gesehen, dass da wohl schon eine db angelegt ist, aber weder rausgefunden, dass man nur 1 haben kann, noch wie man eine neue anlegen kann...
                              ja stimmt ... wenigstens das anlegen ging schnell
                              schade, dass das mit questdb nicht so einfach geht. las sich recht vielversprechend.
                              was nimmt "man" denn aktuell so als db für iobroker? influx? sql?
                              influx liest man ja sehr oft, allerdings ist das für mich schon ein ko Kriterium, wenn man mit jeder Version das datenmodell und die querylanguage ändert... meines Wissens ohne einfache Möglichkeit zur Migration..
                              timescaledb wäre evtl noch ne Alternative die ich probieren werde.
                              schöne Grüße Peter
                              • Codierknecht
                                Ich bleibe bei MySQL/MariaDB.
                                Ist zwar für zeitbasierte Daten nicht optimal, aber
                                1. Komme ich beruflich bedingt mit SQL besser klar
                                2. Reicht mir die Performance
                                3. Habe ich die eh im Einsatz - für andere Zwecke (Zabbix, Paperless, Redmine, Wiki)
                                492
