    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      Thomas Braun Most Active @chuck2941 last edited by
      @chuck2941
      Da sollte schon was drin stehen. Wir hast du die Datei denn mit nano aufgerufen?
        chuck2941 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun so wie @arteck oben geschrieben hat.
        Das hatte ich auch vorher schon gemacht, mich aber dann gewundert das dort nichts steht.
        Deswegen hatte ich es dann mit vi versucht
          @chuck2941
          Kann ja nicht sein, wenn du jeweils die gleiche Datei öffnen würdest...
            @thomas-braun habs hinbekommen, hatte übersehen, dass ich den Aufruf bestätigen muss😬
            Scheint jetzt zu laufen, bis jetzt kommt die Meldung im Log nicht mehr, danke.
              chuck2941 @ignis-draco last edited by
              @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
              Nas aus FANTEC QB-X8US3 + Raspberry Pi (openmediavault)
              Ich habe gelesen, dass Backups als Snapshot, wenn der ioBroker mit InfluxDB zusammen laufen nicht immer konsistent sein können? Stimmt das?
              Viele haben Influx in einem separaten Container laufen.
              Wie funktioniert das genau?
              Oder brauche ich mir wegen den Backups keine Sorgen machen?
              • I
                @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                ich verwende kein influxDB aber Wenn man das Backup im Stop und nicht im Snapshot laufen lässt sollte es dort kein problem geben.
                  @ignis-draco ich wollte nur eigentlich nicht immer das System runter und hochfahren lassen.
                    Kann ich denn so eine 3,5 Zoll Festplatte in meinen Mini PC für die Backups einbauen?
                    Platz wäre dafür.
                    Oder gehört so eine NAS Festplatte extern aufgestellt und dann verbunden?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                      Was für eine ein Platte? Was für ein Mini-PC?
                      NUC und Konsorten haben üblicherweise nur 1 Platte drin (NVMe SSD).
                      In ein ThinkCentre kann man sowohl NVMe als auch eine "normale" SATA SSD einbauen.
                      Ein Backup sollte aber nicht auf der gleichen Maschine liegen. Besser sogar nicht im gleichen Haus.
                      Hast Du 'ne FritzBox?
                      Dann stöpsel da 'nen ausreichend großen USB-Stick rein und nutze den.
                      Homoran crunchip C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                        @codierknecht sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                        nöö!
                        das mal für die niedrige K-Variante gelten.
                        in der H Variante kann (zusätzlich) eine normale SSD oder gar HDD eingebaut werden
                        aber bitte nicht direkt in den USB3 Port
                        Codierknecht C crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                          Für ganze Backups der VM/CT' s nicht die beste Wahl, dauert viel zu lange
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                            Meine Fritte funkt nicht 😁
                              chuck2941 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht habe einen Lenovo da habe ich die vorhandene Name gegen eine größerer ausgetauscht.
                              Dabei habe ich gesehen das dort noch eine 3,5 er reinpasst.
                              Eine FritzBox habe ich, dauert das nicht zu lange alles zu sichern?
                              Dacht an die WDRed Plus oder Pro Platte
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                Da hast Du sicher Recht
                                Wäre mir persönlich Schnuppe. Macht die Kiste ja nachts 😉
                                Aber egal!
                                @Homoran und @crunchip haben gute Argumente geliefert.
                                Dann eben 'ne zusätzliche Platte in den Mini-PC.
                                  chuck2941 @Homoran last edited by
                                  ich weiß das könnte stören
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    Aber wohl keine 3,5" wie oben erwähnt, sondern 2,5"?
                                    Hab in meinem alten Zotac auch ne SSD und 2 HDD im RAID, da hatte ich dann Proxmox laufen und ne VM mit PBS, die incrementellen Backups liefen dann aufs RAID
                                    Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      sondern 2,5"?
                                      latürnich!
                                        chuck2941 @crunchip last edited by
                                        @crunchip ich meinte natürlich auch 2,5" nicht 3,5", sorry.
                                        Was spricht denn dagegen, das man da dann nicht eine Backup SSD einbaut?
                                        Und dann noch eine Platte außerhalb des PC's
                                        • Codierknecht
                                          Wenn Dir die Kiste abraucht, ist das Backup auch futsch.
                                            nicht unbedingt!
                                            wenn die 2. SSD nur für die Backups ist, kann man sie ja nach der Rauchgasentfernung wieder einbinden
                                            81.1k
                                            193
                                            33473
