    4. mqtt.1 mit v6.1.2 und Passwort angeben
      Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
      Ich habe den Broker unter .0 am laufen und funktioniert.
      Nun wollte ich ein .1 als Client hinzufügen aber ich komme nicht weiter beim Passwort?
      Ich bekomme immer die Meldung:
      Passwörter sind nicht gleich!
      Wo könnte ich denn das zweite Passwort eingeben?
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:35:52 up 2 days,  1:00,  2 users,  load average: 0.25, 0.19, 0.18
      CPU threads: 6
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2024-11-13 20:35:52 CET
                 Universal time: Wed 2024-11-13 19:35:52 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tobias
      HOME=/home/tobias
      GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             10G        4.3G        4.8G        491K        1.7G        6.4G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           10G        4.3G        4.8G
      Active iob-Instances:   49
              10240 M total memory
               4098 M used memory
               4109 M active memory
               1371 M inactive memory
               4549 M free memory
                  0 M buffer memory
               1592 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 20:35:52 up 2 days,  1:00,  2 users,  load average: 0.25, 0.19, 0.18
      Tasks:  82 total,   2 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  10240.0 total,   4546.9 free,   4101.0 used,   1592.5 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6139.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  6.3G   13G  34% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      951M    /var/
      683M    /var/lib
      531M    /var/lib/redis
      225M    /var/cache
      221M    /var/cache/apt
      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      667M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 176394)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.2
      admin:          7.3.0
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
      + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.3.0    , installed 7.3.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.2    , installed 7.0.2
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "mytime"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects:        12907
      States:         11494
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        10735      153/redis-server 12
      tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24307      1129/io.nuki.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14024      384/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25303      1232/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20378      1084/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13085      1/init
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       36493      1592/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12089530   212874/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36657      1721/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14025      384/master
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       36262      1449/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13087      1/init
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15785      176/apache2
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11798      1/init
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        10736      153/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13086      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25034      999/io.chromecast.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25286      1212/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24399      1255/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24400      1255/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13088      1/init
      • mcm1957
        mcm1957 @Shadowhunter23 last edited by mcm1957
        @shadowhunter23
        Schätze du musst ach rechts scrollen bei deinem Display.
        Falls bei deinen Schrimauflösungen etwas nicht funktioniert, kannst du ev. hier Feedback geben:
        https://forum.iobroker.net/topic/78024/tester-für-responsive-design-initiative-gesucht
          Shadowhunter23 @mcm1957 last edited by Shadowhunter23
          @mcm1957
          Hmm PC Monitor 24 Zoll. Wohin soll ich scrollen?
          Bei mit fehlt der komplette rechte Teil.
          • mcm1957
            @simatec
            Darf ich dich bitten da mal zu schaun?
            @Shadowhunter23
            Nur um sicherzugehen dass da kein Cache reinspukt lösch bitte mal deinen Browsercache.
              @mcm1957
              Fehler gefunden, liegt am admin 7.3.0
              Mit 7.2.0 ist es da:
              Cache war das erste was ich gemacht hatte, lag nicht daran siehe admin.
              • mcm1957
                @shadowhunter23 said in mqtt.1 mit v6.1.2 und Passwort angeben:
                @mcm1957
                Kannst du bitte ein Admin Issue aufmachen wenn das auch nach dem Löschen des Caches reproduzierbar ist. DANKE
                @Bluefox
                @simatec
                  @mcm1957
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2802
                  Brainbug01 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed [bug]: Passwort Eingabefeld fehlt bei mqtt v6.1.2 nach update auf admin 7.3.0 #2802
                    @mcm1957
                    Issues closed mit 7.3.1
