    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @arteck last edited by
      @arteck ich bekomme diesen Bildschirm wenn ich sudo vi /etc/default/grub ausführe,
      enter ich das dann sehe ich das die Datei nicht geändert wurde.
      Was habe ich falsch gemacht.
      Oder wie mache ich es besser?
      Wie speichert ich die Änderungen?
      arteck Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
        @chuck2941 wenn du dich mit vi nicht auskennst dann nimm
        sudo nano /etc/default/grub
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
          ESC drücken.
          Dann :wq.
          Aber wie @arteck schon schreibt: Nimm nano.
          Es soll zwar Leute geben, die vi lieben, aber ich find's gruselig 👻 👻
            @arteck ich hatte es mit nano aufgerufen, ist es denn richtig das da nichts drin steht?
            Muss ich den Eintrag nur hinzufügen und speichern?
              Thomas Braun Most Active @chuck2941 last edited by
              @chuck2941
              Da sollte schon was drin stehen. Wir hast du die Datei denn mit nano aufgerufen?
                chuck2941 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun so wie @arteck oben geschrieben hat.
                Das hatte ich auch vorher schon gemacht, mich aber dann gewundert das dort nichts steht.
                Deswegen hatte ich es dann mit vi versucht
                  @chuck2941
                  Kann ja nicht sein, wenn du jeweils die gleiche Datei öffnen würdest...
                    @thomas-braun habs hinbekommen, hatte übersehen, dass ich den Aufruf bestätigen muss😬
                    Scheint jetzt zu laufen, bis jetzt kommt die Meldung im Log nicht mehr, danke.
                      chuck2941 @ignis-draco last edited by
                      @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                      Nas aus FANTEC QB-X8US3 + Raspberry Pi (openmediavault)
                      Ich habe gelesen, dass Backups als Snapshot, wenn der ioBroker mit InfluxDB zusammen laufen nicht immer konsistent sein können? Stimmt das?
                      Viele haben Influx in einem separaten Container laufen.
                      Wie funktioniert das genau?
                      Oder brauche ich mir wegen den Backups keine Sorgen machen?
                      • I
                        ich verwende kein influxDB aber Wenn man das Backup im Stop und nicht im Snapshot laufen lässt sollte es dort kein problem geben.
                          @ignis-draco ich wollte nur eigentlich nicht immer das System runter und hochfahren lassen.
                            Kann ich denn so eine 3,5 Zoll Festplatte in meinen Mini PC für die Backups einbauen?
                            Platz wäre dafür.
                            Oder gehört so eine NAS Festplatte extern aufgestellt und dann verbunden?
                            • Codierknecht
                              Was für eine ein Platte? Was für ein Mini-PC?
                              NUC und Konsorten haben üblicherweise nur 1 Platte drin (NVMe SSD).
                              In ein ThinkCentre kann man sowohl NVMe als auch eine "normale" SATA SSD einbauen.
                              Ein Backup sollte aber nicht auf der gleichen Maschine liegen. Besser sogar nicht im gleichen Haus.
                              Hast Du 'ne FritzBox?
                              Dann stöpsel da 'nen ausreichend großen USB-Stick rein und nutze den.
                              Homoran crunchip C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                @codierknecht sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                nöö!
                                das mal für die niedrige K-Variante gelten.
                                in der H Variante kann (zusätzlich) eine normale SSD oder gar HDD eingebaut werden
                                aber bitte nicht direkt in den USB3 Port
                                Codierknecht C crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                                  Für ganze Backups der VM/CT' s nicht die beste Wahl, dauert viel zu lange
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                    Meine Fritte funkt nicht 😁
                                      chuck2941 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht habe einen Lenovo da habe ich die vorhandene Name gegen eine größerer ausgetauscht.
                                      Dabei habe ich gesehen das dort noch eine 3,5 er reinpasst.
                                      Eine FritzBox habe ich, dauert das nicht zu lange alles zu sichern?
                                      Dacht an die WDRed Plus oder Pro Platte
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                        Da hast Du sicher Recht
                                        Wäre mir persönlich Schnuppe. Macht die Kiste ja nachts 😉
                                        Aber egal!
                                        @Homoran und @crunchip haben gute Argumente geliefert.
                                        Dann eben 'ne zusätzliche Platte in den Mini-PC.
                                          chuck2941 @Homoran last edited by
                                          ich weiß das könnte stören
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            Aber wohl keine 3,5" wie oben erwähnt, sondern 2,5"?
                                            Hab in meinem alten Zotac auch ne SSD und 2 HDD im RAID, da hatte ich dann Proxmox laufen und ne VM mit PBS, die incrementellen Backups liefen dann aufs RAID
                                            Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            193
                                            33517
