    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @ignis-draco last edited by
      @ignis-draco ich wollte nur eigentlich nicht immer das System runter und hochfahren lassen.
        chuck2941 last edited by
        Kann ich denn so eine 3,5 Zoll Festplatte in meinen Mini PC für die Backups einbauen?
        Platz wäre dafür.
        Oder gehört so eine NAS Festplatte extern aufgestellt und dann verbunden?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
          Was für eine ein Platte? Was für ein Mini-PC?
          NUC und Konsorten haben üblicherweise nur 1 Platte drin (NVMe SSD).
          In ein ThinkCentre kann man sowohl NVMe als auch eine "normale" SATA SSD einbauen.
          Ein Backup sollte aber nicht auf der gleichen Maschine liegen. Besser sogar nicht im gleichen Haus.
          Hast Du 'ne FritzBox?
          Dann stöpsel da 'nen ausreichend großen USB-Stick rein und nutze den.
          Homoran crunchip C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
            @codierknecht sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
            nöö!
            das mal für die niedrige K-Variante gelten.
            in der H Variante kann (zusätzlich) eine normale SSD oder gar HDD eingebaut werden
            aber bitte nicht direkt in den USB3 Port
            Codierknecht C crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
              Für ganze Backups der VM/CT' s nicht die beste Wahl, dauert viel zu lange
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                Meine Fritte funkt nicht 😁
                  chuck2941 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht habe einen Lenovo da habe ich die vorhandene Name gegen eine größerer ausgetauscht.
                  Dabei habe ich gesehen das dort noch eine 3,5 er reinpasst.
                  Eine FritzBox habe ich, dauert das nicht zu lange alles zu sichern?
                  Dacht an die WDRed Plus oder Pro Platte
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                    Da hast Du sicher Recht
                    Wäre mir persönlich Schnuppe. Macht die Kiste ja nachts 😉
                    Aber egal!
                    @Homoran und @crunchip haben gute Argumente geliefert.
                    Dann eben 'ne zusätzliche Platte in den Mini-PC.
                      chuck2941 @Homoran last edited by
                      ich weiß das könnte stören
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        Aber wohl keine 3,5" wie oben erwähnt, sondern 2,5"?
                        Hab in meinem alten Zotac auch ne SSD und 2 HDD im RAID, da hatte ich dann Proxmox laufen und ne VM mit PBS, die incrementellen Backups liefen dann aufs RAID
                        Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          sondern 2,5"?
                          latürnich!
                            chuck2941 @crunchip last edited by
                            @crunchip ich meinte natürlich auch 2,5" nicht 3,5", sorry.
                            Was spricht denn dagegen, das man da dann nicht eine Backup SSD einbaut?
                            Und dann noch eine Platte außerhalb des PC's
                            • Codierknecht
                              Wenn Dir die Kiste abraucht, ist das Backup auch futsch.
                                nicht unbedingt!
                                wenn die 2. SSD nur für die Backups ist, kann man sie ja nach der Rauchgasentfernung wieder einbinden
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                  Wenn der Rauch durch einige 100°C beim abfackeln des Gerätes entstanden ist, wird's allerdings schwierig 😉
                                  Brand, Überspannung, Blitzschlag, Diebstahl ... gibt viele Szenarien.
                                  Meine Backups landen auf dem NAS im Keller.
                                  Was wirklich wichtig ist (Dokumente, Fotos usw.) wird regelmäßig in die Cloud synchronisiert.
                                  Mir sind 1x einige Tausend Fotos durch einen Softwarefehler überschrieben worden.
                                  Das passiert mir nicht nochmal.
                                    Für den Einstieg würde ich einfach nen Stick am Rechner einbinden, darauf die Backups der Maschinen und zusätzlich nen Stick an der Fritte, darauf aber nur das Backup via backitup Adapter
                                    C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @crunchip genau so habe ich das im Moment
                                        so mach ich es auch, nur dass mein Stick eine NVMe im USB Gehäuse ist
                                        C crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran kann man auf den Stick an der FritzBox auch via Backit Adapter und das Proxmox Backup machen?
                                          Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @homoran ich hab auch ne externe 4TB SSD an der Fritte, weil ich die noch rumliegen hatte
                                            81.1k
                                            193
                                            33473
