    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
      sondern 2,5"?
      latürnich!
        chuck2941 @crunchip last edited by
        @crunchip ich meinte natürlich auch 2,5" nicht 3,5", sorry.
        Was spricht denn dagegen, das man da dann nicht eine Backup SSD einbaut?
        Und dann noch eine Platte außerhalb des PC's
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
          Wenn Dir die Kiste abraucht, ist das Backup auch futsch.
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
            @codierknecht sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
            nicht unbedingt!
            wenn die 2. SSD nur für die Backups ist, kann man sie ja nach der Rauchgasentfernung wieder einbinden
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
              @homoran sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
              Wenn der Rauch durch einige 100°C beim abfackeln des Gerätes entstanden ist, wird's allerdings schwierig 😉
              Brand, Überspannung, Blitzschlag, Diebstahl ... gibt viele Szenarien.
              Meine Backups landen auf dem NAS im Keller.
              Was wirklich wichtig ist (Dokumente, Fotos usw.) wird regelmäßig in die Cloud synchronisiert.
              Mir sind 1x einige Tausend Fotos durch einen Softwarefehler überschrieben worden.
              Das passiert mir nicht nochmal.
                Für den Einstieg würde ich einfach nen Stick am Rechner einbinden, darauf die Backups der Maschinen und zusätzlich nen Stick an der Fritte, darauf aber nur das Backup via backitup Adapter
                C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @crunchip genau so habe ich das im Moment
                    so mach ich es auch, nur dass mein Stick eine NVMe im USB Gehäuse ist
                    C crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      chuck2941 @Homoran last edited by
                      @homoran kann man auf den Stick an der FritzBox auch via Backit Adapter und das Proxmox Backup machen?
                      Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran ich hab auch ne externe 4TB SSD an der Fritte, weil ich die noch rumliegen hatte
                        • Codierknecht
                          Das Backup über Backitup ist kein Problem. Das ist ja nicht sonderlich groß.
                          Proxmox-Backup der Maschine nicht unbedingt. Wie @crunchip schon schrieb dauert das ewig.
                          Als Notlösung sicher 'ne Option.
                          Versuch macht klug 😉
                            crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by crunchip
                            @chuck2941 ja geht, aber ne Maschine im Stop Modus zu sichern sicherlich nicht sinnvoll, da ist die ne halbe Nacht aus, weils Backup so lang dauert, überspitzt gesagt
                            C I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @crunchip ok, gibts da ne Anleitung wie ich den Stick in Proxmox bekomme? Für ioBroker gehts ja
                                @chuck2941 steht hier in der Doku
                                  chuck2941 @crunchip last edited by chuck2941
                                  sind 4TB nicht was überdimensioniert an der FritzBox nur für den Backitup Adapter?
                                  Ich habe da einen 4GB Stick dran für den Adapter (iobroker, Influx, Javaskript, Zigbee und VIS) und das reicht ja theoretisch.
                                  Am Mini PC habe ich gerade eine externe 2TB Platte dran, hätte auch noch eine 500GB NVme im USB Gehäuse und eine 500GB 2,5" SSD hier rumfliegen, bin am überlegen wo oder ob ich die anschließe.
                                  Auch hätte ich noch einen Raspi 4 hier, damit könnte man sich doch bestimmt was fürs Proxmox Backup bauen oder?
                                    da läuft auch noch anderes drauf, z.b Handy`s mittels Folder-sync und andere daten zum sichern
                                    dies ist wie oben geschrieben, ...Für den Einstieg würde ich...entstanden
                                    mittlerweile läuft da auch nur noch backitup drauf, weil ich
                                    • auf Unifi umgestiegen bin und die Fritte nur noch als Telefonanlage dient
                                    • kein Proxmox mehr benutze, sondern Unraid
                                    klar
                                      @crunchip so habe mir jetzt erst einmal einen 32GB Stick an die FritzBox angeschlossen, wollte sowieso andere Ordner noch anlegen da ich auch Homeassistant Backup da drauf sichere.
                                      Ich denke mal die NVme 500GB werde ich dann an den Mini OC für die Backups anschließen,
                                      ist wahrscheinlich haltbarer wie die normale externe Platte.
                                      • I
                                        ignis-draco @crunchip last edited by
                                        Das ist totaler Quatsch
                                        Hier als Beweis:
                                        Sicherung auf eine eingebaute Festplatte:
                                        Sicherung auf einen Pi 4 mit openmediavault und USB3.0 Festplatten per Netzwerk (Samba):
                                        Und es gibt mehrere Arten von Backups. Ja natürlich ist das beste ein offsite backup aber das hat auch immer Nachteile.
                                        Ich persönlich finde es nicht schlecht ein backup ebene in dem Rechner zu haben und dann eine Zweite außerhalb des Rechners. Denn egal was mit dem Netzwerk ist auf die Eingebaute kommt man immer.
                                        Lasst ihn doch erstmal anfangen mit einer Platte in dem Rechner und dann kann er sich ja danach den rest zusammen bauen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ignis-draco last edited by crunchip
                                          @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                          Ne is kein Quatsch,
                                          Zum einen waren die Proxmox Backups früher größer, mittlerweile durchs tar.zst etwas geschrumpft
                                          Zum anderen kommt es immer drauf an was man alles an VM/Lxc laufen hat und dann spielt Größe eine Rolle, manche haben 50GB und mehr pro Maschine zu sichern.
                                          Zu guter letzt,
                                          die Aussage war auf ne Fritzbox Sicherung bezogen
                                            @crunchip im Moment ist mein Proxmox Backup noch nicht so groß, habe ja erst angefangen.
                                            Ab wann würde sich was externes lohnen?
                                            Meine damit sowas wie eine Synolagy o.ä.
                                            Ist ja auch eine Preisfrage.
                                            Oder wäre sowas in der Art auch für die Anfänge schon ratsam damit man es direkt vernünftig eingerichtet hat?
                                            193
                                            17830
