    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
    • Kirk1701
      Kirk1701 @Homoran last edited by Kirk1701
      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
      Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
      Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
      Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.
      Ok,
      da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?
      Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?
      • Kirk1701
        nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.
        Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.
        Was habe ich da wieder übersehen 😢
        Kirk
        Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by
          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
          jawohl!
          Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?
          beides die gleiche Antwort:
          in der Konfiguration unter SERIAL
          du rufst auf der Konsole auf:
          pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
          usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
          usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
          usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
          und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/
            Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by Homoran
            hak mal aliases benutzen an
            edit
            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kirk1701
              Meine Ausgabe sieht so aus:
              root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
              usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              Dann den String so zusammen bauen?
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              Teste ich gleich.
                ja
                • Kirk1701
                  fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.
                  PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!
                    Etwas Geduld!
                    Ansonsten: Was steht im log?
                    • Kirk1701
                      Kirk1701 @Kirk1701 last edited by Kirk1701
                      @Homoran
                      ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?
                      Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?
                      Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?
                        @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                        hast du das?
                        • Kirk1701
                          Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.
                            🤔 das ist eine Checkbox 😉
                            Einstellungen sehen korrekt aus.
                            Steht da immer noch 0?
                            ist da überhaupt was angeschlossen?
                            Steht was im log?
                            • Kirk1701
                              Steht was im log?
                              Wo kann ich den Log einsehen?
                              Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.
                              Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V
                                greift da noch was auf den Bus zu?
                                auf der Seite "Protokolle"
                                • Kirk1701
                                  hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊
                                  Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen 🙂
                                    und im Log steht wirklich nichts?
                                    BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?
                                    • Kirk1701
                                      @Homoran ,
                                      ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?
                                        @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.
                                        Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!
                                        • Kirk1701
                                          ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.
                                            da fällt mir ein, die Frage
                                            ist noch nicht beantwortet
                                            1849
