    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • mickemup
      mickemup @SKB last edited by
      @skb
      Die Füllungen fehlen auf dem Iphone.
      Batterieladestand: ca 1/3 grün auf chrome, auf dem iphone leer.
      Füllfarbe bei total ist grau und auf dem iphone ist keine da.
      Das mit dem Text:
      Komme leider erst am wknd wieder dazu ums anzuschauen, wegen Auslandaufenthalt.
      Grüsse
      • SKB
        SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
        @mickemup Was nutzt du denn als Overrides?
        • mickemup
          @skb
          Mit dem latest Install stimmen auch die vertikalen Texte auf Ipad mit Chrome und Safari.
          Auch die "Füllungen" sind hier korrekt.
          Aufs Iphone kann ich erst Samstags wieder schauen.
          Ich melde mich, falls da noch was faul ist mit den Füllungen/Overrides
          • SKB
            @mickemup Hatte mich schon etwas gewundert, wieso es in meinem Emulator klappt und bei dir nicht 😉
            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mickemup
              @skb joah. aber auf dem Snaphot (Iphone) kann man ja sehen, dass was fehlt. Ich kann am Wknd auf Iphone der besseren hälfte schauen und dann berichten ob es ein "einmaliger Glitch" war oder da wirklich was komisch ist.
              Grüsse
              • SKB
                @mickemup Ja, auf dem Screenshot hattest Du ja meine Änderung noch nicht drin. Somit sollte das behoben sein! Davor gab es natürlich eine Verschiebung der Texte - wieso mein altes iPhone dies nicht falsch angezeigt hat, kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, das Apple auch an den Apps arbeitet bzw. Dinge anders interpretiert.
                  ps1304 @SKB last edited by
                  @skb DANKE
                    TorstenU last edited by
                    Hallo User-Gemeinde,
                    ich finde die Möglichkeiten die man mit diesen Adapter hat großartig. Ich habe jedoch ein Problem.
                    Ich habe die Version v0.5.1-alpha.11 installiert, da das selbe Problem auch mit der v0.4.1 bei mir bestand.
                    Nach der Installation des Adapter bin ich auf die Konfigurationsseite gegangen. Hier sind ja bereits einige Symbole vorhanden. Ich füge eine Datenquelle hinzu und wähle eine Datenquelle aus. Dann gebe ich der Datenquelle eine Einheit und sofort verschwindet das Feld vom Bildschirm! Ich habe ein vorhandenes Datenfeld kopiert und die Kopie bearbeitet. Sowie ich die Einheit ändern möchte, verschwindet auch hier das Feld vom Bildschirm. Wenn ich bei der Einheit jedoch das Zeichen "%" wieder einfüge ist das Feld auch wieder sichtbar.
                    Hat jemand eine Erklärung dafür.
                    Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
                    Torsten
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                      @ps1304 Klappt also nun?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @TorstenU last edited by
                        @torstenu Kannst du hierzu mal Screenshots oder ein Video einstellen und erwähnen, welches Betriebssystem, Browser etc?
                          akwf @SKB last edited by
                          @skb Hallo, das Warten hat ich gelohnt. Es funktioniert jetzt für mich alles. Vielen Dank für den Adapter. Damit kann man sich seinen eigenen Energiefluss erstellen, der den Profilösungen ebenbürtig ist.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @akwf last edited by
                            @akwf Danke für die Rückmeldung!
                            Freut mich sehr, wenn alles funktioniert! 👍
                              @skb ja funktioniert - musste aber eine "Standardfüllfarbe" auswählen.
                                TorstenU @SKB last edited by
                                @skb
                                Kannst du mir sagen, wie kann ich ein Video an meine Nachricht hängen kann?
                                  @skb
                                  (https://vimeo.com/1029724169)
                                  Auf dem Video kann man erkennen, dass sowie ich als Einheit ein "W" oder andere Werte eingebe, in der Übersicht das Feld sofort verschwindet. Ich kann es wieder sichtbar machen indem ich bei der entsprechenden Element-ID die Einheit wieder entferne und das "%" eintrage.
                                  Mein ioBroker läuft auf in einem Docker-Container auf einem Synology-NAS.
                                  ioBroker 7.1.5
                                  Node.js v20.18.0
                                  NPM 10.8.2
                                  • SKB
                                    @torstenu Und du hast tatsächlich die aktuelle Version installiert und einen Upload des Adapters durchgeführt?
                                    Kannst beim Editieren des Element einmal die Konsole des Browsers (F129 öffnen? Dort dann schauen, ob bei Konsole dann Fehler erscheinen?
                                    Danke im Voraus!
                                      @skb
                                      Hab ein paar Screenshots gemacht, ich sehe in der Konsole aber nicht was sich ändert.Snipping Tool 14.11.2024 20_08_04.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_38.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_18.png Snipping Tool 14.11.2024 20_06_43.png
                                      • SKB
                                        @torstenu Da ist die Konsole leider nicht sichtbar.
                                        Schau mal hier, dort wird erklärt, wie das geht 😉
                                        https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/console/
                                          @skb
                                          Hilft dir das weiter?Energiefluss - erweitert Configuration und 11 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge 14.11.2024 20_47_11.png
                                          • SKB
                                            @torstenu Sehr gut. Das ist die Konsole 😉
                                            Kannst du noch auf Debug stellen?
                                            Was steht beim Ändern der Einheit drin?
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            753232
