    4. IOBroker und QuestDB
      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in IOBroker und QuestDB:
      aber warum will er dann mysql mit quest db verbinden?
      will er?
      Ich dachte nur den sql Adapter für Quest verwenden 🤔
      • OliverIO
        OliverIO @Homoran last edited by
        ich habe den abschnitt zitiert
        @pez3 sagte in IOBroker und QuestDB:
        Ich meinte eine Verbindung mit dem sql Adapter zu questdb...
          da steht doch genau das drin was ich schrob!
          Den SQL Adapter für Quest nutzen!
          oder bin ich blöd?
            pez3 last edited by
            Was ich Grund möchte ist influx kicken... da ich nicht schon wieder Lust habe, sämtliche queries umzubauen und irgendwann der Support für 2.x auslaufen wird...
            auf der suche nach weiteren timeseries db bin ich auf questdb gestoßen, welche wohl Interfaces für rest, influx und postgre bieten soll...
            nun habe ich gedacht, ich komme evtl mit dem influx Adapter in die questdb... geht wohl nicht...
            also war die nächste idee es mit dem sql Adapter zu versuchen, welcher auch postgre unterstützt... damit bin ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch gescheitert
            schöne Grüße Peter
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @pez3 last edited by Codierknecht
              Das funktioniert prinzipiell.
              Aber:
              • Ohne Enterprise-Version wird nur 1 Datenbank unterstützt.
                Und die heißt "qdb". Da man die nicht neu anlegen kann, fehlen auch die nötigen Tabellen. Die werden nur beim Neu-Anlegen einer DB erzeugt.
              • Man könnte Tabellen als CSV importieren oder per SQL anlegen
                Hilft aber auch nix, da nicht alle Datentypen unterstützt werden.
              sql.0	2024-11-12 22:52:01.527	error	error: unsupported column type: SERIAL
              sql.0	2024-11-12 22:52:01.526	error	CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
              • OliverIO
                @homoran sagte in IOBroker und QuestDB:
                oder bin ich blöd?
                ne stimmt, er hat ja adapter geschrieben und nicht mysql db
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  @pez3
                  Du könntest ein Feature-Request am SQL-Adapter eröffnen, um QuestDB zu unterstützen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
                  Es stellt sich allerdings die Frage, ob QuestDB eine längere Halbwertszeit hat als Influx.
                  • Codierknecht
                    @Homoran
                    Der Container zum Testen war in 5 Minuten aufgesetzt:
                    services:
                      questdb:
                        container_name: QuestDB
                        image: questdb/questdb:latest
                        ports:
                          - "8812:8812"
                          - "9012:9000"
                        volumes:
                          - questdb:/var/lib/questdb
                        tty: true
                        stdin_open: true
                        environment:
                          QDB_HTTP_ENABLED: true
                          QDB_HTTP_NET_BIND: "0.0.0.0:9000"
                          QDB_HTTP_USER: "admin"
                          QDB_HTTP_PASSWORD: "quest"
                        restart: unless-stopped
                    volumes:
                      questdb:
                    Test beendet - Container weggeworfen 😁
                      pez3 last edited by
                      @Codierknecht
                      wow danke für deine hilfe! hab sxhon gesehen, dass da wohl schon eine db angelegt ist, aber weder rausgefunden, dass man nur 1 haben kann, noch wie man eine neue anlegen kann...
                      ja stimmt ... wenigstens das anlegen ging schnell
                      schade, dass das mit questdb nicht so einfach geht. las sich recht vielversprechend.
                      was nimmt "man" denn aktuell so als db für iobroker? influx? sql?
                      influx liest man ja sehr oft, allerdings ist das für mich schon ein ko Kriterium, wenn man mit jeder Version das datenmodell und die querylanguage ändert... meines Wissens ohne einfache Möglichkeit zur Migration..
                      timescaledb wäre evtl noch ne Alternative die ich probieren werde.
                      schöne Grüße Peter
                      • Codierknecht
                        Ich bleibe bei MySQL/MariaDB.
                        Ist zwar für zeitbasierte Daten nicht optimal, aber
                        1. Komme ich beruflich bedingt mit SQL besser klar
                        2. Reicht mir die Performance
                        3. Habe ich die eh im Einsatz - für andere Zwecke (Zabbix, Paperless, Redmine, Wiki)
                        492
