    4. JavaScript
    5. Problem mit "Fenster offen Script"
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @werner2000x last edited by Codierknecht
      @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
      Meine Kategorie sieht allerdings anders aus. Dort fehlt "Fenster".
      Wenn nicht vorhanden: Selbst anlegen 😉
      Außerdem habe ich Fenstersensoren bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
      Dazu bieten sich Aliase an, um das zu harmonisieren.
      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        werner2000x @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Habe ich gemacht:
        Doch werden noch immer keine offenen Fenster gefunden.
          Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
          Habe ich gemacht:
          was genau?
          • werner2000x
            werner2000x @Homoran last edited by
            @homoran eine Kategorie mit der Funktion Fenster eröffnet und dort alle Fenster hereingebracht.
            Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Das alleine tut ja noch garnix.
              Aber mit dem passenden Selektor sollte das hier jetzt Werte liefern:
              log($('(functions=window)'));
                davon alleine werdrn keine offenen Fenster angrzeigt 😉
                was kam dann?
                • Codierknecht
                  @werner2000x
                  Wenn man nur wissen möchte, wieviele Fenster geöffnet sind ... nichts einfacher als das:
                  const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                  on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                      let count = 0;
                      for (let id of ids) {
                          if (getState(id).val) count++;
                      setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                  Ich brauche das nur für die Vis, um die Anzahl geöffneter Fenster anzuzeigen.
                  • werner2000x
                    @codierknecht Ich bae das Script angepasst, s da keine Ergebnisse da waren:
                    const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
                        let count = 0;
                        setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
                    Trotzdem keine offenen Fester erkannt?
                    Homoran Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      angepasst
                      wie heissen deine functions?
                      • Codierknecht
                        Kann ja auch nicht.
                        Das Ding heiß ja auch bei Dir window
                          paul53 @werner2000x last edited by paul53
                          @werner2000x sagte: Script angepasst
                          Es muss die Schreibweise in der ID "enum.functions.window" verwendet werden:
                          log($('*(functions=window)').toArray());
                          muss eine ID-Liste mit allen Fenstern ausgeben.
                          • werner2000x
                            @codierknecht Ja stimmt, aber mit window gab es ja keine ergebnisse,
                            Das object DoorsOpen ist 0.
                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @werner2000x was steht im log nach dem Start des letzten Skripts von @paul53 ?
                              • Codierknecht
                                Zeigt genau die States, die ich in die Kategorie gepackt habe:
                                • werner2000x
                                  @homoran 2024-11-13 15:49:07.665 warn get state error: DB closed
                                    Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by Homoran
                                    bitte alles im Kontext zeigen.
                                    So ein Schnipsel hilft nicht wirklich
                                    ist das wirklich das Skript, das Paul und Codierknecht benutzt haben?
                                    • werner2000x
                                      @homoran ich finde den log nicht mehr. Aber jetzt sehe ich 3 offene Fenster im object "DoorsOpen". Jedoch ändert sich die Anzahl nicht, wenn ich eine neues Fenster aufmache.
                                        @werner2000x Bitte lass dir helfen!
                                        Das geht nicht wenn du immer etwas anderes machst, als wir dich bitten!
                                        Wir sind im Moment hier;
                                        @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                                        • werner2000x
                                          werner2000x last edited by werner2000x
                                          Ich bin doch jetzt neuen script, da es mir einfacher ist:
                                              let count = 0;
                                          Codierknecht Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Ich bin doch jetzt neuen script:
                                            Wir aber (noch) nicht.
                                            Wir möchten erstmal Stück für Stück sehen, was da wie eingerichtet ist.
                                            3922
