    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
    • Kirk1701
      Kirk1701 @Homoran last edited by
      ich muss diesen Post leider nochmal aufwärmen....
      Ich habe den ioBroker neu installiert und bekomme nun mit den gleichen Einstellungen keine Verbindung mehr hin.
      Der Adapter springt kurz auf grün und dann wieder auf gelb 😞
      Hast du eine Idee wo/wie ich da etwas debuggen kann?
      Ich denke ein plötzlicher defekt der Stromzähler oder des USB Adapters ist sehr unwahrscheinlich....
      Kirk
        Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by
        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
        wie ist der denn konfiguriert?
        Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kirk1701
          komischerweise ist er nun von alleine wieder grün geworden mit den ursprünglich geposteten Einstellungen.
          Der Stromzähler in der Wohung hat die ID 1 im Zähler eingestellt und der im Keller hat die ID 2 eingestellt.
          Nun zu meiner ersten verständnis Frage auch wenn ich nicht weiß warum der Adapter auf einmal grün geworden ist...
          Was ist mit der Geräte ID gemeint? Die vom ersten Zähler?
          Kirk
            das ist nur interessant wenn du nicht "nehrere IDs" angehakt hast.
            @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
            der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
            Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
            Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
            Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.
            • Kirk1701
              Kirk1701 @Homoran last edited by Kirk1701
              @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
              Ok,
              da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?
              Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?
              • Kirk1701
                nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.
                Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.
                Was habe ich da wieder übersehen 😢
                Kirk
                Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jawohl!
                  Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?
                  beides die gleiche Antwort:
                  in der Konfiguration unter SERIAL
                  du rufst auf der Konsole auf:
                  pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                  usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                  und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by Homoran
                    hak mal aliases benutzen an
                    edit
                    • Kirk1701
                      Meine Ausgabe sieht so aus:
                      root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                      usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                      Dann den String so zusammen bauen?
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                      Teste ich gleich.
                        ja
                        • Kirk1701
                          fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.
                          PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!
                            Etwas Geduld!
                            Ansonsten: Was steht im log?
                            • Kirk1701
                              Kirk1701 @Kirk1701 last edited by Kirk1701
                              @Homoran
                              ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?
                              Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?
                              Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?
                                hast du das?
                                • Kirk1701
                                  Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.
                                    🤔 das ist eine Checkbox 😉
                                    Einstellungen sehen korrekt aus.
                                    Steht da immer noch 0?
                                    ist da überhaupt was angeschlossen?
                                    Steht was im log?
                                    • Kirk1701
                                      Steht was im log?
                                      Wo kann ich den Log einsehen?
                                      Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.
                                      Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V
                                        greift da noch was auf den Bus zu?
                                        auf der Seite "Protokolle"
                                        • Kirk1701
                                          hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊
                                          Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen 🙂
                                            und im Log steht wirklich nichts?
                                            BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?
                                            1849
