    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @Medoc last edited by
      @medoc
      Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
      Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein Skript
      Timer 1
      Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort starten
      Skript1
      Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
      Wenn der end ist, startet er den 2.timer
      Timer2
      Steht auf 10 Minuten
      Optional skript2
      Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
      Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.
        Medoc @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        @medoc
        Timer 1
        und da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
        ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
        also quasi ein wecker.
        dennoch danke
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          @medoc
          Und wann und wie willst du starten?
          Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
          Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
          Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden
            @oliverio
            ich hab es komplett anders gelöst
            für die weckzeit habe ich einen datenpunkt, welcher vom eigentlichen script abgefragt wird.
            somit gebe ich über die vis einfach nur eine uhrzeit ein.
            so einfach kann die welt sein.
            trotzdem danke für deine mühe
              @OliverIO so ich hab da mal wieder was
              passiert wenn man den Timer mehrere male (paar Tage immer wieder) laufen lässt... irgndwann .. verliert das widget den counter
              bandicam 2023-06-01 18-18-23-373.mp4
              wenn ich auf plus drücke wird der timer zwar um 1 min erhöht aber ich seh es nicht im widget
                Sasa1887 last edited by
                Moin,
                bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
                Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.
                schöne Grüße
                Sascha
                • OliverIO
                  OliverIO @Sasa1887 last edited by
                  @sasa1887
                  siehe hier
                  https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                  von github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
                  der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist
                  • OliverIO
                    Neue Version.
                    Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Version des Adapters. Folgende Neuerungen gibt es:
                    • Der komplette Adapter wurde komplett überarbeitet. Die Adminkonfiguration war zwar schonmal in React, hat aber durch Umstellungen im Admin-Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte nun behoben sein.
                    • Die Datenstruktur hat sich gegenüber früher verändert, so das die bisherigen Daten leider nicht mit übernommen werden konnten.
                    • Die Widgets funktionieren nicht mit vis-2 zusammen. Evtl wird es einen weiteren Adapter geben, der für vis2 die widgets nachliefert, genau so wie beim rssfeed adapter.
                    • es wurden neue Befehle hinzugefügt. +! , -! =! $! und #! startet den Donloadtimer gleich mit durch. Die laufende Zeit wird dann entsprechend verlängert, verkürzt oder je nach Parameter auf die Zielzeit gesetzt. Ein laufender Timer läuft weiter und berücksichtigt die neue Laufzeit.
                    • Der save Befehl wurde repariert. Dieser sorgt dafür, das nach der initialen Anlage der Countdowntimer angepasst werden kann. Dies kann durch diesen Befehl in die Konfiguration zurück gesichert werden. Der Adapter wird nach Veränderung der Konfiguration automatisch neu gestartet.
                    • Es gab einzelne Fixes bei den widgets
                    • Die wordclock in der russischen Version ist so ein Problemfall, wer hier unterstützen kann und will, ist gern willkommen. Hier passt die erzeugte Zeit nicht mit der Matrix zusammen, so das die Zeit nicht vollständig angezeigt wird.
                    • Auch die timeseries ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Instrument, um beliebige Zeitreihen zu erzeugen. Diese können dann per Trigger abgefragt und mit Skript/Blockly/etc. dann darauf reagiert werden. So ist es relativ einfach möglich einen Trigger auf einen beliebigen Zeitpunkt am letzten/vorletzten/beliebiger Abstand) Tag eines Monats / Woche zu legen. Es gibt viele Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen.
                    Wer weitere Fehler findet, dann bitte gerne hier berichten oder auf github einen Issue anlegen.
                    Meldung wurde am 13.11. aktualisiert.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                      @oliverio
                      Hallo, nach Installation vom Adapter startet VIS2 nicht mehr Richtig und bleibt hängen.
                      Nach einer Deinstallation des Adapters läuft VIS2 wieder.
                      Screenshot (1036).png!
                      mytime.0
                      2024-11-13 15:17:45.061	info	starting. Version 1.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                      host.SmartHome
                      2024-11-13 15:17:43.238	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.1.0" started with pid 12436
                      host.SmartHome
                      2024-11-13 15:17:40.550	info	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code null ()
                      File widgets/mytime/i18n/translations.json not found: {}
                      • OliverIO
                        OliverIO @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        ok, konnte ich beheben.
                        da scheint es probleme mit den widgets in vis2 zu geben.
                        da die aktuell noch nicht in vis2 funktionieren.
                        ich muss da einen separaten adapter für die vis2 widgets machen.
                        der fix kommt dann in version 1.1.1
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                          @oliverio davon mal abgesehen dass die Widget in der Vis auch nicht mehr gehen nach dem update auf 1.1.0
                          edit: nach vis upload gehts...
                          und die object struktur hat sich geändert von mytime.0.Countdown auf mytime.0.Countdowns
                          S OliverIO D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Shadowhunter23 @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                            Danke! Hab ich das als wichtige Info bei den Änderungen übersehen das sich die Objektstruktur ändert?
                            • OliverIO
                              OliverIO @arteck last edited by
                              @arteck
                              Ja da kommt weil vis als dependency auf Anweisung entfernen musste.
                              Oder gibts da eine andere Möglichkeit den automatischen Upload nach vis anzustoßen?
                              • OliverIO
                                OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
                                @shadowhunter23
                                Oh ja stimmt. Hatte ich geändert
                                Und nicht erwähnt
                                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                                  nicht das isch wüsste
                                    Shadowhunter23 @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Würdest du das bei der nächsten Version noch als wichtiger Hinweis mit dazu nehmen?
                                    • OliverIO
                                      @shadowhunter23
                                      Ich habe es oben ergänzt und ins readme geschrieben.
                                        darkblu @arteck last edited by darkblu
                                        @arteck said in Test Adapter mytime:
                                        ähh (vielleicht) dumme Frage, aber was ist denn vis upload ?
                                        achso, die VIS instanz einmal neustarten
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 1.2.0
                                          • Die Widgets sollten nun auch mit vis2 kompatibel sein. bitte testen und berichten.
                                            Allerdings erst mit einer vis-2 Version >=2.10.7. Diese Version muss im Expertenmodus in der iobroker Adapter Ansicht über das + (andere Version installieren) hinter dem Adapter installiert werden.
                                            Warum die 2.10er Versionen noch nicht in Beta sind weiß ich leider nicht. dazu gab es bisher noch keine Kommunikation. daher ist das als Experimentiell zu sehen.
                                            looxer01 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            ich habe den update gemacht auf Version 1.2.0
                                            danach iobroker upload Vis und vis neu gestartet.
                                            Die Widgets unter myTime sehen nicht so aus wie Arteks post es zeigt, sondern entsprechen den alten Feldern.
                                            Ich bin nicht sicher was da noch fehlt
                                            Ausserdem habe ich einen countdown in der config der Instanz angelegt und dann bei den objekten folgendes versucht
                                            Cmd = Start - jetzt hätte ich erwartet, dass der time anfängt zu zählen. bleibt aber alles still.
                                            ein paar Bilder:
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            119389
