    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun habs hinbekommen, hatte übersehen, dass ich den Aufruf bestätigen muss😬
      Scheint jetzt zu laufen, bis jetzt kommt die Meldung im Log nicht mehr, danke.
        chuck2941 @ignis-draco last edited by
        @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
        Nas aus FANTEC QB-X8US3 + Raspberry Pi (openmediavault)
        Ich habe gelesen, dass Backups als Snapshot, wenn der ioBroker mit InfluxDB zusammen laufen nicht immer konsistent sein können? Stimmt das?
        Viele haben Influx in einem separaten Container laufen.
        Wie funktioniert das genau?
        Oder brauche ich mir wegen den Backups keine Sorgen machen?
        • I
          @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
          ich verwende kein influxDB aber Wenn man das Backup im Stop und nicht im Snapshot laufen lässt sollte es dort kein problem geben.
            @ignis-draco ich wollte nur eigentlich nicht immer das System runter und hochfahren lassen.
              chuck2941 last edited by
              Kann ich denn so eine 3,5 Zoll Festplatte in meinen Mini PC für die Backups einbauen?
              Platz wäre dafür.
              Oder gehört so eine NAS Festplatte extern aufgestellt und dann verbunden?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                Was für eine ein Platte? Was für ein Mini-PC?
                NUC und Konsorten haben üblicherweise nur 1 Platte drin (NVMe SSD).
                In ein ThinkCentre kann man sowohl NVMe als auch eine "normale" SATA SSD einbauen.
                Ein Backup sollte aber nicht auf der gleichen Maschine liegen. Besser sogar nicht im gleichen Haus.
                Hast Du 'ne FritzBox?
                Dann stöpsel da 'nen ausreichend großen USB-Stick rein und nutze den.
                Homoran crunchip C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                  @codierknecht sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                  nöö!
                  das mal für die niedrige K-Variante gelten.
                  in der H Variante kann (zusätzlich) eine normale SSD oder gar HDD eingebaut werden
                  aber bitte nicht direkt in den USB3 Port
                  Codierknecht C crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                    Für ganze Backups der VM/CT' s nicht die beste Wahl, dauert viel zu lange
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                      Meine Fritte funkt nicht 😁
                        chuck2941 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht habe einen Lenovo da habe ich die vorhandene Name gegen eine größerer ausgetauscht.
                        Dabei habe ich gesehen das dort noch eine 3,5 er reinpasst.
                        Eine FritzBox habe ich, dauert das nicht zu lange alles zu sichern?
                        Dacht an die WDRed Plus oder Pro Platte
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                          Da hast Du sicher Recht
                          Wäre mir persönlich Schnuppe. Macht die Kiste ja nachts 😉
                          Aber egal!
                          @Homoran und @crunchip haben gute Argumente geliefert.
                          Dann eben 'ne zusätzliche Platte in den Mini-PC.
                            chuck2941 @Homoran last edited by
                            ich weiß das könnte stören
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              Aber wohl keine 3,5" wie oben erwähnt, sondern 2,5"?
                              Hab in meinem alten Zotac auch ne SSD und 2 HDD im RAID, da hatte ich dann Proxmox laufen und ne VM mit PBS, die incrementellen Backups liefen dann aufs RAID
                              Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                sondern 2,5"?
                                latürnich!
                                  chuck2941 @crunchip last edited by
                                  @crunchip ich meinte natürlich auch 2,5" nicht 3,5", sorry.
                                  Was spricht denn dagegen, das man da dann nicht eine Backup SSD einbaut?
                                  Und dann noch eine Platte außerhalb des PC's
                                  • Codierknecht
                                    Wenn Dir die Kiste abraucht, ist das Backup auch futsch.
                                      nicht unbedingt!
                                      wenn die 2. SSD nur für die Backups ist, kann man sie ja nach der Rauchgasentfernung wieder einbinden
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                        Wenn der Rauch durch einige 100°C beim abfackeln des Gerätes entstanden ist, wird's allerdings schwierig 😉
                                        Brand, Überspannung, Blitzschlag, Diebstahl ... gibt viele Szenarien.
                                        Meine Backups landen auf dem NAS im Keller.
                                        Was wirklich wichtig ist (Dokumente, Fotos usw.) wird regelmäßig in die Cloud synchronisiert.
                                        Mir sind 1x einige Tausend Fotos durch einen Softwarefehler überschrieben worden.
                                        Das passiert mir nicht nochmal.
                                          Für den Einstieg würde ich einfach nen Stick am Rechner einbinden, darauf die Backups der Maschinen und zusätzlich nen Stick an der Fritte, darauf aber nur das Backup via backitup Adapter
                                          C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @crunchip genau so habe ich das im Moment
                                            81.1k
                                            193
                                            33473
