      Bassdruck @Homoran last edited by Bassdruck
      @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
      Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
      Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
      Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?
      Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
      Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
      Debug_Shuttercontrole_20241106.txt
        Homoran Global Moderator Administrators @Bassdruck last edited by
        @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        dann stell mal deine Systemzeit ein.
        Laut log ist es erst 17:22
          @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Bassdruck last edited by
            @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest
              @simatec 1.8.4 ist installiert, ich werde morgen mal berichten ob der fix funktioniert.
              Danke schonmal
                Bassdruck @simatec last edited by
                @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.
                Debug_Shuttercontrole_20241108.txt
                • simatec
                  @bassdruck Bitte teste mal die aktuelle Github-Version. Habe da nochmal versucht etwas zu fixen
                    @simatec Habe die aktuelle Version von Github installiert, ist aber immernoch eine 1.8.4
                    Ich habe eine weitere Feststellung gemacht falls dir das weiterhilft.
                    Ich habe die Uhrzeit von 18:00 Uhr auf 17:00 Uhr geändert, dann hat es funktioniert, als ich heute das update machen wollte hat es wieder nicht funktioniert. Mal schauen ob dein Bugfix greift. Sollte es morgen funktionieren, stelle ich die Uhrzeit wieder auf 18 Uhr und schaue ob es dann immernoch funktioniert.
                    • simatec
                      @bassdruck Bitte auch den Debuglog posten, wann der Sensor einen Wert von 0 hat und den um 18 Uhr, wenn die Rollläden eigentlich fahren sollten
                        @simatec Sorry mein Fehler, hier einmal ein Log von gestern als es funktioniert hat, die Rollos sind um 17:01 Uhr laut log heruntergefahren. Die Einstellung lag hier bei Frühestes herunterfahren um 17:00 Uhr.
                        Debug_Shuttercontrole_20241112.txt
                        Hier der Log von heute als es mit unveränderten Einstallungen nicht mehr funktioniert hat.
                        Debug_Shuttercontrole_20241113.txt
                          docsnyder7 @Bassdruck last edited by
                          Eine Frage zur Einstellung hätte ich.... Ein Rollo der Gruppe WOHNBEREICH soll morgens verzögert fahren... die Einstellung finde ich ja unter dem Rollo-ExtraEinstellungen-ExtraEinstellungen.
                          Frage: reagiert die Einstellung zb 1200s nur, wenn einer der beiden punkte, entweder ignore Autoup/autodown oder fahre erst in Zwischenposition, aktiviert ist?
                          Dankeschön
                            Robschii last edited by
                            Gestern hatte ich ein seltsames Verhalten. Habe ich im Schlafzimmer abend das Fenster geöffnet, fuhr im Arbeitszimmer das Rollo runter. Beim schließen des Fensters fur das Rollo wieder zu. Es hat bisher immer alles richtig funktioniert. Habe den Adapter dann neu gestartet. Selbes Fenster geöffnet, wieder ein andere Rolle gefahren.
                            Heute früh hab ich folgende Meldung Error: The id "shuttercontrol.0.shutters.autoSun." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            Dr Adapter funktionierte bis zu einem Server Neustart bisher korrekt.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Robschii last edited by
                              @robschii erster Gedanke, DHCP Problem?
                                Robschii @da_Woody last edited by
                                @da_woody glaube kaum alles andere geht
                                • da_Woody
                                  @robschii naja, wenn plötzlich ein anderer Rollo fährt..
                                  Deutet für mich auf ein IP Problem hin ...
                                    Robschii @da_Woody last edited by Robschii
                                    @da_woody [über telegram oder viso fahren aber die richtigen und es ist zigbee
                                    ich werd das heute abend nochmal testen
                                    • Arne Dieckmann
                                      Arne Dieckmann last edited by
                                      bei mir funktioniert der Frostschutz nicht. Im Debug sehe ich, dass mein Frostschutzflag erkannt wird. Aber das Verhalten kann ich nicht interpretieren.
                                      Die Höhe der Frostschutz betroffenen Aktoren soll auf 20% gesetzt werden.
                                      Und bei allen Aktoren ist der Frostschutz abgehakt.
                                      Übersehe ich noch irgendetwas?
                                      shuttercontrol.log
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Arne Dieckmann last edited by
                                        @arne-dieckmann
                                        Ich habe den Frostschutz noch nie getestet...
                                        Könnte es daran liegen?
                                        Zitat aus der Doku:
                                        Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollladen ausgelöst wird, fährt der Rollladen beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                                        Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Arne Dieckmann
                                          Arne Dieckmann @FredF last edited by
                                          @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          Und genau da ist mein Problem. Fährt die Automatik bei ausgelöstem Frostschutz die Rollläden nach unten, bleiben sie bei 20% stehen. Alles fein. Nur die bereits geschlossenen Rollläden, egal ob per auto oder manu, bleiben geschlossen. 🤷‍♂️
                                          @arne-dieckmann
                                            @simatec Prinzipiell funktioniert es nun wieder. Allerdings fahren ein Teil der Rolläden um 16:51 Uhr und ein anderer Teil um 17 Uhr, obwohl frühestes Fahren auf 17 Uhr eingestellt ist. Außerdem haben alle Rollläden die selben Einstellungen . Mit der alten Version sind sie immer gleichzeitig gefahren. Nun sind laut log 9 Minuten dazwischen.
                                            Anbei der log:
                                            Debug_Shuttervontrol_20241121.txt
                                            332
                                            7402
                                            10495268
