    4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
      bob der 1. @daniel_iobroker last edited by
      Kurze Info.
      Falls wer die Beta Firmware 0067 flasht,zwingend neu kalibrieren.Das Schloß läuft dann echt sanfter ....
      Die kommt in 3-4 Wochen als Stable dann eben direkt OTA.
        wie lange hält euer akku im keypad.. ?? ich nutze die schwarzen enelops und muss 1 im Monat wechseln..von 4 Monate laufzeit bin ich weit entfernt
          bob der 1. @arteck last edited by
          @arteck
          Seit 1.8.24 habe ich 100% am Keypad und 78% am Schloß bei durchschnittlich 7 bewegungen am Tag.
            arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 was nutzt du für akkus ?? batterien im keypad
              bob der 1. @arteck last edited by bob der 1.
              @arteck
              Die waren dabei ,sind standard Batterien.
              4*AA
              Das Festverdrahten kommt die nächste Zeit noch,aber nur weil genau an der Stelle auch ein Kabel liegt
                badsnoopy667 @ple last edited by badsnoopy667
                @ple
                Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Allerdings steht und fällt das mit der Frage, ob man in Apple Homekit Automatisierungen erstellen kann, die als Trigger das Öffnen des Schlosses haben.
                Falls dem so wäre, würde ich folgendes tun:
                1. Keypad installieren
                2. Schloss mit vollem Akku irgendwo hinlegen wo es Empfang hat, aber nicht an der Tür verbauen. (Ggf. braucht das Schloss aber einen "Dummy Zylinder" damit es weiß, ob es auf oder zu ist, k.a.)
                3. Mittels YAHKA-Adapter einen ioBroker Datenpunkt "Tuer_oeffnen" an Homekit weitergeben als Schalter.
                4. Schloss in Homekit als Trigger für Automation verwenden: Wenn Schloss auf, dann Schalter "Tuer_offnen" auf "true".
                5. Jetzt hast Du in ioBroker einen Datenpunkt, der auf ein offenes Schloss reagiert. Dasselbe sollte dann natürlich auch in die andere Richtung (also Tür zu) funktionieren.
                6. Mach mit dem Datenpunkt was Du willst, in deinem Fall an KNX den Befehl geben: Tür auf.
                Kannst Du mal testen, ob man so eine Automation in Apple Homekit erstellen kann? Wäre auch für die Idee die ich mit dem Schloss habe (2 Türen mit 1 Schloss öffnen über vorhandenen Türsummer) wichtig! Danke!
                PS: Da @ple seit einem Monat nicht mehr hier online war, kann das ggf. jemand anders auch testen? Danke!!
                  arteck Developer Most Active @badsnoopy667 last edited by arteck
                  @badsnoopy667 du brauchst noch ein wiederstand am Schloss..also einfach irgendwo hinlegen ist nicht..
                  sonst dreht der durch ..
                  aber ja das geht.. kannst den auch über matter verbinden .. das geht dann auch
                    badsnoopy667 @arteck last edited by badsnoopy667
                    @arteck Danke!
                    Dann ist das ja noch einfacher, also einfach mit Matter-Adapter verbinden und fertig. Braucht man dann irgend eine Bridge dafür? Hab das ganze Matter Thema noch nicht so 100%ig verstanden...
                    Edit: Okay, anscheinend reicht ein Apple Homepod als Matter Hub aus.
                      @arteck Welchen Adapter nutzt Du denn da? Habe versucht den Matter Adapter von Github zu installieren ((https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter)), aber da kommt auf der Instanz-Seite immer nur "404 Index_m.hmtl" not found. Ist das überhaupt der Richtige?
                      B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bob der 1. @badsnoopy667 last edited by
                        @badsnoopy667
                        Den für HA ,da der Weg über HomeAssistant führt.
                        Lese dir mal das ganze Thema durch, dann wirst du sehen das es noch keinen direkten Weg gibt
                        Ich habe den M3 Hub von Aqara.
                        Meine Echos zicken noch mit dem Matter rum,Apple Produkte sind aus meinem Haus entfernt und Samsung ist gleich teuer gewesen.
                          @bob-der-1 sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                          ne nicht HA... wir haben eigenen..das ist schon der richtige
                          ..aber den musst du noch selber bauen.. ist ja halt noch alpha
                            @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                            Das meinte ich nicht,das wir den Matter in Alpha haben ist mir bekannt.
                            Der einfache Weg ist halt über HA.
                              JohnnyBahama @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 Wo sehe ich die DP dafür?
                                bob der 1. @JohnnyBahama last edited by
                                @johnnybahama sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                wenn du die über den HASS adapter suchst findest du Sie.
                                Klar wenn du dein Schloß über Home Assistant eingefügt hast
                                  matter ist inzwischen am start.. damit gehts einfacher
                                  und keine umwege über HA
                                  B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arteck
                                    Der ist in der Alpha-Testphase....richtig?
                                    Produktiv setzt man sowas ja sicher nicht ein und wenn man nicht so firm ist beim Test zu helfen ,dann lässt man das.....
                                    Ausserdem
                                    Aqara Hub M3 are currently (as of November 2024) not allow "uncertified devices" to be paired!!somit ist nur das schloss direkt ansprechbar....eventuell
                                    Wenn der Matter mal im beta ist....da kannst du sagen "WIR" haben was
                                      @bob-der-1 Habe ich nicht. Das war über die Verbindung von Alexa Echo 4 gedacht.
                                        JohnnyBahama @arteck last edited by
                                        @arteck Welche Vorraussetzung muss man Hardwaremäßig für den Adapter erfüllen (in Richtung Hub,Stick etc)?
                                        Ich versuche ein weiteres Gerät zu vermeiden in meinem Set up, wie momentan die HA Brücke.
                                        Da der Echo wohl als Matter Hub fungieren kann (noch nicht hinbekommen), versuche ich es darüber.
                                          bob der 1. @JohnnyBahama last edited by bob der 1.
                                          @johnnybahama
                                          das soll jemand wissen!
                                          Du musst schon sagen was genau dein Wunsch ist, zb weis nun keiner an was es scheitert.
                                          Bekommst du den Echo mit dem U200 nicht verbunden.....suchst du die States oder was?
                                          Nur mit dem Satz : Wo sehe ich die DP dafür? kann NIEMAND etwas anfangen
                                          ttps://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=TSWevY1sX8ADH2LC20
                                          IP6 ist wichtig!liest man immer wieder das es da klemmt
                                            @bob-der-1 Sorry, dachte ich hätte deinen Kommentar zitiert. Danke, ich probiere mich doof die beiden zu koppeln.
                                            Die Frage bezog sich darauf, in welchem Strang die Datenpunkte in dem Alexa Adapter erscheinen.
                                            86
                                            14136
