    4. JavaScript
    5. Problem mit "Fenster offen Script"
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
      Lautet die ID "enum.functions.Tuer"? Oder ist "tuer" in der ID klein geschrieben?
      Danke, das war der Fehler.
      Ich hatte auch das Beispiel von @Codierknecht versucht (sogar klein geschrieben), weil mir mit dem uralt-Script jetzt die Anzahl der offenen nicht mehr angezeigt wird.
      Da bekam ich bei .Anzahl und .Offen auch nur 0.
      Im Log war auch nichts.
      const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=tuer)"));
      log(ids);
      on(ids, function () {
        let open = 0;
        for (let id of ids) {
          if (getState(id).val) open++;
        let count = ids.length;
        log(open + ' von ' + count + ' Tür geöffnet');
        setState("0_userdata.0.Tuer.Anzahl", count, true);
        setState("0_userdata.0.Tuer.Offen", open, true);
        Adnim last edited by
        hänge mich mal hier an, da das Thema das gleiche ist 🙂
        benutze noch das Device Counter Script. Da gibt es auch noch so eine schöne Liste welche Fenster offen sind.
        Würde das aber gerne unter Userdata haben und nicht unter Javascript.
        Bekomme es aber einfach nicht hin. Kann mir da mal jemand helfen?
        //Add device rules
        //addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*LOWBAT]'),                     true);
        //addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*lowbat]'),                      true);
        //addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
        //addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
        //addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
        addDeviceCounter("Motion",  $('channel[state.id=*.MOTION]'),               true);
        //addDeviceCounter("DutyCycle",  $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'),               true);
        //addDeviceCounter("Spannungsüberwachung",  $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'),           function(state){return state<200;});
        addDeviceCounter("Auskühlschutz",  $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'),           function(state){return state<16;});
        //addDeviceCounter("ERROR",  $('channel[state.id=*.ERROR*]'),               function(state){return state>0;});
        //addDeviceCounter("ERROR1", $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
         // log(id))};
        addDeviceCounter("Heizbedarf",  $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'),           function(state){return state>13;});
        //addDeviceCounter("Alive",         $('channel[state.id=*alive]'),                     false);
        //addDeviceCounter("CONNECTED",         $('channel[state.id=*.connected]'),                     false);
        //addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
        addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
         * Code - do not change anything bellow this line *
        function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
            //Total amount of devices found by selector
            var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
            createState(state_total, 0);
            //List of devices that match condition
            var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
            createState(state_list, "");
            //Number of devices that match condition
            var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
            createState(state_counter, 0);
            function countDevs(obj) {
                var d_count = 0;
                var d_list  = [];
                selector.each(function (id, i) {
                    var status = getState(id).val;
                    var obj    = getObject(id);
                    if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                        (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                        //Get parent object
                       var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                        var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                        var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                        //remember device name
                        d_list.push(deviceObject.common.name);
                    ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
        //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                setState(state_counter,  d_list.length);
                setState(state_total,    d_count);
            //Re-evaluate when a device status changes
            selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                countDevs(obj);
            //Re-evaluate each hour
            schedule("*/60 * * * *", countDevs);
            //Evaluate for the first time
            countDevs();
          paul53 @Adnim last edited by
          @adnim sagte: Würde das aber gerne unter Userdata haben und nicht unter Javascript.
          In Zeilen 31, 34 und 37 vor 'deviceCounter.' zusätzlich '0_userdata.0.' einfügen.
          Beispiel Zeile 31:
              var state_total = '0_userdata.0.deviceCounter.' + name + '.total';
            Adnim @paul53 last edited by Adnim
            danach kommt aber das im Log:
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.847	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:79:3
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.847	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:10:1
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.847	warn	at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5)
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.847	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:64:9)
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.847	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.847	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.total" not found
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.847	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:63:9)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.846	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.counter" not found
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.846	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:79:3
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.846	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:10:1
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.846	warn	at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5)
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.846	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:62:9)
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.846	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.846	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.list" not found
            javascript.0
            2024-04-21 09:04:49.067	info	Start javascript script.js.common.DeviceCounter1
            Edit: Scheint aber nur beim ersten Start zu sein, skript funktioniert. Danke!
            • werner2000x
              werner2000x last edited by
              Bei mir werden keine offene Fenster angezeigt.
              Ich habe in den objekten den Fenstern die Rolle "sensor. Window" gegeben.
              Ist das richtig oder muss das "Fenster" sein?
              Gibt es zu dem script ggf. eine Anleitung?
                paul53 @werner2000x last edited by paul53
                @werner2000x sagte: die Rolle "sensor. Window" gegeben.
                Richtige Rolle: "sensor.window"
                Wenn nach der Rolle selektiert werden soll, dann mit so einem Selektor
                $('*[role=sensor.window]')
                werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • werner2000x
                  werner2000x @paul53 last edited by werner2000x
                  @paul53 Ich bekomme kein Ergebnis, immer 0 erkannte Fenster.
                  Ich habe allerdings kein Homematic.
                    @werner2000x sagte: immer 0 erkannte Fenster.
                    Zeige bitte Datenpunkte.
                    Was ergibt?
                    log($('*[role=sensor.window]'));
                    @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                    Das hat nichts mit HomeMatic zu tun.
                    • werner2000x
                      log($('*[role=Fenster]'));
                      keine Ausgabe, die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
                        Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                        @werner2000x und bitte noch
                        • werner2000x
                          werner2000x @Homoran last edited by werner2000x
                          @homoran hier 2 Datenpunkte der Fenstersensoren.
                          ein Datenpunkt:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Contact event",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "Fenster"
                            "native": {},
                            "_id": "zigbee.0.00158d008b158119.contact",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1731498455840
                            @werner2000x sagte: die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
                            Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selektor mit der unzulässigen Rolle "Fenster".
                            log($('*[role=Fenster]').toArray());
                            liefert
                            javascript.0	14:14:00.756	info	script.js.common.Neuer_Test: [ '0_userdata.0.Test.on' ]
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                              Warum macht man sowas?
                              Die role eines State hat eine semantische Bedeutung. Die sollte man nicht willkürlich ändern.
                              Alternative wäre eine Aufzählung (Kategorie). Die kann man frei vergeben.
                              Hinzu kommt, dass man dazu gar nicht erst im Expertenmodus in den Objekten rumfummeln muss.
                              Auf die kann man dann auch ganz elegant zugreifen:
                              log($('(functions=window)'));
                              https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                              • werner2000x
                                Ich habe ja die Rolle nur geändert weil nichts ankam.
                                Jetzt wieder rolle als "sensor.window".
                                Es wird noch kein offenes Fenster gefunden. Außerdem habe ich Fenstersensoren
                                bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
                                Meine Kategorie sieht allerdings anders aus. Dort fehlt "Fenster".
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @werner2000x last edited by Codierknecht
                                  Wenn nicht vorhanden: Selbst anlegen 😉
                                  Außerdem habe ich Fenstersensoren bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
                                  Dazu bieten sich Aliase an, um das zu harmonisieren.
                                  • werner2000x
                                    werner2000x @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht Habe ich gemacht:
                                    Doch werden noch immer keine offenen Fenster gefunden.
                                      Habe ich gemacht:
                                      was genau?
                                      • werner2000x
                                        @homoran eine Kategorie mit der Funktion Fenster eröffnet und dort alle Fenster hereingebracht.
                                        Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Das alleine tut ja noch garnix.
                                          Aber mit dem passenden Selektor sollte das hier jetzt Werte liefern:
                                            davon alleine werdrn keine offenen Fenster angrzeigt 😉
                                            was kam dann?
                                            3922
