    4. JavaScript
    5. Problem mit "Fenster offen Script"
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
      @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
      keine Ausgabe, die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
      Warum macht man sowas?
      Die role eines State hat eine semantische Bedeutung. Die sollte man nicht willkürlich ändern.
      Alternative wäre eine Aufzählung (Kategorie). Die kann man frei vergeben.
      Hinzu kommt, dass man dazu gar nicht erst im Expertenmodus in den Objekten rumfummeln muss.
      Auf die kann man dann auch ganz elegant zugreifen:
      log($('(functions=window)'));
      https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
      • werner2000x
        werner2000x last edited by
        Ich habe ja die Rolle nur geändert weil nichts ankam.
        Jetzt wieder rolle als "sensor.window".
        Es wird noch kein offenes Fenster gefunden. Außerdem habe ich Fenstersensoren
        bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
        Meine Kategorie sieht allerdings anders aus. Dort fehlt "Fenster".
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @werner2000x last edited by Codierknecht
          Wenn nicht vorhanden: Selbst anlegen 😉
          Außerdem habe ich Fenstersensoren bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
          Dazu bieten sich Aliase an, um das zu harmonisieren.
          werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • werner2000x
            werner2000x @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Habe ich gemacht:
            Doch werden noch immer keine offenen Fenster gefunden.
              Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
              Habe ich gemacht:
              was genau?
              • werner2000x
                werner2000x @Homoran last edited by
                @homoran eine Kategorie mit der Funktion Fenster eröffnet und dort alle Fenster hereingebracht.
                Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Das alleine tut ja noch garnix.
                  Aber mit dem passenden Selektor sollte das hier jetzt Werte liefern:
                    davon alleine werdrn keine offenen Fenster angrzeigt 😉
                    was kam dann?
                    • Codierknecht
                      @werner2000x
                      Wenn man nur wissen möchte, wieviele Fenster geöffnet sind ... nichts einfacher als das:
                      const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                      on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                          let count = 0;
                          for (let id of ids) {
                              if (getState(id).val) count++;
                          setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                      Ich brauche das nur für die Vis, um die Anzahl geöffneter Fenster anzuzeigen.
                      • werner2000x
                        @codierknecht Ich bae das Script angepasst, s da keine Ergebnisse da waren:
                        const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
                            let count = 0;
                            setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
                        Trotzdem keine offenen Fester erkannt?
                        Homoran Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          angepasst
                          wie heissen deine functions?
                          • Codierknecht
                            Kann ja auch nicht.
                            Das Ding heiß ja auch bei Dir window
                              paul53 @werner2000x last edited by paul53
                              @werner2000x sagte: Script angepasst
                              Es muss die Schreibweise in der ID "enum.functions.window" verwendet werden:
                              log($('*(functions=window)').toArray());
                              muss eine ID-Liste mit allen Fenstern ausgeben.
                              • werner2000x
                                @codierknecht Ja stimmt, aber mit window gab es ja keine ergebnisse,
                                Das object DoorsOpen ist 0.
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @werner2000x was steht im log nach dem Start des letzten Skripts von @paul53 ?
                                  • Codierknecht
                                    Zeigt genau die States, die ich in die Kategorie gepackt habe:
                                    • werner2000x
                                      @homoran 2024-11-13 15:49:07.665 warn get state error: DB closed
                                        Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by Homoran
                                        bitte alles im Kontext zeigen.
                                        So ein Schnipsel hilft nicht wirklich
                                        ist das wirklich das Skript, das Paul und Codierknecht benutzt haben?
                                        • werner2000x
                                          @homoran ich finde den log nicht mehr. Aber jetzt sehe ich 3 offene Fenster im object "DoorsOpen". Jedoch ändert sich die Anzahl nicht, wenn ich eine neues Fenster aufmache.
                                            @werner2000x Bitte lass dir helfen!
                                            Das geht nicht wenn du immer etwas anderes machst, als wir dich bitten!
                                            Wir sind im Moment hier;
                                            @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                                            2601
