    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @ignis-draco last edited by
      @ignis-draco Alles klar, danke.
      Wie ist das eigentlich auf Dauer?
      Wo wäre es am sinnvollsten seine Backups zu sichern?
      Viele machen das ja über eine Synolagy aber das ist ja auch eine kleine Investition.
      Im Moment habe ich ja eine externe dran hängen, sollte man sich evtl. eine NAS Festplatte holen,
      mit einem Gehäuse und diese dann einbinden?
      Sowas in der Art?
      • I
        @chuck2941
        Ich würde sagen es kommt ganz drauf an was du mit dem System noch vorhast. Aber es ist extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen.
        Diese Nas Festplatten sind dafür gebaut das die 24/7 laufen und wenige Spinup/down haben. Leider kannst du dir nicht sicher sein ob der USB Festplatten Controller dir nicht ein Strich durch die Rechnung macht.
        Ich zeiche mal drei Szenarios auf:
        1. Minimal
          1 mal pro Woche backup auf externe oder eingebaute platte. Dann die Letzten zwei und eins vom letzten Monat aufgeben. (kannst du in Proxmox einstellen)
        2. Normal
        • 1 mal die Woche auf eine Eingebaute und
        • 1 mal im Monat auf eine Externe
        1. Full
        • 1 mal die Tag auf eine Eingebaute
        • 1 mal die Woche auf eine Externe
        • 1mal im Monat an einen zweiten Standort
        Zu Abschätzung der größe benötige 80Gb für 34 LXC und 2 VMs.
        Mein weg ist so eine Mischung. ich habe eine zweite Festplatte in dem Proxmox Rechner mit 250GB (hatte ich noch über) für die Lokalen Backups. Dann habe ich mir ein Nas aus FANTEC QB-X8US3 + Raspberry Pi (openmediavault) gebaut.
        Ein weiteren Rechenr mit Proxmox (openmediavault Vm + externe Festplatte) habe ich an einen Zweiten Standort stehen.
        Dieses System ist aber nur enstanden da wichtige Dokumente (Paperless-ngx) und Fotos (Nextcloud) gesichtert werden musste. Da hat es sich angeboten Iobroker und noch ein paar andere Sachen mit zu sichern.
        Überlegt dir wie wichtig dir die daten sind und dann entscheid was sie dir wert sind.
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ignis-draco Alles klar, danke für die Beispiele.
          Ich werde mir da mal Gedanken zu machen.
            crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
            @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
            Oder man installiert sich eine VM mit PBS(Proxmox Backup Server) , damit wird incrementell gesichert.
            Besser noch, ein separates System und darauf den PBS
              @ignis-draco Ich denke ich werde Proxmox jetzt wirklich neu aufsetzen.
              Ich kann irgendwie keine VM oder CT mehr anlegen, unter Storage wird mir nichts mehr angezeigt.
              Unter local fehlen doch auch die Einträge ISO und Template, oder?
              Außerdem habe ich auch im Log immer wieder folgende Einträge, ich meine die waren von Anfang an da.
              Nov 13 05:36:18 Barf kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
              Nov 13 05:36:18 Barf kernel: nvme 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
              Nov 13 05:36:18 Barf kernel: nvme 0000:01:00.0:   device [15b7:5006] error status/mask=00000001/0000e000
              Nov 13 05:36:18 Barf kernel: nvme 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
              Weiß jemand was das zu bedeuten hat?
              Jeden Tag was neues😰
                arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by arteck
                das musst du hier einstellen... pro storage
                für den error
                https://forum.proxmox.com/threads/aer-correctable-error-message-received.156497/
                  chuck2941 @arteck last edited by
                  @arteck ich bekomme diesen Bildschirm wenn ich sudo vi /etc/default/grub ausführe,
                  enter ich das dann sehe ich das die Datei nicht geändert wurde.
                  Was habe ich falsch gemacht.
                  Oder wie mache ich es besser?
                  Wie speichert ich die Änderungen?
                  arteck Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @chuck2941 wenn du dich mit vi nicht auskennst dann nimm
                    sudo nano /etc/default/grub
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                      ESC drücken.
                      Dann :wq.
                      Aber wie @arteck schon schreibt: Nimm nano.
                      Es soll zwar Leute geben, die vi lieben, aber ich find's gruselig 👻 👻
                        @arteck ich hatte es mit nano aufgerufen, ist es denn richtig das da nichts drin steht?
                        Muss ich den Eintrag nur hinzufügen und speichern?
                          Thomas Braun Most Active @chuck2941 last edited by
                          @chuck2941
                          Da sollte schon was drin stehen. Wir hast du die Datei denn mit nano aufgerufen?
                            chuck2941 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun so wie @arteck oben geschrieben hat.
                            Das hatte ich auch vorher schon gemacht, mich aber dann gewundert das dort nichts steht.
                            Deswegen hatte ich es dann mit vi versucht
                              @chuck2941
                              Kann ja nicht sein, wenn du jeweils die gleiche Datei öffnen würdest...
                                @thomas-braun habs hinbekommen, hatte übersehen, dass ich den Aufruf bestätigen muss😬
                                Scheint jetzt zu laufen, bis jetzt kommt die Meldung im Log nicht mehr, danke.
                                  @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                  Ich habe gelesen, dass Backups als Snapshot, wenn der ioBroker mit InfluxDB zusammen laufen nicht immer konsistent sein können? Stimmt das?
                                  Viele haben Influx in einem separaten Container laufen.
                                  Wie funktioniert das genau?
                                  Oder brauche ich mir wegen den Backups keine Sorgen machen?
                                  • I
                                    ich verwende kein influxDB aber Wenn man das Backup im Stop und nicht im Snapshot laufen lässt sollte es dort kein problem geben.
                                      @ignis-draco ich wollte nur eigentlich nicht immer das System runter und hochfahren lassen.
                                        Kann ich denn so eine 3,5 Zoll Festplatte in meinen Mini PC für die Backups einbauen?
                                        Platz wäre dafür.
                                        Oder gehört so eine NAS Festplatte extern aufgestellt und dann verbunden?
                                        • Codierknecht
                                          Was für eine ein Platte? Was für ein Mini-PC?
                                          NUC und Konsorten haben üblicherweise nur 1 Platte drin (NVMe SSD).
                                          In ein ThinkCentre kann man sowohl NVMe als auch eine "normale" SATA SSD einbauen.
                                          Ein Backup sollte aber nicht auf der gleichen Maschine liegen. Besser sogar nicht im gleichen Haus.
                                          Hast Du 'ne FritzBox?
                                          Dann stöpsel da 'nen ausreichend großen USB-Stick rein und nutze den.
                                          Homoran crunchip C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                            @codierknecht sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                            nöö!
                                            das mal für die niedrige K-Variante gelten.
                                            in der H Variante kann (zusätzlich) eine normale SSD oder gar HDD eingebaut werden
                                            aber bitte nicht direkt in den USB3 Port
                                            Codierknecht C crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            193
                                            33487
