    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      glitzi @Beowolf last edited by
      @foxriver76
      Von mir auch, funktioniert einwandfrei 👍
      • haselchen
        haselchen Most Active @glitzi last edited by haselchen
        Update auf die V2.7 gemacht und da kommt der lustige Fehler:
        Your version is newer than the latest release date.
        Are you the developer? :-)
        Firmware ist dann 2.7 (ohne 0)
        Filesystem : 2.70 <- not matching
        Was läuft hier falsch?
        Edit: bin wieder zurück auf 2.52
          micklafisch @haselchen last edited by
          @haselchen
          Hier ein Ausschnitt aus Discord mit Aussage vom Maintainer:
          • haselchen
            haselchen Most Active @micklafisch last edited by haselchen
            @micklafisch
            Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
            Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
            Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
            Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
            Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
            Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
              Ist also "nur" ein Kosmetikproblem? Kann also verwendet werden, richtig?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf
                Ja , uneingeschränkt.
                Aber das Auge stört sich trotzdem dran 😁
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @eMd last edited by
                  @emd Coole Idee mit dem Stundenplan 😉
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Gibt es eigentlich für diese TAGs
                    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                    event. ein "neues" Skript für die Buttonabfrage?
                    Wenn ich dieses Skript nehme
                    https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript/blob/main/OpenEPaperLink-Websocket
                    ist da ziemlich viel los.
                    13.11.2024, 11:50:54.140	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:54.140	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:54.648	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:54.648	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:54.690	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                    13.11.2024, 11:50:54.744	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                    13.11.2024, 11:50:54.913	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:54.913	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:55.819	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:55.819	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:55.984	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:55.984	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:56.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:56.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:57.111	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:57.111	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:57.249	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:57.250	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:57.371	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:57.372	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:58.688	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:58.688	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:58.695	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:58.695	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:58.964	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:58.964	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:59.279	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:59.279	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:59.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:59.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:59.509	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:59.510	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:59.656	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:59.656	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:50:59.871	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:50:59.871	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:00.146	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:00.146	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:00.499	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:00.499	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:00.672	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:00.672	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:00.896	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:00.896	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:01.178	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:01.178	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:01.196	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:01.197	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:01.751	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:01.751	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:01.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:01.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:02.295	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:02.295	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:02.847	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:02.848	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:02.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:02.961	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:02.963	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:02.963	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:04.039	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:04.039	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:04.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                    13.11.2024, 11:51:04.747	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                    13.11.2024, 11:51:05.234	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:05.234	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:05.908	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:05.908	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:06.985	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:06.985	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:06.996	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:06.996	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:07.448	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:07.448	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:07.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:07.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:09.107	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:09.107	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:09.198	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:09.199	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:09.412	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:09.412	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:09.978	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:09.978	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:10.135	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:10.136	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:10.920	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:10.920	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:11.322	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:11.322	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:13.002	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:13.002	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:13.010	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:13.010	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:13.022	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:13.022	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:13.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:13.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:13.156	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:13.156	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:13.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:13.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:13.514	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:13.514	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:13.593	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:13.593	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:14.692	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                    13.11.2024, 11:51:14.769	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                    13.11.2024, 11:51:14.906	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:14.906	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:15.067	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:15.067	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:15.466	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:15.466	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:15.932	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:15.932	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:16.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:16.348	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:16.354	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:16.355	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:16.622	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:16.622	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:16.784	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:16.784	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:17.166	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:17.166	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:17.886	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:17.886	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:17.911	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:17.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:17.915	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:17.915	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:20.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:20.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:20.719	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:20.719	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:20.944	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:20.944	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:21.686	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:21.687	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:21.849	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:21.849	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:22.631	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:22.631	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:22.917	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:22.917	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:22.921	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:22.921	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:23.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:23.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:24.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                    13.11.2024, 11:51:24.703	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                    13.11.2024, 11:51:25.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:25.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:27.370	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:27.370	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:27.923	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:27.923	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:28.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:28.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:28.261	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:28.262	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:30.157	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:30.157	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:31.121	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:31.121	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:32.680	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:32.681	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:32.685	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:32.686	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:32.727	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:32.728	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:33.309	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:33.309	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:33.452	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:33.452	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:33.456	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:33.456	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:34.230	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:34.230	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:34.390	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:34.391	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:34.506	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:34.506	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:34.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                    13.11.2024, 11:51:34.694	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                    13.11.2024, 11:51:36.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:36.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:37.096	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:37.096	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:37.286	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:37.287	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:37.291	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:37.291	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:37.841	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:37.841	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:37.851	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:37.851	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:37.953	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:37.954	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:38.714	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:38.714	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:38.721	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:38.721	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:38.898	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:38.899	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:39.336	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:39.336	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:39.427	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:39.428	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:39.636	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:39.636	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:39.748	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:39.749	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:39.754	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:39.754	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:39.765	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:39.766	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:39.976	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:39.976	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:40.458	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:40.459	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:40.998	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:40.999	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:41.050	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:41.050	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    13.11.2024, 11:51:42.327	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                    13.11.2024, 11:51:42.327	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                      @beowolf wenn du im Skript alle console.log Einträge auskommentieren würdest, wäre es "ruhiger"
                      console.warn und console.error kannst du ja drin lassen um Fehler zu sehen
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Hast Du nen Plan, wie ich die Update Zeit auf den Tag bekomme?
                        Irgendwo klein oben unten , rechts , links?
                        Ich würde gerne sehen, wann die Daten sich zuletzt aktualisiert haben.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen naja, ich nutze ja die VIS-Screenshot-Methode.
                          Und habe das in die VIS eingebaut:
                          Und das auf einen der Datenpunkte dort:
                          Die werden bei mir so alle 15 Sekunden aktualisiert (die Temperaturen), mir reicht das um zu sehen ob noch alles läuft.
                          Alternativ eine JavaScript-Uhr
                            Hier jetzt mal mein Skript zur Abfrage der Buttons mit etwas "ruhigerem" LOG.
                            Es kann/muß ein Datenpunkt erstellt werden, der das Skript startet bzw. beendet.
                            // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                            const serverIP = '192.168.49.186';  // z.B. 192.168.1.71
                            // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                            const WebSocket = require('ws');
                            const http = require('http');
                            const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                            let ws;
                            let pingInterval;
                            let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                            const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts  - anhalten oder starten
                            function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                                const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss';
                                getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                                    if (err || !obj) {
                                        setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                            type: 'channel',
                                            common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                            function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                                getObject(path, (err, obj) => {
                                    if (err || !obj) {
                                        setObject(path, {
                                            type: 'channel',
                                            common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else if (obj.common.name !== alias) {
                                        extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                            function createStateAndSet(statePath, value) {
                                setObject(statePath, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    native: {}
                                }, (err) => {
                                    if (!err) {
                                        setState(statePath, String(value), true);
                            function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                                getState(statePath, (err, state) => {
                                    if (err || !state) {
                                        createStateAndSet(statePath, String(value));
                                    } else if (state.val !== String(value)) {
                            function fetchDimensions(hwType, callback) {
                                const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                                const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                                http.get(url, (res) => {
                                    let data = '';
                                    res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                                    res.on('end', () => {
                                        if (res.statusCode === 200) {
                                            try {
                                                const dimensions = JSON.parse(data);
                                                callback(null, dimensions);
                                            } catch (e) {
                                                callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                                        } else {
                                            callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                                }).on('error', (err) => {
                                    callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                            function handleHWType(basePath, hwType) {
                                createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                                fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                                    if (!err && dimensions) {
                                        createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                                        createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                                        createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                                        if (dimensions.colors) {
                                            createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                                        if (dimensions.colortable) {
                                            createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                                    } else {
                                        // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                            function connectWebSocket() {
                                if (scriptStopping) {
                                    return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                                ws = new WebSocket(wsUrl);
                                ws.on('open', function open() {
                                    // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                                    startHeartbeat();
                                ws.on('message', function incoming(data) {
                                    // console.log('Daten empfangen:', data);
                                    if (data) {
                                        try {
                                            let parsedData = JSON.parse(data);
                                            // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                            handleData(parsedData);
                                        } catch (err) {
                                            // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                                    } else {
                                        // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                                ws.on('close', function close() {
                                    if (!scriptStopping) {
                                        // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                                        clearInterval(pingInterval);
                                        setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                                ws.on('error', function error(err) {
                                    // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                            function startHeartbeat() {
                                pingInterval = setInterval(() => {
                                    if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                                        ws.ping(() => {
                                            // console.log('Ping sent');
                                }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                                ws.on('pong', () => {
                                    // console.log('Pong received');
                            function handleData(parsedData) {
                                if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                                    parsedData.tags.forEach(tag => {
                                        let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                                        ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                            Object.keys(tag).forEach(key => {
                                                let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                                let value = tag[key];
                                                updateStateIfChanged(statePath, value);
                                                if (key === 'hwType') {
                                                    handleHWType(basePath, tag.hwType);
                            function disconnectWebSocket() {
                                if (ws) {
                                    ws.close();
                                    ws = null;
                            // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                            function setupScriptControl() {
                                setObject(controlState, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        name: 'EPaper Script Control',
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'switch',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        def: false
                                    native: {}
                                on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                                    const state = obj.state.val;
                                    if (state) {
                                        // Skript starten
                                        ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                                    } else {
                                        // Skript stoppen
                                        scriptStopping = true;
                                        disconnectWebSocket();
                                        // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                            // Initiale Einrichtung
                            setupScriptControl();
                            • haselchen
                              @bananajoe
                              Ich mach das über ne YAML per HA.
                              Irgendwie ne Idee was man da eintragen könnte für die update Anzeige?
                              • BananaJoe
                                @haselchen naja, gibt es so etwas wie globale Variablen mit der aktuellen Uhrzeit? Oder einen Datenpunkt? sonst bau dir einen
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                                  @bananajoe
                                  Ich guck mal was Github zu bieten hat. YAML ist nicht meine Welt .
                                  Aber mal schauen , vielleicht werden wir beide am Ende Freunde 😜
                                  • BananaJoe
                                    @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    ob nun JSON mit Klammern, Anführungsstrichen und Kommas oder YAML mit seinen Einrückungen ...
                                    Ja, ich mag JSON auch lieber.
                                      bimmi @haselchen last edited by
                                      Ich kann deinen Frust absolut nicht nachvollziehen.
                                      Bitte bedenke, dass Entwickler bei Projekten – gerade Open-Source – oft Prioritäten setzen müssen. Auch wenn es "nur" ein kosmetischer Fehler ist, wird für jede Änderung Zeit in Tests und Qualitätssicherung investiert, um sicherzustellen, dass nichts anderes kaputtgeht. Das kann manchmal mehr Aufwand bedeuten, als es zunächst scheint.
                                      Außerdem ist es gut möglich, dass der Code inzwischen weiterentwickelt wurde. Ein erneutes Kompilieren könnte nicht nur diesen kosmetischen Fehler beheben, sondern auch Verbesserungen oder Verschlechterungen mit sich bringen.
                                      Letztendlich bleibt es schade, dass dieser Bug bisher nicht angegangen wurde, aber solche Abwägungen gehören leider zum Entwicklungsprozess dazu.
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @bimmi last edited by
                                        @bimmi
                                        Mir ging es hauptsächlich um die Reaktion des Entwicklers .
                                        Wenn ein User höflich fragt und er dann „nö“ sagt.
                                          sameOne @haselchen last edited by
                                          @haselchen Ohne mich irgendwie einklinken zu wollen aber nun tue ich es doch ^^
                                          Er hat ja nicht "nö" gesagt sondern das er nur deswegen kein neues Release macht nur um diesen Fehler zu beseitigen, sprich v2.70a nur dafür, wie er ja auch sagte ist es bereits gefixt und wird im nächsten Release enthalten sein
                                            In den Einstellungen gibt es den Punkt "AP discovery method".
                                            Dort kann man zwischen "Multicast" und "Broadcast" wählen.
                                            Was ist das und wird es benötigt?
                                            1028
                                            339699
